HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nubert NuBox 681 - Kaufberatung | |
Nubert NuBox 681 - Kaufberatung+A -A |
Maschinenbau
17:49
erstellt: 26. Sep 2010, |||
Hallo! Ich überlege, mir die Nubert NuBox 681 zu kaufen. Allerdings würde ich sie vorher auch gerne mal anhören. habt ihr da eine Idee? Ich komme aus Düsseldorf. hier mal die Produktseite: ![]() Außerdem: Habe gelesen, dass die wohl nur bis 44Hz runtergehen, mit ABL bis 29Hz. Was meint ihr dazu? Habe bisher meine Canton CT-1000, die gehen bis 18Hz. Ist das ein merklicher Unterschied? Vielen Dank und schöne Grüße =) [Beitrag von Maschinenbau am 26. Sep 2010, 17:50 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
19:36
Hi, eine CT1000 "macht" 18 Hz auch nur auf dem Papier, also irgendwo bei -20 bis -10 dB. Das ist bei einer geschlossenen, passiven Box dieser Größe anders auch gar nicht möglich. ![]() Im Raum wird die genannte Nubert der Canton in Sachen Basstiefe und Bassdruck nicht nachstehen. Im Gegenteil - durch Volumen und den Bassreflex-Vorteil dürfte die Nubert in dieser Disziplin sogar deutlich vorne liegen. Grüße Frank ![]() |
Zweck0r
19:43
Moin, die Werte sind nicht vergleichbar, weil die 18 Hz wahrscheinlich nach (sehr großzügiger) DIN-Toleranz angegeben sind. Du kannst dann davon ausgehen, dass die 681 mit ABL mehr Tiefbass schafft als die Canton. Anhören geht leider nur in den Nubert-eigenen Ladenlokalen oder bestellen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Grüße, Zweck |
Meischlix
19:52
Hi, Du kannst hier auch einfach im Nubertstammtisch oder auch direkt im nuForum nachfragen ob es jemanden in Deiner Gegend gibt der diese Box besitzt und sie Dich mal Probe-hören läßt. Grüße Meischlix |
bonnie_prince
00:12
erstellt: 27. Sep 2010, |||
Keine Panik: machen gut Druck und gehen tief in den Keller und zwar schon ohne ABL ![]() ![]() Grüße b_p. [Beitrag von bonnie_prince am 27. Sep 2010, 00:14 bearbeitet] |
Maschinenbau
00:52
wow! vielen Dank für eure Antworten!! da komme ich ja schonmal ein stück weiter. da fällt mir auch noch eine frage ein: Warum haben die keinen Mitteltöner? Ist das heutzutage nicht mehr erforderlich? Oder liegt das einfach am preis? habe solche Boxen noch nicht gehört, die nur tief- und hochtöner haben. ist das empfehlenswert? |
Hüb'
Moderator |
08:13
Hi, Mitteltöner gibt es natürlich nach wie vor. Die 681 ist ein sog. 2 1/2-Wege-Lautsprecher. Der Tiefmitteltöner überträgt einen Großteil der Frequenzen unterhalb des Hochtöners und wird im Bereich unter 100 Hz durch einen eingebauten Subwoofer in Form von 2 TT pro Box ergänzt. Grüße Frank ![]() |
Meischlix
08:28
Hi, da brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Die Tieftöner übernehmen auch den Mittenbereich und fungieren quasi als Tief-/Mitteltöner. Es ist eben ein 2-Wege-Box und keine 3-Wege-Konstruktion. Die nuBoxen kommen selbst ohne ABL relativ weit runter. Die Werte die Du dazu findest beziehen sich bei Nubert auf den -3 dB-Punkt. Viele andere Hersteller vergessen diese Angabe zu mache und oftmals beziehen sich ihre Frequenzangaben dann z.B. auf den -10 dB-Punkt. Deshalb sind ihre Werte so tief, aber somit leider nicht vergleichbar. Grüße Meischlix |
eco20
02:09
erstellt: 28. Sep 2010, |||
ich habe die 481 getestet und war total enttäuscht! man konnte sehr stark zwischen den tiefen und dem aufdringlichen hochtonbereich differenzieren. als ich den techniker per hotline darauf aufmerksam machte und fragte ob die 681 über ausgeprägte mitten verfüge, verneinte er dies... für leute die einen warmen klang schätzen ist nubert der falsche hersteller. |
Meischlix
07:50
Hi, ja, das stimmt, die Nuberts spielen nicht warm sondern ziemlich linear. Dies ist aber allgemein bekannt und wird auch von diesem Hersteller beworben ![]() Der Hoch- und Mittentonbereich der nuBoxen ist geschmackssache (wie eigentlich alles wenn es ums Hören geht) und ich persönlich finde, dass der der nuLine-Serie merklich besser/detailreicher ist. Wenn warm abgestimmte/gesoundete Boxen erwünscht sind so würde ich mich eher Richtung Heco oder B&W orientieren. Die Heco Celan-Serie ist aktuell ein Auslaufmodell und somit günstig zu haben. Grüße Meischlix |
eco20
13:28
