HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Reichen zwei Wege? | |
Reichen zwei Wege?+A -A |
-Cassius-
18:27
erstellt: 15. Feb 2011, ||
Moderne Boxen vor allem in kleinere Ausführungen sind überwiegend in 2 Wege verfügbar. Will man etwas von Canton mit einem 3 Wege System, dann sind das Standboxen, die preislich im multi Kilo bereich liegen. Wie steht ihr dazu? Findet ihr das nur 2 Wege den Canton, Nubert Regalboxen keinen Abbruch tun oder vermisst ihr was, wenn ihr sie mit einer GLE 60 verlgeicht oder was ähnlichem? |
Passat
22:34
Es braucht keine 3 Wege. Bei günstigen Lautsprechern sollte man eher 2-Wege als 3-Wege nehmen. Die Chance, das es besser klingt, ist höher. Bei 3 Wegen ist der Bauteileaufwand in der Frequenzweiche genau doppelt so hoch wie bei 2 Wegen, außerdem braucht man ein drittes Chassis. Beides kostet Geld, das man lieber in eine bessere Qualität von 2 Chassis stecken kann. Außerdem ist es leichter, 2 Chassis aufeinander abzustimmen, als 3 Chassis. Bei Kompaktlautsprechern kommt noch hinzu, das das dritte Chassis Platz braucht. Früher war der Platz kein richtiges Problem, da selbst Regallautsprecher sehr große Baßchassis hatten. Heutzutage sind große Baßchassis nicht mehr gefragt. Aus diesen Gründen gibt es in den unteren Preisklassen und bei Kompaktlautsprechern so gut wie keine 3-Wege Lautsprecher mehr. Grüsse Roman |
Rüdi74
01:05
erstellt: 16. Feb 2011, ||
ja. |
Inscheniör
13:49
Gut ausgeführte 3-Weger haben durchaus ihre Vorteile. In Design-Boxen wo der Tieftöner den Durchmesser eines kleineren Mitteltöners hat, kann das 3-Wege Konzept jedoch nicht Ansatzweise seine Vorteile entfalten. Und eine 20cm breite Box ist eine Design Box. |
detegg
16:45
... da steckt ein Funke Wahrheit drin! ![]() ;-) Detlef |
beehaa
Gesperrt |
20:17
nuVero 10 ist 20.3cm breit ![]() ![]() Sonst halt Cabasse Bora. Besser kann man kompakte 3-Wege nicht zur Geltung bringen (passiv). Wer mit einem Sub unterstützt, der ist vielleicht sogar besser mit der Minorca beraten. [Beitrag von beehaa am 17. Feb 2011, 01:14 bearbeitet] |
Inscheniör
13:10
erstellt: 17. Feb 2011, ||
Nubert muss die Lautsprecher so bauen, dass die Dinger gekauft werden. Würde er die Lautsprecher ausschließlich unter physikalischen Aspekten konstruieren, würden die Geräte in kein Wohnzimmer passen. "Richtige" 3-Weger haben Tieftöner mit um die 40cm Durchmesser. Sowas ist aber nur schwer verkäuflich. |
beehaa
Gesperrt |
18:42
@Inscheniör
Das ist bestimmt richtig, aber ich bekommen damit grad keine Kurve zum meinen Beitrag oder dem was mit "Designboxen" gemeint werden könnte.
Das ist in den Zeiten eines XTZ 8.16 für 180€ mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Welches Spektrum sollte so ein 40cm Wabberzeug überhaupt übernehmen? Und für wieviel muß dann der Mitteltöner ran? Bei 3-Wege geht es ja nicht um 2-Wege mit eingebautem Subwoofer ![]() [Beitrag von beehaa am 17. Feb 2011, 18:47 bearbeitet] |
Rüdi74
21:51
um mal wider die Kurve zu kriegen: je mehr Wege, also je mehr Klangquellen, umso größer das Problem, diese auch zusammen zu bringen, aufeinander anzustimmen. Sogesehen wäre der 1-Wege LS das Optimum. Die Schwierigkeit ist nun, alle Frequenzspektren abzubilden. Hierzu bedient man sich dann dem Mehrwege-Prinzip. Willsagen: alles hat Vor- und Nachteile, auf die Abstimmung der Konstruktion kommt es ab. Es gibt aber genügend 2-Wege-LS, die klingen ganz phantastisch. Weniger ist oftmals mehr. |
Boettgenstone
22:10
Wabbelzeug? ![]() ![]() Bass geht bis 400Hz. Mitteltöner 400-4000Hz, Rest auf Hochton. So in die Richtung jedenfalls. ![]() ![]() Wohnlich oder? ![]() |
Inscheniör
22:52
Werden die unteren Mitteltöne vom Lautsprecher nach hinten abgestrahlt und von der Wand reflektiert - dann überlagern sich die Anteile mit dem Direktschall. Und der Sound "vermatscht". Ab 500 Hz wird das kritisch, um das nach hinten abzustrahlen (ab 500Hz) zu verhindern müsste er Lautsprecher etwa 50cm breit sein. Richtige Tonstudios verwenden aus dem Grund fast immer Lautsprecher mit Wandeinbau.
