| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton AS50 SC - Ersteindruck und Fragen ;) | |
Canton AS50 SC - Ersteindruck und Fragen ;)+A -A |
magga2000
erstellt: 07. Jan 2004, 15:39
Tach auch, heute ist er endlich gekommen: Mein lang ersehnter Canton AS50 SC - Sub ! Für alle interessierten hier meine ersten Eindrücke und anschließend noch ein paar Fragen an die Fachleute unter Euch. Vorweg: Ich betreibe meinen Sub an meinem Stereo-Amp Yamaha AX1070. Als Boxen habe ich momentan Quadral Phonologue Wotan MKIV angeschlossen. Da es aus Geldgründen mit dem Receiver usw. noch etwas dauert, habe ich mit dem Sub angefangen. Mein Eindruck: Also ich kann nicht behaupten, dass meine Quadral Wotan sonderlich bassschwach wären - im Gegenteil, der Bass war sehr, sehr gut, kräftig und trocken. Nachdem ich meinen AS50 jedoch über die Pre-Outs angeschlossen hatte, schmiss es mich förmlich aus dem Sessel ! So einen Schalldruck habe ich bei derartigem Tiefgang noch nicht gehört ! Extrem !!! Brachial !! Das geht durch den ganzen Körper. Dumm nur, dass die ganze Bude zittert. Die Verarbeitung ist, wie ich finde ebenfalls auf gutem, bis sehr gutem Niveau. Alle Anschlüsse sind massiv und hochwertig. Allerdings: Das Teil ist sehr groß und mehr als halb so hoch wie meine Wotan, außerdem ist das Teil sehr schwer - aber ich liebe massive Hifi-Möbel *g* ! Schlussendlich kann ich das Teil nur empfehlen. Der Druck und Tiefgang sind absolut beeindruckend, auch bei niedrigen Lautstärken. Von Rummeln oder Dröhnen konnte ich nichts feststellen, das Teil spielt sehr präzise und überaus trocken. Ich hab den AS50 anstatt des UVP von 999,- für 545,- (inkl. Versand) bekommen. Das Teil ist dabei auch jeden Cent wert. Nun meine Fragen: - Auf was stellt man idealerweise die Crossover-Frequenz ? Ich habe meine momentan auf ~80-90Hz eingestellt. - Da ich den Sub über die Pre-Outs bzw. Main-Ins ansteuere, filtert der Sub ja logischerweise seinen Übertragungsbereich raus. Ist es da vielleicht ratsamer, ihn über Hochpegeleingänge anzuschließen (als Boxenpaar B), damit der Bass (auch von meinen Wotans) sich besser, gleichmäßiger im Raum verteilt ? Momentan kommen aus meinen Wotan nämlich nicht besonders viele Bässe, die übernimmt der Sub. - Frage zur Aufstellung: Ich habe den Sub gegenüber meines Hörplatzes zwischen meinen Standboxen (leicht aus der Mitte) gestellt. Ist das empfehlendwert ? Danke und Gruß Stephan |
Jürgen_M
erstellt: 07. Jan 2004, 16:06
Ich würde den Sub auf die untere Grenzfrequenz Deiner Wotans einstellen (die kenn ich nicht) also vermutlich zwischen 30 und 40 Hz. Dann ausprobieren, Lautstärke soweit zurückdrehen, dass Du den Sub gerade nicht mehr hörst. Wenn die Bude wackelt hilft vielleicht eine Entkopplung des Sub. Den Anschluss würde ich so lassen. Die Aufstellung würde ich auch mal so lassen. Viel ausprobieren und Hören hilft auch viel, war jedenfalls meine Erfahrung. |
!ceBear
erstellt: 07. Jan 2004, 18:10
Der steht doch schon auf spikes... is aber normal das ab einem bestimmten Pegel die Bude wackelt, das würden selbst die besten Spikes nicht ändern. |
das_n
erstellt: 07. Jan 2004, 18:24
..genau, denn der as50 ist ja auch nicht gerade klein. irgendwann reicht einfach nur die luftschwingung aus, damit alles mitschwingt.......... |
iceman10
erstellt: 07. Jan 2004, 20:27
Hallo magga2000, ich habe mein canton AS 50 SC gestern gekauft Und das für stolze 510.- Incl. Abholung Also habe ich mein alten Canton As 25 gegen mein neuen AS 50 SC getauscht Ich muß sagen nach einigen Einstellungen UMWERFENT. Zwar noch nicht ganz zufrieden, deshalb bin ich momentan im Forum, um mich umzuschauen welche Einstellung die besten sind. Also wenn ich mein AV richtig aufdrehe, wackelt auch alles, da hat man Angst das die Scheibe rausfliegt Ich wäre auch dankbar wenn jemand noch ein Tips zur Einstellung hätte. Gruß |
snark
erstellt: 07. Jan 2004, 20:32
Auf die Gefahr hin maßlos zu nerven, mit Spikes wird eben nicht entkoppelt, sondern angekoppelt, deshalb würde beim allgemeinen Klappern im Raum wahrscheinlich schon eine Dämpfungsmaßnahme (Gummifüße / Dämpfungselemente etc) etwas nützen... so long snark |
iceman10
erstellt: 07. Jan 2004, 20:45
Hi snark, also nerven find ich nicht Das mit dem wackeln ist eigendlich so gemeint, das wenn man richtig aufdreht, das der Bass einem Erdbeben gleicht. In der normalen Lautstärke habe ich einen sauberen super weichen Bass ohne das die Möbel wackeln. Dank denn mitgelieferten Spikes. Mein alten Sub habe ich auf denn kleinen Gummifüßen gehabt und da hat alles gewackelt. Gruß |
