Seltsamer Ton in regelmäßigen Abständen
UnknownBrain
#1 erstellt: 15. Dez 2011, 23:34
Ich kann es mir nicht erklären, seitdem ich meine Anlage mit dem Fernseher verbunden habe, tritt ab und zu ein sich wiederholendes Störgeräusch auf. Mal kommt der Ton aus einer der Anlageboxen, wenn diese abgestöpselt sind, wird der Ton über die integrierten Fernsehboxen hörbar. Ab und zu ist das störende Geräusch komplett verschwunden (beispielsweise mittags), ein anderes Mal ist es wieder da (ein paar stunden später, nachdem der Fernseher ausgeschaltet war bzw. am Abend/ nächsten Tag) ...
Ich kann den Ton schlecht beschreiben, es ist ein 5maliges, schnelles Wiederholen eines dumpfen Piepens ... werde bei Bedarf mal eine "Hörprobe" beifügen.
Hat denn jemand einen Vorschlag woran es liegen könnte, wenn ja, wie man diesen störenden Ton beseitigt?
Vielen Dank
sensenmann666
#2 erstellt: 15. Dez 2011, 23:37
vieleicht sind es störgeräusche die über der Steckdose kommen sonst kann ich es mir nicht erklären
UnknownBrain
#3 erstellt: 15. Dez 2011, 23:43
Aber wie kommt es dann zu diesem "mal da - mal nicht da" ? Die Stecker sind durchgehend in der gleichen Steckerleiste...
Weiß jemand noch weitere mögliche Fehlerquellen?
UnknownBrain
#4 erstellt: 16. Dez 2011, 12:07
http://soundcloud.com/emgimusik/seltsamer-ton
Schlechte Aufnahme, aber das Störgeräusch sollte zu hören sein...
Ich bitte um Rat ! Danke
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 16. Dez 2011, 13:15
Das hört sich ja recht merkwürdig an.
Mal ganz dumm gefragt, tritt der störende Ton bei allen Sendern auf?
Und benutzt du einen externen Sat Receiver oder den im Fernseher eingebauten?
Die Anlage kann man jedenfalls ausschließen, da der Fehler auch über die TV Ls übertragen wird. Jetzt gilt nur heraus zu finden wo genau der Fehler liegt. Und vor allem was ihn verursacht
UnknownBrain
#6 erstellt: 16. Dez 2011, 15:39
Ja der Ton tritt bei allen Sendern auf. Auch wenn ich den Fernseher auf stumm schalte, ist der Ton zu hören. Ich benutze einen externen Sat receiver.
Ich habe einen Chinch-Umschalter zwischen Anlage und Fernseher um zwischen Fernseher und Pc hin und herzuschalten, hat es damit vielleicht was auf sich? Ich kenn mich auf dem Gebiet eher weniger aus...
Werde mal versuchen genau zu dokumentieren wann das Geräusch immer auftritt, wiegesagt manchmal ist es in regelmäßigen Abständen zu hören, ein anderes Mal kommt nichts...
UnknownBrain
#7 erstellt: 18. Dez 2011, 15:34
So wie es aussieht, geht der Ton ausschließlich vom Fernseher aus!
audiophilanthrop
#8 erstellt: 18. Dez 2011, 19:43
Wahrscheinlich steckt eine Masseschleife im Aufbau. Prüfe mal nach, was alles eine Erdverbindung hat (Schutzerde inklusive).
UnknownBrain
#9 erstellt: 19. Dez 2011, 15:28
Der Fernseher selbst, die Anlage und der Sat-Receiver... Alle enden sie gemeinsam in einer Steckerleiste...
detegg
#10 erstellt: 20. Dez 2011, 13:55
.. entferne mal testweise das Antennenkabel vom SAT-Receiver
UnknownBrain
#11 erstellt: 22. Dez 2011, 17:05
Habe das Antennenkabel abgezogen, der Ton ist trotzdem zu hören. Ich bin echt ratlos...
Kann es womöglich sein, dass irgendeine externe Quelle diese Störung verursacht, aufgrund der Tatsache, dass der Ton manchmal zu hören ist, manchmal nicht?!
Oder ist es möglich, dass der Fernseher (nicht gerade der Neuste (Sharp LC-26GA3E)) durch den Anschluss der Anlage, in Folge einer Überspannung o.ä., beschädigt wurde?!
UnknownBrain
#12 erstellt: 22. Dez 2011, 17:14
Okay, es tut mir leid, ich muss mich korrigieren. Ich habe mich geirrt. Das Störgeräusch ging von der Anlage aus. Bin jetzt dabei alle Kabel zu wechseln, hoffe damit ist das Problem behoben
Ton kommt "von aussen" - wie funktioniert das?
Epsilon am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  8 Beiträge
WAS MACHE ICH FALSCH? Bose Acoustimass 15 Serie II in Verbindung mit Yamaha RX-V750 AV Receiver
DrG am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  10 Beiträge
TON
Stereogigant am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Ein etwas seltsamer Vergleich: Elac Cinema Pipes vs Victa II 601
Gino_Schwalbino am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  17 Beiträge
kein ton
rushennn am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
Q7 dröhnt nach Umstellen
Wilder_Wein am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  265 Beiträge
Sinus Ton
Geizeskrank am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Blecherner Ton
Stadi am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  4 Beiträge
Ton unterbricht
-mario911- am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  4 Beiträge
Newtronics Temperance2 in Klang+Ton
allgemeinheit am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.411
