Raumverhältnisse (Heco Metas 500 oder 700) ?
Stormmaster
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 16:22
Hier mal meine Raumverhältnisse:
Größe des Wohnzimmers insgesamt: 36 m²
Größe des Schallbereiches (Stereodreieck): 20 m²
Wenn ich kalkuliere, dass die Lautsprecher mit der Rückwand mindestens 50 cm Platz haben, entsteht eine Distanz zwischen der Vorderseite der Lautsprecher und dem Hörerkopf von ungefähr 3,60 Meter.
Optisch würde ich lieber die Heco Metas 700 nehmen, wenn diese für die Raumverhältnisse jedoch zu groß sind, würde ich die Heco Metas 500 nehmen. Was meint Ihr?
Giustolisi
#2 erstellt: 12. Apr 2012, 10:27
Du kannst auch die Metas 700 nehmen. Zu groß gibt es nicht, es muss nur die Abstimmung passen. Was die Abstimmung im Bass angeht sehe ich kein Problem, da musst du nur etwas experimentieren.
Die Reflexöffnungen kannst du mit Schaumstoffstopfen, Socken oder Putzlappen verschließen, sollte der Bass dröhnen. Dann hast du eine geschlossene Box, zu vielen Räumen passt das besser. Ist dir der bass mit offenen Rohren zu dröhnig und mit verstopften Rohren zu leise, kannst du den Schallanteil aus den Reflexrohren auch mit Polyesterwatte (z.B. Sonofil) dosieren.
Ist dir der Hochton etwas zu spritzig kannst du die Lautsprecher auch etwas weniger anwinkeln.
detegg
#3 erstellt: 12. Apr 2012, 10:46
die Größe der Boxen spielt eine eher untergeordnete Rolle.
Ich sehe allerdings grundsätzliche Probleme in Deinem Hörraum
# der Hörabstand ist sehr groß
# der Hörplatz ist an der rückwärtigen Wand
# der Hörraum ist nur wenig gedämmt
;-) Detlef
Giustolisi
#4 erstellt: 12. Apr 2012, 11:15
Der Hörplatz direkt an der Rückwand ist weniger das Problem, man könnte einen großflächigen Absorber bauen um den Schall zu schlucken. Je mehr und je größer, desto besser.
Stormmaster
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 11:52
detegg schrieb:
;-) Detlef
Und was schlägst Du als Lösung vor? Ich kann doch nicht alle Wände mit Schaumstoff auskleiden, damit es besser gedämmt ist. Und wieso braucht der Hörerplatz denn noch nach hinten Platz? Ich möchte doch kein 5.1-System installieren. Gäbe es denn Lautsprecher, die der Situation bei mir eher gerecht werden würden?
Ihr macht mir ja richtig Angst. Kann ich denn nicht einfach zwei Lautsprecher halbwegs sinnvoll aufstellen, ohne dass ich mir gleich ein neues Haus baue oder ein komplettes Tonstudio einrichten muss?
[Beitrag von Stormmaster am 12. Apr 2012, 11:55 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 12:06
So ein Absorber muss weder teuer sein, noch den Raum verschandeln. Immerhin soll es ja noch ein Wohnraum bleiben, darauf legt der ein oder andere Wert.
Man baut einen großen Rahmen aus Dachlatten oder ähnlichem, darauf kommt ein schön gemusterter Gardienenstoff, wenn man eine Weile sucht findet man ganz schöne, so dass es wie ein abstraktes Gemälde aussieht. Man kann auch einen weißen Stoff bemalen, er muss nur schalldurchlässig bleiben. Dahinter kommt Polyesterwatte, die schluckt den Schall. Der Absorber wird einfach hinter den Hörplatz gehängt. Das ist nicht teuer und bringt eine enorme Klangsteigerung wenn man den Hörplatz so nah an der Rückwand des Raums hat. Gut aussehen kann es auch, wenn man es richtig macht wertet es den Raum auch optisch auf.
Um die Reflexionen an den Seitenwänden zu schlucken kann man die Dinger auch einsetzen.
detegg
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 12:18
ich glaube, Du bist mit Deinem Problem im Akustik-Forum besser aufgehoben. Dort stehen auch die Basics nachzulesen.
Nur so viel - im Raum bilden sich immer stehende Wellen (Moden), die an der Rückwand zu einem Schalldruckmaximum führen. Wenn es also dröhnt, dann besonders auf Deinem Sofa.
Zudem ist bei Stereohören der Direktschall wichtig, in Deinem Raum wird aber der Diffusschall am Hörplatz überwiegen.
Alles zusammen ergibt dann einen Klangbrei, den auch beste Boxen nicht wirklich verhindern werden.
;-) Detlef
Stormmaster
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 12:24
Genau das ist der Punkt dabei. Obgleich sich einige davon schon lange verabschiedet haben, wenn ich hier so einige Threads und Bilder betrachte. Da wird aus einigen Wohnzimmern schnell mal ein Hifi-Center, bei dem jeglicher Showroom bei Saturn etc. vor Neid erblassen würde. Aber leider macht meine bessere Hälfte da nicht mit.
Zu den Absorbern:
Was aus den Bildern vielleicht nicht hervor geht. Ich habe hinter dem Hörerplatz keine Wand, sondern bodentiefe Fenster, die mit Scheibenvorhängen- und Gardinen verdeckt sind. Genauso wie auf dem dritten Bild im Eröffnungsposting zu sehen. Ist das als Absorber nicht ausreichend? Denn wegen der Fenster kann ich da ja nichts mehr vorhängen.
Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass der gefliest Boden etwas zum "Nachhallen" neigt. Hier soll aber in Kürze noch ein Teppich vor den Hifi-Schrank gelegt werden. Mehr Möglichkeiten zur Veränderung des Raumes sehe ich hier nicht. Ich hoffe, dass trotzdem ein halbwegs akzeptables Klangverhalten der Heco Metas möglich sein wird.
Giustolisi
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 12:27
Gegen den Diffusschall helfen die Absorber. Wenn das Raummodenproblem wirklich nicht mit dem Verschließen der Bassreflexrohre gelöst sein sollte, kann man eine auf die entsprechende Frequenz abgestimmte Bassfalle bauen. Auch die muss den Raum nicht verschandeln. Für all diese Probleme gibt es eine Lösung.
Bei einer schlechten Raumakustik können auch bessere Lautsprecher nichts raus holen. Eine Anlage aus preiswerten Komponenten in einem optimierten Raum klingt nach meinen Erfahrungen weit besser als jede noch so teure Anlage in einem halligen Raum in dem die Moden wüten.
Heco Metas 500 oder Victa 700?
ChSi am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  9 Beiträge
wieviel Leistung für heco metas 500/700 ?
Flex06 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  8 Beiträge
HECO METAS 500, Zuschlagen ?
Nershl am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  9 Beiträge
Umtauschen: Heco Metas XT 501 oder Metas 700 ?
montey92 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
Metas 700 wo billig ?
Sir.J.P.M4s0n am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  3 Beiträge
Heco Metas
ArmaniCode am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Heco Metas / Metas XT ?
pixelpriester am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  2 Beiträge
Heco Metas 700 oder Canton GLE 409?
dennisol am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  3 Beiträge
Heco Vitas 700 oder Heco Victa 500
Matia am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  11 Beiträge
Heco Metas 700 wo ist der Bass?
Drauka am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.042
