HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Calion -LS; kennt die wer? | |
Calion -LS; kennt die wer?+A -A |
Tricoboleros
07:55
erstellt: 01. Jul 2011, |
Yahoohu
09:02
Moin, habe bei den Leuten mal nach weiteren Daten gefragt und welche Chassis verbaut sind: Antwort: Schalldruck 88dB /1W/m Verbaut sind Dayton Chassis Wenn du sie probehören kannst, die Firma ist in Sinsheim. Zweite Möglichkeit: Kaufen und bei Nichtgefallen das Widerrufsrecht in anspruch nehmen. Was mich stört: Die hatten schon vor kurzem welche drin, wohl auch verkauft. aber diese Lautsprecher tauchen weder bei abgeschlossenen Angeboten noch in den Bewertungen auf. Es bietet dort auch einer auf die LS und auf einen CD-Player. Kann natürlich Zufall sein. Gruß Yahoohu |
Tricoboleros
15:27
hi, habs auch gerade nochmal geprüft. Da tauchen gar keine LS auf, und das bei einer Firma, die diese baut und vertreibt. Schon komisch. |
Yahoohu
17:27
Jou, habe gerade noch mal gecheckt: sieht aus, als hätte er einen Pushel: binki-m (270) ist klar, wenn ein Pushel nachher den Zuschlag bekommt, bewertet man sich nicht gegenseitig. Gruß Yahoohu Übrigens: Mehr Echo bekommst Du, wenn Du diese Art Fragen im Bereich "Ebay-Gequatsche" postest. |
Tricoboleros
18:04
was glaubst du, dass die LS wert sind sind? |
Yahoohu
18:30
Kuck Dir mal diese Lautsprecher an: ![]() Wenn das ein 1 : 1 Nachbau ist, gar nicht mal billig. Billig allerdings von Calion (oder wie sie heißen) diesen Aufbau offentsichtlich kopiert zu haben. Gruß Yahoohu |
Tricoboleros
19:16
Könnte gut sein, dann ist es wenigstens ne qualitativ gute Box. Aber leider geben die bei Calion keine genaue Beschreibung ihrer angeblich selbst entworfenen LS an |
Yahoohu
19:36
Ich denke mal, Du kannst 100%ig davon ausgehen, das es der Bauvorschlag aus Klang+Ton ist. Dieser Kalottenmitteltöner wird sehr selten eingesetzt. Kannst ja mal mitbieten um zu sehen wie hoch der Pushel geht. Die Chassis und Weichenteile liegen ja schon bei über 500 Euro für beide Boxen. Und wenn der Pushel dann den Zuschlag kriegt, kostet es deren Geld. Gruß Yahoohu |
Tommes_Tommsen
19:55
Ist ja interessant ich bin auch schon über die Calion Kisten gestolpert bzw sind die mir aufgefallen. Ja man müßte da mal reinschauen können in die Kisten ob es ein nachbau der ist !!!!! Bassreflex-Standbox Spring in K+T 3/2009 Standbox Spring aus K+T HiFi 3/2008 technische Daten - Größe (HxBxT): 98,5 x 22 x 33,7 cm - Nennimpedanz: 3 Ohm - Kennschalldruck (2,83V/1m): 88 dB - Frequenzbereich (-8dB): 31 - > 25 kHz - Trennfrequenzen: 700, 4100 Hz - Prinzip: Bassreflexbox Eine Standbox mit Mitteltonkalotte Dayton RS52AN-8 und Magnetostat Dayton PT2C-8. Diese werden durch zwei Bässe Dayton RS180S-8 im Tiefton ergänzt. Der Klang und Ton Chefredakteur Christian Gather entwickelte sie mit einer 3-Wege-Weiche mit 12 dB/Oktave Steilheit im Tief- und Mitteltonbereich und 18 dB/Oktave im Hochtonbereich. Der Magnetostat (Folienhochtöner) wird mit 18dB/Oktave steiler getrennt; mit 4,1 kHz Trennfrequenz setzt er auch erst recht hoch ein. Die hohe und steile Trennung sorgt für eine geringe Belastung des Magnetostaten, was aber ebenso wichtig ist: Die Trennung umgeht die höheren Nichtlinearitäten, die der Folienhochtöner bei tieferen Frequenzen zeigt. Die Tieftöner sind fast mittig eingebaut; ein schmales Trennbrett im Innern der Box teilt die Box in zwei Hälften, wovon jede ihren Tieftöner und auf der Rückseite der Box (oben und unten) je eine Bassrefllexöffnung hat. |
Yahoohu
20:03
