Lautsprecherleistung verringern
probe16v
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 14:31
mein Vater hat eine alte B&O Anlage mit 4 Lautsprecherausgängen, wo von er 3 nutzt.
Nummer 1 liegt unter dem TV. (war mal der Stereolautsprecher aus seinem B&O TV der Schrott ist, aber immernoch excellente Töne erzeugt).
Die anderen beiden Boxen stehen neben der Couch.
Wenn er nun seinen Fernsehton über die Anlage wiedergeben lässt, übertönen die hinteren Boxen den einzelnen vorne.
Er hat jedeoch nicht die Möglichkeit einer Balanceeinstellung.
Zur Frage: Gibts da irgendeine preiswerte Lösung um die hinteren Lautsprecher leiser zu machen?
Die Boxen haben 8Ohm, 100W input.
PS.: Er kann sich von den Boxen nicht trennen, wobei die Teile gut 20 Jahre alt sind.
nafets190
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 19:54
Die hinteren LS nach vorne stellen, alles andere ist quatsch.
probe16v
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 22:50
Na was wäre denn alles andere?
weimaraner
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 22:59
Die Lautsprecher unter die Decke hängen oder in den Keller stellen....
Don_Tomaso
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 23:01
Widerstand in die hintere Boxenleitung oder laaaange und dünne Kabel.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 23:11
Widerstände in die Leitung legen, aka einlöten, notfalls via Lüsterklemme.
Verändern den Klang (Mitten fehlen), könnte aber erwünscht sein...
Subjektiv halbe Lautstärke = -10 dB = ~1/3 Strom oder Spannung, daraus folgt für 8 Ohm Last:
Vorwiderstand 15 oder 22 Ohm /z.B. 10 Watt ... reichen für gemäßigte Lautstärken,
z.B.:
http://www.visaton.d...kwdstd_10/index.html
https://www.intertec...0-5_1768,de,885,4228
Gruss,
Michael
probe16v
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 00:03
Mwf schrieb:
z.B.:
Gruss,
Michael
Einwandfrei, herzlichen Dank
gammelohr
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 00:46
Das wird niemals eine nennenswerte Pegelabsenkung bringen!
Er kann sich ja 2x 200 Meter Ringe kaufen und die aufgewickelt auf dem Boden lagern;)
hamburg22
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 10:15
... und die magnetischen Felder für FengShui-Anwendungen nutzen!
ton-feile
#10 erstellt: 28. Feb 2012, 12:02
Der Klang verändert sich u.U. drastisch, deshalb würde ich von einer Widerstandslösung abraten.
In den Mitten/Präsenzen wird es dann auch mit Widerstand kaum leiser, denn da liegen oft Übernahmefrequenzen mit Bereichen höherer Impedanz.
Die Lautsprecher klingen dann wie ein Küchenradio.
So schaut das bei einem klassischen 8 Ohm Zweiwegerich aus, wenn ihm ein 15 Ohm Widerstand vorgeschaltet ist.
Rot=Frequenzgang orig.
Blau=Impedanzgang orig.
Lila=Frequenzgang mit Widerstand
Weiß=Impedanzgang mit Widerstand
Vorwiderstand_8_Oehmer_mit_15_Ohm
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 28. Feb 2012, 12:08 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 29. Feb 2012, 01:15
ton-feile schrieb:
...Der Klang verändert sich u.U. drastisch, deshalb würde ich von einer Widerstandslösung abraten.
Die Lautsprecher klingen dann wie ein Küchenradio...
Ja, Mehrwegesysteme. Ich hatte mit "Mitten" an simple Breitbänder gedacht.
Aber der TE wollte genau diesen "Quatsch" wissen.
Ein Spannungsteiler, der die Ungleichmäßigkeit des "Leisemach"-Effekts bei ca. 3-fachen Aufwand deutlich reduziert, schien mir hier schon zuviel Raffinesse,
und dann wäre ein Schaltplan fällig gewesen...
tjs2710
#12 erstellt: 29. Feb 2012, 01:38
'Nabend
Vielleicht sowas?
SPEAKA LAUTSPRECHER REGLER
Regler
Ist bei Conrad zu finden, ein Leisemacher halt.
Müsste genau das Richtige sein bzw dafür zu gebrauchen
thomas
[Beitrag von detegg am 29. Feb 2012, 13:04 bearbeitet]
Kabelbelegung B&O
lalahondu21 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
B&O???
Guenter2000 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  56 Beiträge
B&O LS
digitalfan am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  2 Beiträge
B&O Beovox 800
dekadenz am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
Andere Lautsprecher an B&O Anlage?
ben_bomber am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  9 Beiträge
B&O-"Orgelpfeifen" Staubschutz
Compu-Doc am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  4 Beiträge
Brauche Rat zu B&O BeoLab 3
ElvisinGraceland am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  8 Beiträge
B&O ohne B&O Lautsprecher ?
hannesbl am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
b&o beolab 8000
Novometix am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  4 Beiträge
B&O Beolap Penta an eine Nicht B&O Anlage zum laufen bringen
spaetlese1 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
