Hilfe bei Lautsprecher Identifizierung
otad
#1 erstellt: 17. Sep 2012, 20:01
wie der Titel schon sagt brauche ich Hilfe bei der Identifizierung eines Lautsprechers / Box.
Bei Aufräumen des Kellers meiner Eltern trad diese (siehe Bilder) Box zum Vorschein.
Leider ohne irgendwelche Unterlagen dazu. Auch sonst steht nix auf der Box drauf außer dem Schild (siehe Bild). Falls man den Text nicht lesen kann hier nochmal der Wortlaut:
"Verbinden Sie den linken Satelliten mit Klemme 2 und den rechten mit Klemme 1. Schließen Sie den linken Kanal Ihres Verstärkers an Klemme 4 und den rechten an Klemme 3 an."
Soweit so gut. Nur was hab ich da für eine Box/ Lautsprecher???
Meine Vermutung wäre das es Satelliten sich um 2 "Satelliten" in einem Gehäuse handelt, an die weitere 2 Satelliten angeschlossen werden können. Diese würden sich dann aber das Signal teilen, was die Anschlussvariante für eine 4.0 Nutzung (ich habe noch 2 weitere Boxen die ich im Moment als Satelliten benutze) ja außschließen würde.
Villeicht kann mir Jemand weiterhelfen, als was ich das Ding nehmen könnt (Frontsatelitte(n) oder Center?)
Vielen Dank schonmal.
p.s. Ich hab schon die Suchfunktion genutzt, aber Box mit 4 Anschlüssen, bringt da nicht die gewünschten Infos
Lautsprecher Schild
Lautsprecher hinten
Lautsprecher vorne
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 17. Sep 2012, 22:57
Moin,
Es handelt sich offensichtlich um den (passiven) Subwoofer (mit 2 Treibern) eines >15 J. alten Sub/Sat-Systems (2.1) im Einstiegsbereich,
Marke unbekannt, die Satelliten-LS fehlen offenbar.
Du kannst auch andere LS stattdessen anschließen.
Erwarte aber keine besonderen Qualitäten, die Harmonie wäre rein zufällig.
Einsatzbereich des Gesamtsystems wären die Frontkanäle L u. R anstelle größerer LS (mit einiger Basswiedergabe)
Gruss,
Michael
otad
#3 erstellt: 18. Sep 2012, 05:28
Danke für die schnelle Antwort.
Wäre demnach eine Nutzung mit denen ( schon Vorhanden):
Schneider 3 Wege Boxen
sinnvoll?
bzw ginge auch die möglichkeit das ganze an den Subwoofer ausgang meines Verstärkers (allerdings nur ein Chinch-Ausgang) anzuschließen?
und die Nutzung als Center fällt dann offensichtlich flach?
[Beitrag von otad am 18. Sep 2012, 05:31 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 18. Sep 2012, 09:56
Die Schneider Boxen kannst Du anschliessen.
Wird aber klanglich nix bringen.
Je nach Weiche, welche im Sub verbaut ist (wenn überhaupt), bekommen die Schneider Boxen dann keinen Baß mehr ab.
Fazit: Sinnvoll ist das nicht, aber ausprobieren kannst Du es.
An den Sub-Out kannst Du den passiven Sub NICHT anschliessen, da der Sub Out nur ein unverstärktes Signal liefert.
An den Sub Out MUSS ein aktiver Subwoofer.
Schönen Gruß
Georg
otad
#5 erstellt: 18. Sep 2012, 13:40
Jo hab es vorhin getestet, das Klangbild war deutlich schlechter.
insofern wird die Box dann wohl auch bei mir in Keller wandern
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe
Don-Pedro
#6 erstellt: 19. Sep 2012, 07:09
Würde ich ehrlich gesagt nur machen, wenn der Keller sehr groß ist.
Die Box ist "altes Geraffel" und klanglich überlegener Ersatz schon für paar Euro auf Ebay erhältlich.
Entsorgen wäre hier entspannter.
otad
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 06:10
ich nochmal
da ich nicht extra nen neuen Thread aufmachen wollte, hau ich es mal hier mit rein
ein Kolege hat mir 2 paar Boxen angeboten,
RFT B3010 und RFT BR2725
ich wollte wissen ob man die gefahrlos an meinen Onkyo TX-NR509 anschließen könnte.
Die haben ja so nen alten stecker den man erst entfernen müsste, da wollt ich mich vorhher schon nochmal informieren.
p.s. in der suche hab ich nur was zu den boxen gefunden, nicht aber ob man die problemlos an neue verstärker anschließen kann
Don-Pedro
#8 erstellt: 21. Sep 2012, 08:02
Die 3010:
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit: 20 W
Höchstbelastbarkeit: 25 W
Nennscheinwiderstand: 4 Ohm
Übertragungsbereich: 50 - 18000 Hz
Trennfrequenz: 2,3 kHz
Kennempfindlichkeit: 84 dB
Betriebsleistung: 14 W
Länge der Anschlußleitung: 3 m
Nettovolumen: 5 l
Abmessungen (B x H x T): 180 x 253 x 197 mm
Masse: 4,6 kg
Preis pro Box: 200,- M
Alles ganz normal, kein Problem!
[Beitrag von Don-Pedro am 21. Sep 2012, 08:02 bearbeitet]
otad
#9 erstellt: 21. Sep 2012, 08:16
danke,
also einfach den stecker abschneiden kabel vorne vorne stück abisolieren entstellen einzeln bissel verzinnen und dann ab in die anschlußklemmen?
bzw wenn man dann nochn längeres kabel anlötet weil ich die als rear nehmen will, geht da einfaches ausm baumark oder sollte es schon bissel besseres sein?
Don-Pedro
#10 erstellt: 21. Sep 2012, 08:26
Da geht Baumarkt und verzinnen würde ich nix, wenns dann in eine Klemme gehen soll. Das Zinn wird fest und verkleinert damit die Kontaktfläche. Die blanken Kabelenden lassen sich besser pressen.
dharkkum
#11 erstellt: 21. Sep 2012, 08:29
Bringt nix, besser weglassen.
Du bekommst einen besseren Kontakt bei den blossen Kupferlitzen.
Zwei Kabel zusammenlöten geht natürlich, die Lötstellen dann gut isolieren, am besten mit Schrumpfschlauch.
Baumarktkabel ist auch nicht schlechter wie eines von z.B. Oehlbach, sofern es auch aus reinem Kupfer ist. Das sollte dann auch draufstehen., z.B. OFC.
Hände weg bei Kabeln wo CCA dransteht. Das ist dann nur verkupfertes Aluminium.
otad
#12 erstellt: 21. Sep 2012, 10:17
ok, vielen dank für die tipps,
dann werd ich das mal testen am we
Hilfe Identifizierung von Lautsprecher
Willi3259 am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  9 Beiträge
Hilfe bei identifizierung
highfreek am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  5 Beiträge
Hilfe erbeten! Identifizierung dieser Lautsprecher
TStarGermany am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  18 Beiträge
Hilfe Identifizierung K&H Lautsprecher
ver.staerker am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Identifizierung von LS
christofra am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  3 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher-Auwahl
Michael78 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei Aufstellungsort Lautsprecher
bluesea1 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher-/Mischpultlösung
jsunknown am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  3 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Auswahl
joker32 am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  4 Beiträge
Electro Voice ? Hilfe Anschluss
onkel_böckes am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  32 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.176
