HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nupro A20 an Bluray Player + Lautstärkeregelung | |
Nupro A20 an Bluray Player + Lautstärkeregelung+A -A |
-unreality-
15:19
erstellt: 01. Okt 2012, |
Servus, Ich habe gerade ein großes Problem. Gestern abend hab ich die Nupros endlich bestellt und mir heute auch noch nen passenden Bluray Player gekauft. Der Plan war eigentlich, dass die Nupros am PC per USB verbunden sind und beim wechsel auf den Bluray Player einfach der Schalter von USB auf cinch umgestellt wird. Nun das Problem: Ich hatte vor, die Lautstärke sowohl per Windows bzw. eben vom Bluray Player aus zu steuern. Anscheinend beherrscht mein Bluray Player aber keine Lautstärkeregelung. Da die Nupros erstmal richtig einzustellen wohl eine Fummelei ist, kann ich da nicht ständig an beiden Boxen dran rumdrehen. Wie regel ich das nun beim Bluray Player ? evtl die Nupro per cinch mit dem Flachbild verbinden und dann über den Fernseher steuern ? Ich wollte halt möglichst wenig Geräte dazwischen schalten, weil das ja ganzschnell den Ton verschlechtert. Denke nicht, dass im Fernseher ein so toller DAC eingebaut ist... Irgendjemand eine Idee ? |
-unreality-
15:24
erstellt: 04. Okt 2012, |
Die Boxen kamen vorhin und ich hab das Problem erstmal so gelöst, dass ich mit dem mitgelieferten 3,5mm-cinch kabel an den kopfhörerausgang vom fernseher angeschlossen habe. die lautstärke kann man nämlich getrennt regeln im fernseher menü. sicher nicht die eleganteste lösung aber es funktioniert. zur qualität kann ich aber noch nichts sagen, gewöhne mich gerade erst an die neuen. ![]() |
Hosky
15:40
Wenn Du ungeregelte Quellen an Aktiv-LS anschliessen willst, brauchst Du einen Vorverstärker. Jetzt nutzt Du eben den TV als Vorverstärker (plus Wandler). Das ist sicher nicht optimal, da die verbauten Teile samt Kopfhörerbuchse in einem Fernseher eher minderwertig sind. Falls Du also vorhast, weitere Quellen über die Nupros zu hören, wirst Du nicht um die Anschaffung eines Vorverstärkers herumkommen. Evtl einen mit eingebautem DAC nehmen, falls Du Signale digital abgreifen willst. |
killertiger
16:43
erstellt: 06. Okt 2012, |
Ne, braucht man nicht. Man kann einfach ungeregelte Quellen, CDP etc, mit sowas in der Art regeln: ![]() oder ![]() |
nuPro A20 - Schreibtisch - Richtige Aufstellung thomsen1512 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
nuPro A-20 - Reflexkanal-Brummen eightcore am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregelung jabbast am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 30 Beiträge |
Aktive LS an Bluray-Player anschließen? mpi22hifo am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 10 Beiträge |
Nubert Nupro verbinden borland123 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 2 Beiträge |
Update von Nubert nuLine 32 auf nuPro a200? boesser am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregelung bei Aktivboxen Desmarees am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Nubert nuPro A-20 noclou am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 5 Beiträge |
NuPro A200 defekt anakyra am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung in mehreren Räumen triptrapp am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 3 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.029
