| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktivlautsprecher zur Squeezebox touch | |
Aktivlautsprecher zur Squeezebox touch+A -A |
OnNut
erstellt: 05. Aug 2012, 21:38
Hallo zusammen Ich habe mich hier angemeldet da ich für meine Squeezebox touch Lautsprecher benötige. Zur Zeit habe ich die Touch an meiner Yamaha CC-90 angeschlossen. Da im Wohnbereich jedoch nicht allzu viel Platz zur Verfügung steht möchte ich die Yamaha im Schlafzimmer stehen lassen und im Wohn/Esszimmer (ca. 22qm) bloss die Squeezebox mit Lautsprechern betreiben. Zudem höre ich nur MP3 und Internetradio. Ich habe bereits einen Thread gefunden mit Aktivboxen, und habe mir auch sämtliche darin aufgeführten Monitore angeschaut. Das Design lässt m.E. jedoch zu wünschen übrig....ist ja in erster Linie auch nicht als Wohnzimmerlautsprecher gedacht. Folgende Lautsprecher habe ich im Netz angeschaut und das entsprechende Fenster (noch) nicht geschlossen: http://www.abacus-electronics.de/122-0-C-Box.html http://ch.yamaha.com...l#tab=product_lineup http://www.canton.de/de/prohouse/onwall/produkt/plusmedia3.htm http://www.jamo.com/search/?ks=p%20404Für die Boxen möchte ich nicht mehr als 500 EUR ausgeben. Ein Auge habe ich auf die von Canton geworfen, evtl. in Verbindung mit einem Subwoofer? Wobei ich sagen muss, dass ich lieber einen ausgewogenen Klang habe als ein dröhnendes boom boom. Ach ja, ich hatte kürzlich die Möglichkeit einige mp3 Songs zu hören welche über die Bose Companion 3 liefen.......es tönte einfach schrecklich, vor allem bei den hohen Frequenzen schmerzte es mich wirklich fast in den Ohren. Für Tipps und Meinungen bin ich euch sehr dankbar! LG OnNut |
Hosky
erstellt: 06. Aug 2012, 07:52
Zu den kleinen Abacus gibt es hier einen Erfahrungsbericht: http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=16&t=2661In diesem Bereich sind auch die kleinen Adams ganz nett - hier als Ausläufer für 500: http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=7248075570&Wenn Du noch 200 € drauflegst, wären die Artist 6 als junge Gebrauchte vielleicht etwas für Dich. Habe ich vor kurzem in einem Raum ähnlicher Größe (Wohnküche, schallhart) gehört und war sehr angetan ob des erwachsenen Klangs aus diesen schmalen Säulen: http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=3691430016&Grüße, Hosky |
OnNut
erstellt: 06. Aug 2012, 19:22
Besten Dank für deine Antwort Hosky Die Abacus scheinen also ganz gut zu tönen. Nochmals 200EUR drauf zu legen liegt leider nicht drin, die kleinen Adams sprechen mein Auge nicht so an. Kann jemand von euch etwas zu den Canton Plus Media 3 oder zur Yamaha berichten? Oder gibt es sonst kleine Aktivlautsprecher welche evtl. zusätzlich mit einem Subwoofer betrieben werden können? Einen schönen Abend wünscht OnNut |
tok!tok
erstellt: 17. Aug 2012, 12:20
Falls du die Lautsprecher direkt an die Squeezebox hängen willst, also ohne Vorverstärker, solltest du darauf achten, dass die Lautstärke an den Lautsprechern geregelt werden kann. |
Hosky
erstellt: 17. Aug 2012, 14:24
Das ist nicht nötig, die Squeezebox besitzt eine Lautstärkeregelung - die man sinnigerweise aktiviert, bevor man die LS anschliesst, sonst gibt's was auf die Ohren
Dommes
erstellt: 17. Aug 2012, 14:28
Von mir eine dicke Empfehlung für die Abacus A-Box5! Bestell Dir das Testpaket, die 50 Euro bekommst Du ja beim Kauf wieder angerechnet. Ich wollte sie danach jedenfalls nicht mehr hergeben- tolle Speaker! VG Dominik [Beitrag von Dommes am 17. Aug 2012, 14:31 bearbeitet] |
Hosky
erstellt: 17. Aug 2012, 14:36
Testpaket gibts bei der C-Box nicht, aber ich konnte letzten Samstag mit Herrn Sonder sprechen - er hat überhaupt keine Probleme damit, wenn sich jemand die C-Box auf gut Glück / Fernabsatzgesetz bestellt. Er meinte dazu ganz ohne jegliche Arroganz: "gerne, einfach bestellen, bisher hat sie noch keiner zurückgeschickt". Also bestellen und im Zweifel zurückschicken ist kein Problem, sondern akzeptiertes Verfahren bei Abacus. Nachdem ich die Winzlinge gehört habe, glaube ich aber gerne, dass es nicht allzuviele Rücksendungen geben wird. |