absoluterbeginner
erstellt: 14. Jan 2004, 17:14
Jetz' mal eine Anfängerfrage :Der AS40SC von Canton hat doch auch eine 31'er Membran, allerdings knapp 100 Watt weniger Leistung; ist dieser Unterschied denn sehr deutlich im "Bassgewitter"? Ich bin nämlich im Moment am Überlegen, ob AS25 oder AS40, oder doch einen Elac, und wenn der AS40 ungefähr an die euphorischen Schilderungen hier hinkommen würde, wär' das natürlich klasse*g*. Danke und Ciao, TJB |
iceman10
erstellt: 14. Jan 2004, 17:47
Hi, also über denn AS 40Sc kann ich dir nichts sagen, ob da ein unterschied ist ausser der Watt. Mein Sprung vom AS25SC auf denn AS50SC war riesig. Ein kleiner Schritt für die Men..... und ein sehr großer für mich Ich bin sehr froh das ich diesen Schritt getan habe. Gruß |
absoluterbeginner
erstellt: 14. Jan 2004, 19:37
Danke, aber der AS50 ist halt doch nochmal ca. 150 EUR teurer...das is' zuviel für meinen Geldbeutel ; gibt's hier zufällig jemanden, der einen AS40 besitzt?Ciao, TJB |
magga2000
erstellt: 15. Jan 2004, 10:56
also der as 40 ist auch von den abmessungen einen tick kleiner als der as 50 und bietet im gegensatz zum as 50 (250/350w) "nur" 140w/sinus. das basschassis ist von den abmessungen gleich - ich bin aber der meinung, gelesen zu haben, dass der as50 einen anderen magneten verwendet. auch ist ist sein gehäusevolumen etwas größer, was dafür spricht, dass er nochmal etwas weiter runter geht - und das mit mehr druck. ich habe den as 40 noch nicht gehört. ich nehme aber mal an, dass der as 50 spürbar mehr druck macht, als der as 40. theoretisch ist der as 40 auch "nur" ein zwischenstück aus as 25 und as 50 - deutlich mehr druck als ein as 25, jedoch auch deutlich schwächer als ein as 50 ! an deiner stelle (je nach hörraumgröße) würde ich mich für den as 50 entscheiden, damit hast du sicherlich erstmal ausgesorgt. gruß stephan |
Jürgen_M
erstellt: 15. Jan 2004, 12:38
1. Vielleicht hörst Du einfach zu laut? 2. Die Tipps zur Einstellung hast Du bereits bekommen, also wo ist das Problem? |
sss
erstellt: 30. Jan 2004, 20:00
Hallo, ich habe einen AS 40, die Bässe sind zwar sehr stark aber zu weich. Einfach gesagt der trockene Kickbass fehlt. |
kaefer03
erstellt: 30. Jan 2004, 22:40
habe auch den as 50, fürs kino ist er gut, bei der musik dröhnt er mir zu stark. |
magga2000
erstellt: 31. Jan 2004, 14:10
...kann ich nicht bestätigen. evt. mal die aufstellung überprüfen. dröhnen tut der bei mir nie ! ansonsten kann man ja alles anpassen, damit der klang wieder harmoniert. mir macht der bass eigentlich nur angst... |
chrlook
erstellt: 06. Feb 2004, 00:17
Hallo, versteht Ihr die Beschriftung der Übergangsfrequenz auf der Rückseite (60hz links am Drehregler, 120 hz rechts am Drehregler. Ich komm aber auf keine vernünftigen Schrittwerte wenn ich die Striche entlang zähle...Würde gerne 100hz exakt einstellen... |
snark
erstellt: 06. Feb 2004, 08:15
Hi chrlook, ohne Dich frustrieren zu wollen kann ich Dir nur empfehlen, die Frequenz entsprechend der beiden Grenzbereiche zu schätzen, hier kommt es wirklich nicht "auf einen Schnaps" an, wie man bei uns sagt.. Viel Spaß mit der Wummerkiste ![]() so long snark |
chrlook
erstellt: 06. Feb 2004, 10:57
Hallo, na, ich dachte halt, was der alten Yamaha konnte (exate, nachvollziehbare Beschriftung), muß doch der neue, doppelt so teure Canton auch können....aber wohl eher nicht...klingt auch jetzt schon besser... |
Canton AS50 Sub Michael1971 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
kein line in/out beim canton as50 ??? magga2000 am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 4 Beiträge |
Fragen zu Canton SC-L Spicy am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Canton Ergo SC-L master-psi am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 8 Beiträge |
canton as50 an stereo verstärker (yamaha ax1070) anschließen - wie genau ??? magga2000 am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 22 Beiträge |
Canton AS 25 SC replix am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 13 Beiträge |
canton sc-l tuning? blumentopferde am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 15 Beiträge |
Canton SC-L Hochtöner Krissl1979 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC Lupus am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 11 Beiträge |
Canton Ergo SC-L Basti_80 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
