| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kennt jemand die alte Onkyo D-05 2wege-Regalbox ? ... | |
Kennt jemand die alte Onkyo D-05 2wege-Regalbox ? (aka. Pro.2 L-30/2+A -A |
LeadingZero
erstellt: 23. Dez 2010, 14:45
Ich habe zufällig ein Paar dieser Boxen vom Schrott mitgenommen und muß sagen: Echt supi. Nachdem ich die alten Hochtonelkos (5.4µF) gegen 3.3µF Folienkondensatoren getauscht hatte, war der Sound an meinem Pioneer A550R ziemlich gut. Ich habe dann später angefangen, mich mit KlasseA auseinanderzusetzen und hab eine 2x15Watt PushPull-Darlington-Endstufe als Folgerstufe gebaut und an den Kopfhörerausgang meines generalüberholten A550 angeklemmt und bin echt von den Socken, wie gut das klingt. Jetzt brauche ich nur noch eine Spannungsverstärkungsstufe und kann dann den alten Pioneer wegschmeißen oder ausschlachten. Nun zu meiner Frage: Die Boxen sind kaum noch im Netz zu finden. Die einzige Seite, die darunter noch was ausspuckt, gibt mir nun folgende Daten: Play frequency band 50Hz - 30000Hz The maximum input 50W Impedance 8ohm Output sound pressure 90dB/W/m Wie darf ich nun die Angabe des Schalldrucks verstehen ? Sind das 90dB pro gespeistem Watt in einem Meter Entfernung ? Dann müßte diese Box ja einen Schalldruck von 90*50 = 4500 Dezibel erreichen können !? Irgendwie werde ich nicht schlau daraus. Ich will ja wissen, wieviel Leistung mein selbstgebauter Verstärker abgeben muß, wenn ich maximal in Zimmerlautstärke hören will. Der Grund, warum ich das gerne wissen will ist der: Die hohe Betriebsspannung meines Verstärkers treibt die Endstufe in höchste Temperaturen, selbst wenn keine Musik spielt. Das ist normal für KlasseA und ich kann die Leistung nur reduzieren, indem ich die Betriebsspannung auf das (gerade noch) notwendige Maß senke. Klar kann ich das auch durch stufenweises trafotauschen herausfinden. Für mich als Elektroniker wäre es allerdings schöner, wenn ich das zumindest ansatzweise berechnen könnte. Und darum muß ich wissen, wieviel Watt wieviel Schalldruck erzeugt. Und das erfahre ich nur, wenn ich die Herstellerangaben verstehe. Vielleicht weiß ja jemand etwas darüber. Mfg Alex |
hammermeister55
erstellt: 23. Dez 2010, 14:58
Hallo Alex, soweit mir bekannt ist läuft das so: 2 db mehr heisst eine Verdoppelung der Lautstärke dazu wird eine Verzehnfachung der Wattzahl benötigt. 1 W/m = 90 db 10 W/m = 92 db 100 W/m = 94 db bei deinen LS der frühe Tod. 1000 W/m = 96 db etc. pp .... MfG Rüdiger P.S.Die Onkyos kenn ich leider nicht. |
LeadingZero
erstellt: 23. Dez 2010, 15:25
Jo, danke erstmal für die schnelle Antwort. Das bedeutet dann ja, daß ich für normale Gesprächslautstärke (ca. 60 Dezibel) weniger als 1 Watt Leistung benötige. Das ist toll. ZITAT: 2 db mehr heisst eine Verdoppelung der Lautstärke dazu wird eine Verzehnfachung der Wattzahl benötigt. Gibt es irgendwo unterlagen darüber ? Ist schon lange her, daß ich das verlernt hab, meist ging es damals um Antennen und deren Dämpfung. |
Haiopai
erstellt: 23. Dez 2010, 15:52
Nicht ganz , eine empfundene Verdoppelung der Lautstärke entspricht 10 dB Erhöhung und bedarf der 10fachen Verstärkerleistung .1W/m= 90 dB 10W/m= 100 dB usw. wobei ich mich meine zu erinnern , das die Onkyo D-05 als Beipacklautsprecher zu einer Mini Anlage von Onkyo gehört haben.Real darf man da glaub ich wenigstens 4dB beim Wirkungsgrad abziehen . Irgendwo bei 85 dB/1w/1m kommt da real eher hin und ein maximaler Pegel von um die 96dB , was bei den maximalen Dauerleistungen von 20 W pro Kanal bei den Minianlagen auch hinkommt . Ist übrigens richtig , das man sich bei Zimmerlautstärke noch im Milliwattbereich bei Verstärkerleistung befindet. Gruß Haiopai Nachtrag , hier ist mal der Receiver zu sehen von besagter Mini Anlage , bezeichnend R-05 genannt Ich bin ein Link [Beitrag von Haiopai am 23. Dez 2010, 16:01 bearbeitet] |
LeadingZero
erstellt: 23. Dez 2010, 16:20
Das DB-Maß bringt mich immer wieder aufs neue völlig durcheinander Wenn 1dB der diskreten Zahl EINS entspricht, dann entsprechen 2dB der diskreten Zahl ZEHN ?? |
Kennt jemand Onkyo D-205F? -Flow- am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo D-77 Kennt jemand diese Lautsprecher ? basthaphil am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 6 Beiträge |
I.Q Lady L 2 GKMRico am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
Regalbox für Quad ? MacLefty am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
alte Onkyo Lautsprecher Capone2901 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Aktivmonitor an Mischpult (Vestax PMC 05 pro 2) anschließen Lord_Finesse am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 4 Beiträge |
JM Lab DB 30.kennt die jemand? Kelevra0606 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 3 Beiträge |
Kennt jemand "Wharfedale Opus 2" Ernesto! am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Spekulieren! Alte HECO Boxen, kennt sie jemand ?? Hulupf10 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 9 Beiträge |
AUDIO 5/05 Undertaker_1 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 16 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.580
