| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » JBL LX 300 MK2 - dünne Schaumgummi-Matte auf der F... | |
JBL LX 300 MK2 - dünne Schaumgummi-Matte auf der Front rund um den Hochtöner?+A -A |
bernnbaer
erstellt: 21. Feb 2012, 01:22
Hallo, bei den betreffenden Lautsprechern, die ich als kostenlose Dreingabe bekommen habe und die angeblich lange Jahre im Keller lagerten, ist rund um den Hochtöner herum eine Schaumgummi-/Schaumstoffmatte verbaut ->![]() Sie fühlt sich ein bißchen an, wie das Sickenmaterial, nur klebriger und bröseliger. Ähnlich wie klebriges Fensterkitt. Sie löst sich allmählich in ihre Bestandteile auf, der bröselige und klebrige Zustand dürfte also nicht gewollt sein. Weiß jemand, was der ursprüngliche Sinn dieser Schaumgummischicht auf der Front ist? Könnte man sie durch evtl. durch etwas anderes ersetzen oder gar ganz weglassen? Gruß und danke im Voraus ![]() PS: Leider konnte ich im Netz keine technischen Daten zu den Lautsprechern finden. Kann jemand etwas zu den Teilen sagen? PPS: falls der Thread besser im Reparaturbereich aufgehoben wäre, bitte ich um Verschiebung |
richi44
erstellt: 21. Feb 2012, 10:30
http://www.hifi-wiki.de/index.php/JBL_LX_300Da sind einige Daten (allerdings zur Mk I). Ein Lautsprecher strahlt bis zu einem bestimmten Frequenzbereich relativ rund herum ab, bei höheren Frequenzen gerichtet. Dies hängt mit dem Membrandurchmesser und der Schallwellenlänge zusammen. Bei einem Hochtöner einer Zweiwegbox wird also im Bereich des Übergangs zwischen Tief- und Hochton die Richtcharakteristik stark ändern. Der Tieftöner strahlt bereits gebündelt ab, der Hochtöner nahezu halbkugelförmig. Einerseits führt dieser "Sprung" zu einem Frequenzgangfehler, andererseits verändert sich der reflektierte Schall. Beides führt zu Klangbeeinflussungen. Vergleicht man eine heutige Studio-Zweiwegbox mit einer normalen Heim-Konstruktion, so ist bei der Studiobox der Hochtöner "trichterartig" versenkt. Damit wird die Rundstrahlung verhindert mit ihren negativen Auswirkungen. Einfacher ist es den Schall, der "ungewollt" abgestrahlt wird, zu "vernichten". Stellen wir uns vor, wir hätten den Hochtöner in eine ebene Platte eingebaut, dann könnte der "tiefere" Schall 90 Grad zur Hauptrichtung immer noch abgestrahlt werden. Diese Töne würden also parallel zur Platten-Oberfläche zur Seite hin abgestrahlt. Jetzt nehmen wir einen Schaumstoff. Er lässt Schall durch, aber er bedämpft ihn. Je dicker der Schaumstoff, desto stärker die Bedämpfung. Kleben wir sowas auf die besagte Montageplatte, so wird der Schall zwar immer noch mit 90 Grad abgestrahlt, aber er landet in der Schaumstoffschicht. Somit läuft er sich darin tot. Und es gibt nicht nur den Grund der Reflexionen an den Wänden, sondern auch die Gehäusekanten wirken wie Reflektoren. Es hört sich an, als gäbe es an den Gehäusekanten nochmals Hochtonlautsprecher. Und durch die Distanz und damit die Laufzeit ergeben sich Phasenfehler und damit Auslöschungen. Im Mitteltonbereich, also bei der Übergangsfrequenz kann es daher zu einem welligen Frequenzgang kommen, den man unterdrücken kann, wenn die Gehäusekante nicht beschallt wird, was mit dem Schaumstoff der Fall ist. Wie stark sich dies auswirkt hängt natürlich stark von der Aufstellung der Boxen ab. Man könnte jetzt z.B. Noppen-Schaumstoff aufkleben. Der hält wieder einige Jahre. Man könnte aber auch einen hochflorigen (6 bis 10mm) Teppich aufkleben, in welchen man die entsprechenden Ausschnitte anbringt. |
bernnbaer
erstellt: 21. Feb 2012, 11:25
danke, ähnliches hatte ich schon vermutet. Hatte mich halt nur gewundert, dass man so eine Konstruktion eigentlich sonst nie zu sehen bekommt. Ist mir jedenfalls noch nie bei anderen Lautsprechern aufgefallen, dass die Konstrukteure Dämpfungsmaterial an der Stelle angebracht hätten. Zum Austausch: würde man denn mit einem anderen Material nicht den Sound verändern? Man wird sich doch wohl etwas dabei gedacht haben, speziell "dieses" Material zu nehmen. Es ist ja, wie man sieht, nicht einfach ein glatter Schaumstoff, sondern vertikal gerillt. Oder ist das Material zu vernachlässigen? Erst mal lass ich es wohl so. Solange die Schicht nicht von selbst abfällt. Die Blenden verdecken ja das Desaster, optisch stört es mich also nicht. |
JBL LX 1000 MK2 , 2400 Watt - Bitte um schnelle Antwort !!! michimittermeier am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 5 Beiträge |
JBL LX 55 pulsar am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 8 Beiträge |
Jbl Lx 800 - Delle im Hochtöner Micha125 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
JBL LX-50!! Pitscho999 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
JBL LX-55 Osi am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
JBL LX 800 djeva2000 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
JBL LX 44 Pippi am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
JBL LX 1000 caipi2505 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
JBL LX Series Acidfly am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
JBL LX-2 Belastbarkeit? JKL am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
