| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Audium Comp 7 Aufstellung & Kabel | |
Audium Comp 7 Aufstellung & Kabel+A -A |
KoiFanatic66
erstellt: 14. Jan 2011, 08:15
Nachdem ich mich nun nach einiger Sucherei auf Grund meines persönlichen Höreindrucks für die Audium Comp 7 entscheiden habe, mache ich mir nun Gedanken über die richtige Aufstellung und Verkabelung. Der Anschluss erfolgt an einen Symphonic Line RG 10 MK 4 Verstärker. Der Raum (Wohnzimmer)ist groß (ca 45m2) und hallig, sprich etliche Fenster, Fliesen ca. 1/3 Teppich und wenig Mobiliar. Bislang kommt an meinen T&A TAL 140 ein recht simples Kabel zum Einsatz. Hier werde ich vom Händler nach dem Einspielen einige Kabel zum Probieren zuhause bekommen. Die größte Kabellänge dürfte bei ca. 7m liegen, die kürzere bei 2m. Ich wurde schon aufgeklärt, dass zwischen den Kabel kein größerer Unterschied als ca 3m liegen sollte. Gibt es da Empfehlungen? Ebenfalls empfohlen wurde mir eine Aufstellung auf SSC Netpoint 200 Pucks. Gibt es dazu Erfahrungen? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2011, 11:09
Hi, bei Kabeln kannst Du eigentlich alles ab 2,5 qmm nehmen. Normale Baumarktware ist vollkommen ausreichend. Alles darüber erfreut zwar das Auge, nützt aber ansonsten nur den Verkäufern. ![]()
Dafür gilt nahezu das Gleiche. Ein fester, wackelfreier Stand der LS ist eine absolute ausreichende Grundvoraussetzung für deren gutem Klang. ![]() Grüße Frank |
KoiFanatic66
erstellt: 19. Jan 2011, 12:01
Wenn es allein nach meiner Frau ginge, müssten sich die Boxen hübsch in die Front der Schrankwand integrieren, sprich eingekeilt zwischen den Schrankelementen stehen. Bedingt durch spielende Kinder kann ich sie auch nicht frei 1m im Raum aufstellen, zumal sie dann auf dem Berber rutschen würden und keinen sicheren Stand hätten. Was wäre an Mindestkriterien zu beachten? [Beitrag von KoiFanatic66 am 19. Jan 2011, 12:02 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 19. Jan 2011, 12:03
Unter diesen Prämissen wären die genannten Pucks sowie etwaige Kabelexperimente eher absurd... ![]() Eine möglichst freie LS-Aufstellung - 50 cm fern jeder Wand - im klassischen Stereodreick wäre sehr wünschenswert. Grüße Frank |
buayadarat
erstellt: 22. Jun 2014, 11:28
Du scheinst der Einzige im Forum zu sein, der einer Audium Comp 7 lauscht. Ich würde mich freuen, wenn du mir anhand deiner Erfahrungen ein paar Eindrücke geben könntest. Meine Anforderungen siehst du unter http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=60500 und http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=33524Sind deine passiv oder teilaktiv? |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 12:25
Ich habe mal die teilaktive Audium Comp 7 (Drive) gehört, ich würde sie als absolut Langzeit tauglich bezeichnen, auf Dauer wäre sie mir aber obenrum zu matt, der Bass ist allerdings Klasse, außerdem ist sie nicht wirklich kritisch bzgl. der Aufstellung, sofern man einige grundsätzliche Regeln beachtet (kein Einbau im Schrank), ihr größter Minuspunkt ist aber mMn ihr Preis. Glenn |
buayadarat
erstellt: 22. Jun 2014, 12:39
Zum Neupreis würde ich sie auch nicht kaufen, bei mir geht es um ein gebrauchtes vierjähriges Paar für EUR 1200. Als Konkurrenten wären u.a. neue Sonus Faber Toy Tower, Dynaudio Excite X34 oder Phonar Veritas P4 Next, die natürlich (weil neu) deutlich teurer sind. |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 12:45
Wenn es sich um das aktive Modell mit DSP handelt und die "Einschränkungen" des BB für dich nicht relevant sind würde ich sagen, das Angebot ist gut, vorausgesetzt die Boxen sind in einem einwandfreien Zustand.
