| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Räumliche Abbildung, Stimmen in der Mitte | |
Räumliche Abbildung, Stimmen in der Mitte+A -A |
Ice-online
erstellt: 15. Okt 2010, 18:57
Hey liebe Hifi Gemeinde. Ich bin dabei meine Stereolautsprecher richtig zu Stellen. Im Moment, sitze ich im Stereodreieck, aber die Linke Box hat den Hochtöner auf Ohrhöhe die rechte ca 12 cm darunter. Nun fällt mir bei Musik auf, das die Hauptstimme nicht mittig ist sondern etwa weiter links. Kann das an der Höhe der HT liegen? Abstand ca. 2m zu jeder Box. |
Casper71
erstellt: 15. Okt 2010, 20:22
hallo, ich würde mal sagen ja, das liegt an der Höhe der HT. Warum ist die rechte Box denn 12 cm tiefer angesiedelt ![]() Gruß Frank |
Ice-online
erstellt: 15. Okt 2010, 20:30
weil meine wandhalterungen noch nicht angebracht sind ^^ sind aber in arbeit ![]() ich habe ein problem.... ich hab mich mit dem holz für den center vermessen... der center ist 30 cm tief das brett dafür aber nur 26 cm... ist das zu wenig bzw steht es dann zu wackelig? ich hab den center noch nicht daher kann ich nicht probieren |
Casper71
erstellt: 16. Okt 2010, 13:48
Reden wir hier von Kompaktboxen, weil Du die Wandhalterung als Grund angegeben hast? Welche LS hast Du denn? Viele Grüße Frank |
ton-feile
erstellt: 16. Okt 2010, 15:00
Du kannst ausprobieren, ob es die Musik, oder die Lautsprecheraufstellung ist. Das geht sehr gut mit korreliertem Rosa Rauschen. Hier habe ich Dir 30 Sekunden hochgeladen. Es ist eine 44,1kHz, 16Bit, WAV-Datei, die Du auf CD brennen kannst. Das Rauschen muss dann genau aus der Mitte kommen. Es eignet sich aber auch gut, um Klangveränderungen festzustellen, wenn man sich nach oben, unten, oder zur Seite bewegt. Gruß Rainer |
Ice-online
erstellt: 16. Okt 2010, 15:15
Es sind Kompaktboxen. Mb Quart Alexxa B-one Steht aber auch im Profil ^^ |
Michael-Otto
erstellt: 16. Okt 2010, 16:41
Hallo, Du sitzt nicht im Stereo Dreieck, denn die LS stehen unterschiedlich hoch. Das sog. Stereo Dreieck setzt voraus, das beide LS auf gleicher Höhe sind.. Gruß Michael-Otto |
ton-feile
erstellt: 16. Okt 2010, 18:16
Da kommt es aufs vertikale Abstrahlverhalten und die Hörentfernung an. 12cm sind nicht die Welt. Wenn recht hoch getrennt wurde, verändert sich der Frequenzgang im Übernahmebereich zum Hochtöner, bei unterschiedlich hoch angebrachten Lautsprechern uU ziemlich stark. Das muss aber nicht so sein und kommt sehr auf die Weiche an. Darauf, dass Stimmen immer in die Mitte der Stereobasis panoramisiert werden, würde ich mich für die Beurteilung aber lieber nicht verlassen. Da ist ein Rauschsignal zum Testen wesentlich besser geeignet. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 16. Okt 2010, 18:17 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Okt 2010, 01:31
Bleibt der Effekt erhalten, wenn du schrittweise näher an die LS rangehst (genau zu auf die Mitte zwischen beiden) ? Wenn der Effekt dann verschwindet, würde ich die Ursache eher in li-re unsymmetrischen Reflektionen der LS suchen, also in der näheren Umgebung (z.B. Abstand zur Seitenwand?). Gruss, Michael |
Fidelity_Castro
erstellt: 17. Okt 2010, 01:46
Evtl. steht der linke LS auch nur ein paar cm wieter vorne als der rechte, da ist die verlagerung der Stereomitte ein typischer Effekt. Ich hatte früher auch mal ein ähnliches Problem da ich mich immer am Abstand der LS zur Rückwand orientiert hab, dann hab ich festgestellt dass die Wand schief ist... [Beitrag von Fidelity_Castro am 17. Okt 2010, 01:49 bearbeitet] |
Ice-online
erstellt: 17. Okt 2010, 10:25
Danke schonmal für die Ratschläge ![]() Bald ist ja alles besser dann kommen die Speaker auf die Halterungen ^^ |
perfekte räumliche Abbildung! Dieter_Parker am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Chassis-Anordnung und räumliche Abbildung musicaholic am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 3 Beiträge |
verbesserung der räumlichen Abbildung: Wie? BassMan_69 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 22 Beiträge |
Schwierige räumliche Verhältnisse !! Nicknick am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 3 Beiträge |
Vorführung der 803 D, Abbildungshöhe von Stimmen michaelJK am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Aufstellung - Lautsprecher.... fjmi am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Canton nachträglich tiefer stimmen 10_Millionen am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 11 Beiträge |
Stimmen aus meinem Lautsprecher kdlord88 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 19 Beiträge |
Räumliche Wahrnehmung bzw. Ortbarkeit der Musiker und des Sängers blackjack2002 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 5 Beiträge |
Stimmen hören sich dumpf an Massi80 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