Deren aktuelles Produkt: The Brisbane schnitt in "Audio Test" ganz toll ab: Platz 7 von 8 (was nicht unbedingt was heißen muss. Wird hier im Forum aber auch schon als Plagiat gehandelt Gruß Yahoohu |
Tricoboleros
20:13
Dürfen die denn einen Nachbau als Eigenentwicklung bewerben? |
Yahoohu
20:17
Kuck mal hier, das ist ja wohl ein faier Preis: kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/dayton-spring-standlautsprecher/31037500 Dürfen die das? Ich habe Herrn Gather (Entwickler) mal ne Email geschickt. Gruß Yahoohu |
Tommes_Tommsen
20:29
Na mal schauen was dabei raus kommt ![]() |
Tommes_Tommsen
20:46
Die Ohm zahl ist unterschiedlich, bei der Spring ,laut Strassacker ist die 3 ohm und bei calion ist 8 ohm angegeben. |
Yahoohu
20:56
jau, das wird wohl der Unterschied sein, das es kein Plagiat ist ![]() oder hat sich Calion vertan? Gruß - Hanse |
Tommes_Tommsen
20:59
ja wenn die sich vertan haben mit den Ohm-Werten kann so mancher Amp abrauchen, die nicht 3 ohm tauglich sind. Schadenersatz läßt grüßen ![]() |
frale
07:17
erstellt: 02. Jul 2011, |
jaja, die welt ist voller verbrecher.... und dummschwätzer. |
Yahoohu
08:53
erstellt: 04. Jul 2011, |
Moin, hallo TE, hast Du zugeschlagen? Wenn ja, Glückwunsch. Zu dem Preis gibt es normalerweise nur die Chassis. Wenn der Käufer kein Pushel ist, hat er den Bombenschnapp gemacht. Gruß Yahoohu |
Tricoboleros
14:26
Nein nein, mich hatten die LS einfach interessiert. |
Snowbo
03:17
erstellt: 14. Jan 2012, |
Kleiner Nachtrag ... heute bekam ich folgende Email: Sehr geehrte Kunden, die Firma CALION Elektroakustikvertriebs GmbH schliesst zum 01.02.2012 ihre Pforten. Für uns traurig - für Sie die Möglichkeit ein Schnäppchen zu machen!! In der Anlage finden Sie unsere Inventarliste. Sollten Sie an einem Artikel aus dieser Liste interessiert sein, so senden Sie einfach eine Email an mich unter Angabe des Artikels und Ihrem Preisvorschlag. Die angehängte Liste ist gezippt und muss zur Ansicht erst entpackt werden. Ich freue mich auf Ihre Vorschläge. -- Mit freundlichen Grüßen Carsten Straub CALION GmbH Kleines Feldlein 12 74889 Sinsheim ![]() ![]() Interessanterweise war in der Liste kein einziger LS angeboten worden... seid froh, dass ihr die Teile NICHT gekauft habt ![]() [Beitrag von Snowbo am 14. Jan 2012, 03:18 bearbeitet] |
Tricoboleros
08:47
Naja, er baute die Dinger ja nur auf Bestellung, daher hat er auch keine Teile dazu da gehabt. War vielleicht nur ein Versuch mit Hifi ein wenig Geld zu verdienen. Evtl. ist er ein gelernter Schreiner und kann ultragute Gehäuse bauen. Wer weiß... |
Wer kennt diese Ls ? Krümelkater am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Wer kennt diese LS BabaPapa am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 7 Beiträge |
Wer kennt LS von Silbersand? Big_Jeff am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 10 Beiträge |
Sherlab Wer kennt diese LS velux30 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Wer kennt Pöhler Sound LS Projazzohr am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
wer kennt asw? Quo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 13 Beiträge |
wer kennt Totem Lautsprecher? Julius181 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 21 Beiträge |
Wer kennt Liane Lautsprechertechnik ??? Quo am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
Wer kennt die Philips Legend 2 LS? BananaJoe am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
Wer kennt die LS auf dem Bild? MockieBockie am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.751