Ist alles Geschmacksache und eine Frage der Gegebenheiten sowie den Hörvorlieben..... Außerdem sind das ja noch lange nicht die einzigen guten Lsp. in der Preisklasse von ca. 1200-2000€! Glenn |
buayadarat
erstellt: 22. Jun 2014, 12:57
Nein, es ist das passive Modell. Was von aussen sichtbar ist, sind die Boxen in einwandfreiem Zustand. Ich weiss nicht, ob ich diese Einschränkungen überhaupt höre... Ich habe die Teile ja schon mal gehört, und da haben sie mir gefallen, ich habe aber damals noch nichts von solchen Einschränkungen gewusst und somit auch nicht speziell darauf geachtet. Das Problem ist nur, dass ich dort kein Rückgaberecht habe und falls es nicht passt, müsste ich sie wieder verkaufen. |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 13:03
Den Unterschied zwischen einem aktiven DSP gesteuerten und passiven Subwoofer hört man, sofern man nicht auf den Ohren sitzt. Die Einschränkungen liegen für mich in der Transparenz bzw. dem Hochtonbereich, dafür hat ein BB (Punktschallquelle) aber auch Vorteile, daher muss man für sich abwägen was wichtiger ist, mit anderen Worten, nur Du kannst entscheiden ob sie die Richtige ist.
Das fällt mMn hauptsächlich auf, wenn man einen BB mit Boxen anderer Bauart vergleicht.
Dafür spart man auch für gewöhnlich viel Geld im Vergleich zum Neupreis. Glenn |
buayadarat
erstellt: 22. Jun 2014, 13:08
[quote="GlennFresh (Beitrag #10)"] Den Unterschied zwischen einem aktiven DSP gesteuerten und passiven Subwoofer hört man, sofern man nicht auf den Ohren sitzt. [/quote] Okay, danke, das wird mir helfen, falls ich sie kaufen werde. Denn dann kommt die Frage, ob ich sie nachträglich teilaktivieren werde. [Beitrag von buayadarat am 23. Jun 2014, 15:52 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 23. Jun 2014, 15:08
Dazu müsste man aber wissen wo genau beim passiven Modell der Breitbänder getrennt wird oder man müsste die Box gleich komplett aktiv betreiben, dazu bräuchte man dann aber eine Frequenzweiche / DSP und die entsprechenden Verstärker bzw. alles in einem. Glenn |
buayadarat
erstellt: 23. Jun 2014, 15:51
Bei der Comp 7 kann man die Platte mit den Anschlüssen auswechseln, und in dieser Platte ist dann der Verstärker für den Subwoofer gleich drin. Ich weiss aber nicht, ob man das einfach selber machen kann, oder ob es dazu Fachkenntnisse braucht. Vollaktiv geht bei der Comp 7 (im Gegensatz zu den anderen Modellen) nicht, zumindest ist das nicht vorgesehen. |
GlennFresh
erstellt: 23. Jun 2014, 16:00
Na ja, man müsste dann halt improvisieren, dazu braucht man aber die genauen Specs. Der Original Verstärker Einschub wird sicherlich recht teuer sein, sowas lassen sich die Hersteller ja bekanntermaßen vergolden, daher ist eine "Fremdlösung" sicherlich eine Überlegung wert. Wenn der BB passiv nicht all zu hoch getrennt ist, gibt es günstige Aktivmodule mit denen man den Bass aktivieren könnte oder gleich zwei Hypex AS 2.100 bzw. Omnes Audio PWR ICE 125/250 als All Inclusive Lösung, das würde ich dann aber auch nur bei einer gebrauchten Box machen. Glenn |
buayadarat
erstellt: 27. Jun 2014, 20:18
Das Thema ist für mich erledigt, die Teile wurden verkauft, und zum Neupreis werde ich sie nicht kaufen. |
Audium Comp buayadarat am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 28 Beiträge |
Audium comp 5 sickboy101 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 12 Beiträge |
Erfahrungen zur Audium Comp borland123 am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 29 Beiträge |
Audium, Aktiv wireless schbbizzz am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Audium - Wer kennt diesen Lautsprecher? *Hwoarang* am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 3 Beiträge |
Dali Helicon 400 MK II vs Audium comp 5 sowie Höreindrücke von HiFi-Messe in Nbg Michael_KR am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 14 Beiträge |
B&W Center HTM 7....Aufstellung Deacon am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 4 Beiträge |
Aufstellung wolle am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 7 Beiträge |
Aufstellung? Soulbrother am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 4 Beiträge |
Anschlüsse richtig verschrauben und Aufstellung Levare am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