Warum müssen die wabbern? Die großen Treiber können tiefe Töne bündeln und die Raumakustik erheblich billiger machen. Nubert macht gute Mainstreamlautsprecher, eigentlich sogar sehr gute. Aber "richtige" Lautsprecher wie die Mainmonitore von Genelec, Hummel, Meyersound,... spielen in einer anderen Liga. |
Chohy
00:12
erstellt: 18. Feb 2011, ||
beehaa
Gesperrt |
01:02
Das Optimum ist es, wenn man es optimal hinbekommt. Ein 1-Mann-Orchester ist auch kein Optimum ![]() @Boettgenstone 400Hz bis 4 kHz über eine Membrane kann bei passiven nichts werden. Diese "Weite" kann man nicht in einer linearen Güte abgeben. Auch wenn solange rumbastelt bis man Sinustesttöne über so ein Spektrum linear Laut abgibt. Sinus ist aber keine Musik. Jedenfalls nicht in meinen Ohren ![]() @Inscheniör Werden sie das, nach hinten abgestrahlt?
Ja, auch preislich. [Beitrag von beehaa am 18. Feb 2011, 01:03 bearbeitet] |
Boettgenstone
01:35
dann hinkst du der Technik einige Zeit hinterher, so >2 Jahrzehnte. Das war lange Zeit Stand der Technik so. Heute geben Mitteltöner oft ein größeres oder gleich großes verschobenes Spektrum ab. ![]() Aber ich stimme dir zu. 4 Wege mit viel Bass und einem 20cm Tiefmitteltöner sind noch besser. ![]() Good old 19mm Kalotte im Hochton, 2" Mitteltonkalotte, 8" Tiefmittelton und einen echten großen Bass dazu sind bei gut gemachter Frequenzweiche super klingende Lautsprecher. Zum fetten Teil empfehle ich mal unter dem Stichwort Fourieranalyse zu suchen.
Ja, teilweise. Das hängt zusätzlich zum Gehäuse, von Größe der Membran und der Wellenlänge ab. |
Passat
01:46
Bei 90% aller aktuellen 3-Wege Lautsprecher spielt der Mitteltöner im Bereich 300 Hz bis 3000 Hz. Beispiel Canton Vento 890 DC: Trennfrequenzen 250 Hz und 3000 Hz. Oder B&W 802 Diamond: Trennfrequenzen 350 Hz und 4000 Hz. Grund dafür ist, das man im kritischen Bereich der menschlichen Stimme keinen Übergang von einem Chassis zu einem anderen Chassis haben will. Grüsse Roman |
beehaa
Gesperrt |
01:46
Vielleicht kenn ich die alte Technik nicht? Von passiven kenn ich heutzutage meist den PBergang von 1.8 kHz bis 2.8 kHz. Zu 800 Hz bis 4 kHz beim Mittelton fallen mir erstmal nur die kleinen Cabasse ein. Bei den größeren sidn es schon 3.6 kHz. Sonst erstmal keiner der so hoch geht (passiv)
Also daß 2-Wege zu wenig sind, da sind wir uns einig? ![]() [Beitrag von beehaa am 18. Feb 2011, 01:47 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:58
Ob zwei Wege reichen, hängt schlicht davon ab, ob man Kompromisse bei Tiefgang, Pegelfestigkeit und Abstrahlverhalten machen kann oder will. Mit Waveguides kann man die Trennfrequenz etwas drücken und damit auch die Hochtöner etwas breiter strahlen lassen, aber das hat alles seine Grenzen. Grundsätzlich kann man mit 2, 2,5, 3 oder 4 Wegen vernünftige Lautsprecher bauen, es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Wer Nahfelder braucht, der wird mit 2 Wegen gut fahren. in typischen Wohnzimmern machen sich 2,5 und 3 Wege ganz gut, bei großen Räumen und entsprechenden Abständen darf es auch etwas mehr sein. Klar gibt es gerade im PA-Bereich auch Zweiweger, die richtig laut können, aber Wunder an Tiefbaß und Neutralität würde ich da nicht eben erwarten. Als lehrreicher Grenzfall seien die 1-Weger erwähnt, die ich gerade aufhabe. Das geht ganz wunderprächtig, das zu beschallende Volumen ist halt ziemlich klein. Bei dem Verzerrungsverhalten müssen sich so einige Lautsprecher (@1m) warm anziehen, -60 dB bei 100 dB SPL und 1 kHz bekommt man nicht so einfach hin. [Beitrag von audiophilanthrop am 18. Feb 2011, 20:03 bearbeitet] |
2-wege oder 3-wege frekz am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 12 Beiträge |
4-wege, 3-wege , 2-wege??? kostja am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 28 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege blackzombie am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 4 Beiträge |
3 oder 2 wege philipp16 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 18 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege juchbe8 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
2 1/2 wege oder 3 wege? jassson am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied: 2 wege - 3 wege system!?! formo am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 54 Beiträge |
2- oder 3 Wege?? Canton? Nubert oder Klipsch? HILFE DerOlli am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 11 Beiträge |
3 oder 2 Wege? Meister_K am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 17 Beiträge |
2 wege lauter als 3 wege Rammler2 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.566