mit hecos habe ich auch gute erfahrungen gemacht. die kombination aus canton karat m90 und einem marantz-verstärker erwies sich auch als genuss (warm). |
Maschinenbau
18:43
Bor ich danke euch! Das sind ja gute Tipps! Ist das Klangbild sehr vom Verstärker abhängig? |
Amperlite
19:09
Der Einfluss ist im Vergleich zu Wirkung von Raumakustik und Lautsprecher nahezu völlig zu vernachlässigen. Genug Leistung sollte er haben - dies hängt aber davon ab, wie groß der Raum (und damit der Hörabstand) ist und wie laut abgehört werden soll. |
eco20
20:07
das ist zwar die gängige meinung. ich kann das allerdings so nicht bestätigen. in meinen augen gibt es himmelweite unterschiede was die stereotauglichkeit der receiver angeht. (erfahrungswerte: 4x Marantz Receiver, 3x Onkyo Receiver, 1x Kenwood, 2x Sony und 3x Yamaha Receiver... die meisten davon highend) |
Hüb'
Moderator |
20:13
Wahrlich renommiertestes "High-End". ![]() ![]() ![]() |
eco20
20:26
danke für deinen großartigen beitrag. die Marantz MM 9000 AV 9000 Vor Endstufe für ca 10.000 DM. der SR-18 für ca. 9000 DM der Kenwood KRF-9992D für 3000DM Onkyo 805 und 905 [...] dann sind wohl die jeweils teuersten und besten geräte der hersteller nicht als highend zu deklarieren... |
bonnie_prince
21:21
Ich kann den Eindruck von eco20 bezüglich der Nubox 681 bestätigen. Genau so habe ich es empfunden. Und wie nennt man einen Hersteller, der seine originalverpackten LS in einer Schalter-/Weichenstellung maximale Höhen und maximalen Bass an den Kunden ausliefert ![]() Also wenn langweilig = neutral = ehrlich ist, dann ist die Nubox ein neutraler, ehrlicher LS. Die 681 klingt übrigens genau so, wie sie aussieht: und das ist doch schon einmal was ![]() Grüße b_p. |
Meischlix
21:30
Hi, wie schon gesagt, über (Hör-)Geschmck lässt sich nicht streiten. Allerdings statten meines Wissens einige Hersteller ihre Boxen mit ähnlichen Schaltern aus, ein Kompromiss an verschiedene akustische Gegebenheiten und eben Geschmäcker ![]() Ich bin z.B. von B&W zu Nubert gewechselt, gerade weil ich als langjähriger (klassischer) Hobbymusiker diese Neutralität sehr schätze ![]() Grüße Meischlix |
bonnie_prince
22:34
Ich wollte damit sagen, sie waren bei Anlieferung vom Hersteller nicht auf die Stellung neutral geschaltet, sondern jeweils auf die Stellung Höhen und Bass angehoben. Grüße b_p. |
Meischlix
22:42
Hi, meine nuLines waren alle auf neutral und so stehen sie z.Z. noch ![]() Eventuell testen sie die bei der Endkontrolle durch... müsste im Stammtisch mal rumfragen wie es bei den anderen Usern war... Grüße Meischlix |
Amperlite
22:56
Mir geht es ähnlich, wenn ich zuvor "Badewanne" gehört habe. Im ersten Moment klingts dann etwas fad.
Das dürfte wohl dem Zufall geschuldet sein. Das Terminal ist bei der Verpackung (so meine persönliche Erfahrung vom Umzug) der Punkt, an dem ich die Box hochhebe und da kommt man sehr leicht auch mal an die Schalter dran. [Beitrag von Amperlite am 28. Sep 2010, 22:58 bearbeitet] |
eco20
00:29
erstellt: 29. Sep 2010, |||
mein standen auch auf "kristall" bei werkslieferung. |
Hüb'
Moderator |
19:35
Kann ja niemand ahnen, ob Deiner einfachen Nennung von Großserienherstellern, die wahrlich nicht für Produkte wie die genannten bekannt sind. ![]() ![]() |
Nubert Nubox 681 hio am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 68 Beiträge |
aufstellung nubox 681 raumskizze magicsloop am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
Nubert nubox 681 schwach? oder nur falscher receiver! nukoe am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 15 Beiträge |
nuBox 681? gut oder nicht? Laut.Ist.Gut am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 15 Beiträge |
nuBox 681 vs. nuLine 122 Frozen_Parrot am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Nubert nuBox 683 + nuBox 380? MountXi683 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Feedback Peter_Pan am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 2 Beiträge |
Nubert NuBox 360/380 SuMMoN am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 5 Beiträge |
Nubert NuBox 580 - Problem fohlen1974 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 4 Beiträge |
Hochtonbereich Nubert NuBox 311 lowend05 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