Dommes
erstellt: 17. Aug 2012, 14:46
Genau das hat er mir auch gesagt.... und Recht behalten! Ich interessierte mich eigentlich für den kleinen Prepino-Vorverstärker. Da es diesen aber nicht solo zum testen gibt hab ich das A-Box 5 Paket geordert. Geblieben sind die LS, der Prepino wird im Herbst folgen. VG Dominik |
tok!tok
erstellt: 17. Aug 2012, 15:36
Das ist halt die Frage, ob man das Risiko eingeht, bei einem eventuellen Software-Fehler was auf die Ohren zu bekommen und evtl. seine Boxen zu schrotten. Das ist aber nicht das Hauptargument. Die Squeezebox regelt die Lautstärke digital. Da sie intern mit 24 bit rechnet, macht ein moderates Verstellen der Lautstärke in der Tat nichts aus. Man kann also die Aktivlautsprecher auf die höchste gewünschte Lautstärke einstellen und kleinere Änderungen mit der Squeezebox regeln. Kritisch wird es, wenn die Squeezebox von Haus aus wesentlich lauter spielt als es die Lautsprecher bzw. die Ohren vertragen. Dann verliert man durch die digitale Lautstärkeregelung an Auflösung. |
tok!tok
erstellt: 17. Aug 2012, 16:35
... und manche Puristen mit Goldohren stören sich daran, längere Kabel an Cinch-Ausgänge anzuschließen, Stichwort Impedanz und Linetreiber. |
Hosky
erstellt: 18. Aug 2012, 09:28
Genau. Idealerweise stellt man die Lautstärke am LS so ein, dass bei Maximallautstärke der Touch die maximale Hörlautstärke erreicht wird. Dann ist man bei einem Softwarefehler auf der sicheren Seite und verringert die klangschädigende Datenreduktion der digitalen Lautstaerkeregelung.
Das sollte kein Problem sein. Einfach die LS entsprechend runter regeln. |
tok!tok
erstellt: 19. Aug 2012, 22:01
Jap, und genau deshalb sollte man
Das ist nicht bei allen Studiomodellen gegeben. Eine "Anpassung" von +/- 6 dB recht bei weitem nicht aus. |
OnNut
erstellt: 23. Aug 2012, 13:34
Besten Dank für eure Tipps und Antworten! Habe immer noch nicht abgedrückt und die C-Box bestellt......folgende zwei Fragen haben sich betr. der Abacus noch ergeben: - Fällt die C-Box automatisch in den Stand-by Modus? Falls nicht ist es ja recht mühsam, immer beide Boxen hinten an/abzustellen. - Sind die Boxen magnetisch abgeschirmt? Es gibt ja auch bereits einige Lautsprecher welche bereit via wlan die Musik abspielen, so z.B. Audioenginge, Jamo, etc. Taugt dies was? Grundsätzlich ist der Gedanke schon toll, die Musik über mehrere Räume verteilt via Logitech Touch App übers Smartphone zu steuern. Freundliche Grüsse OnNut PS. Die A-Box ist mir leider zu teuer. |
Hosky
erstellt: 23. Aug 2012, 22:42
Die C-Box geht nicht in Standby, kann man aber ggf an eine schaltbare (fernbedienbare?) Steckdose anschliessen. Auf eine Einschaltautomatik hat Abacus bei den ganz kleinen verzichtet, um sie zu diesem Preis anbieten zu können. Magnetische Schirmung weiss ich nicht, ausprobieren. |
tok!tok
erstellt: 13. Sep 2012, 16:23
Falls es jetzt noch von Interesse ist: Schau dir mal die Raumfeld Speaker M an. Die gesamte "Streaming Anlage" besteht nur aus den Boxen. Allerdings ist das System leider nicht kompatibel zu den Squeezeboxen. |
Volldigitale Aktivlautsprecher Rodolfo3 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 28 Beiträge |
Aktivlautsprecher set andremichy am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Aktivlautsprecher HGG43 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 2 Beiträge |
Geithain Aktivlautsprecher, micha_8 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 5 Beiträge |
Aktivlautsprecher außen bavaria89 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher zurückschicken? MarcB1980 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 3 Beiträge |
Kabel für Aktivlautsprecher matthias1050 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
bang & olufson - aktivlautsprecher gwz16 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 4 Beiträge |
Aktivlautsprecher mit Bass für Garage gustav01 am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher kontra Passivlautsprecher Agilacika am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
