| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » JBL control one als Satelliten an aktiven Subwoofe... | |
JBL control one als Satelliten an aktiven Subwoofer?+A -A |
iiced
erstellt: 30. Aug 2010, 21:51
Hallo, ich habe folgendes vor ...ein wlan Radio (ist eigentlich egal) mit line out Ausgang an meine JBL control one (4 ohm 150 Watt) betreiben. Theoretisch bräuchte ich einen Verstärker, aber es gibt doch auch aktive Subwoofer an denen auch Satelliten angeschlossen werden können. Ich würde dann eher diese Variante wählen. Aber Worauf muss ich achten? Kann ich die Control one da einfach anschließen oder haben diese Ausgänge am Subwoofer generell zu wenig power? tnx |
ehemals_Mwf
erstellt: 30. Aug 2010, 23:17
Na ja, dass der Subwoofer DREI Endverstärker beeinhaltet: Einen für den Aktivsub selbst (z.B. 100 W) und zwei für die Satelliten, z.B. 2 x 20 Watt. Ich hab jetzt keine Lust dir das rauszusuchen. Bei Teufel gibts es sicher solche 2.1-Systeme, IMHO aber immer einschließlich der Satelliten. Auch typische PC-Systeme sind so aufgebaut. Achtung: Normale Aktivsubs haben nur 1 Verstärker eingebaut. Der Anschluß für Satelliten ist hier nur durchgeschleift, d.h. es muss ein Stereoverstärker vorgeschaltet sein, um die Sats zu befeuern. Bei Elac gibts genau das was du suchst, genannt "Microsub 2010": superklein und superschick und supergut, aber auch superteuer. Am preisgünstigsten wird wahrscheinlich eine klassische Lösung: -- normaler Stereoverstärker (evtl. gebraucht) -- 2 x 150 W müssens nicht sein --, plus -- einem AKTIV-Sub mit Hochpegel-Eingängen (via Lautsprecherkabel-Klemmen), sodass er auch an normale Stereoverstärker ohne SUB OUT angeschlossen werden kann. Dann brauchst Du nur noch einen Adapter von Miniklinke (wlan-Radio) auf Cinch (Stereoverstärker) und los gehts. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Aug 2010, 23:19 bearbeitet] |
iiced
erstellt: 31. Aug 2010, 11:13
Danke für die Infos. Ich weiß gerade nicht ob meine JBL control one Boxen nicht doch 8 ohm haben. Ich hatte diese vor 3 Jahren bei Amazon gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das was ich mir rausgesucht habe alles passt. JBL control one (vorhanden) http://www.amazon.de...MFG/ref=pd_rhf_p_t_1Verstärker http://www.hifi-regler.de/shop/teac/teac_a-h500i.phpSubwoofer http://cgi.ebay.de/w...WAX:IT#ht_499wt_1156Wichtig ist mir erstmal der Verstärker. Aber kann ich an den rausgesuchten später auch ein Subwoofer anschließen (Lautsprecher müsste hier ja dann durchgeschliffen werden) |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Aug 2010, 18:30
Hi, der Verstärker ist o.K. Der Subwoofer ist entgegen meinen Empfehlungen PASSIV, aber da er der für die Control One vorgesehene ist, sollte das klanglich passen. Ansonsten einen AKTIVSub (mit Hochpegelanschlüssen) suchen, die sind einfach universeller und klanglich flexibler. Das mit dem Anschluß der Sats am Sub ("durchschleifen") ist nur im Falle eines PASSIV-Subs zwingend (wg. der Ohms). Beim AKTIVSub geht das auch, ist aber nur dann interessant, wenn Du die Sats vom Tiefbass etwas befreien willst, um lauter spielen zu können (sie werden dort nach unten befiltert). Im Normalbetrieb klingt es jedoch oft besser, wenn die Sats das volle Band bekommen (also normal direkt am Verstärker angeschlossen sind) und der Sub zusätzlich spielt (ebenfalls direkt am Verstärker, ggfs. gemeinsam parallel angeklemmt). Gruss, Michael |
Subwoofer für JBL Control One ruettger am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
JBL Control ONE kompatibel? Docker am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
JBL Control one pss0805 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
JBL Control One vs Control One Pro Vastatio am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 15 Beiträge |
JBL Control One Manchuriandl am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
JBL Control One Deckenmontage dilusion am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 5 Beiträge |
JBL CONTROL ONE Lucky_Striker am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 54 Beiträge |
JBL Control One dominic_zajonc am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 9 Beiträge |
JBL Control One kaefer03 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
JBL Control One Impedanz Lucky_Fortuna am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
