HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 8Ohm Subwoofer an 4Ohm fähiger Endstufe | |
8Ohm Subwoofer an 4Ohm fähiger Endstufe+A -A |
Boxen_Fritze
20:01
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Hallo, ich habe einen Subwoofer 18" mit 200Watt sinus 8Ohm. Und eine Endstufe mit 100Watt/8Ohm und 150Watt/4Ohm, aber ein Ausgang ist kaputt. Jetzt habe ich den Subwoofer an Kanal A hängen. Aber der 200Watt Subwoofer bekommt nur 100Watt. Wie kann ich es machen das er 150Watt bekommt? Oder kann ich die Box von 8 in 4 Ohm irgendwie umbauen? Ich hab da irgendwo mal was davon gelesen dass das nicht geht, sondern nur in 2 Ohm. Kann man es riskieren die 4Ohm Enstufe mit 2 Ohm laufen zu lassen? Und noch eine Frage nebenbei: was ist der Unterschied zwischen 125Watt RMS und 125Watt sinus ??? Gruß [Beitrag von Boxen_Fritze am 24. Aug 2010, 20:38 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:23
Gar nicht. Sollte auch nicht weiter schlimm sein, sind eh nur gute 1,5 dB Unterschied. Von verzerrungarmer Wiedergabe dürfte beim Sub 3 dB unter Nennbelastbarkeit auch kaum mehr die Rede sein. Wäre der zweite Endstufenkanal noch intakt und die Endstufe auch gebrückt zu betreiben, kämst du so auf höhere Leistung (ca. 300 W an 8 Ohm).
Die Meßbedingungen. Die Sinusleistung nach DIN wird bei 1 kHz bei maximal zulässigem Klirrfaktor von 1% ermittelt, beide Kanäle ausgesteuert, mindestens 10 Minuten. Lastimpedanz i.d.R. 4 Ohm. Auch hier wird die Leistung eigentlich über den Effektivwert (rms = root mean square) ermittelt. Bei der Messung nach FTC, angegeben in W rms, gelten ähnliche Bedingungen, hier wird aber nicht nur bei 1 kHz, sondern typisch von 20 Hz bis 20 kHz gemessen, entsprechend größer sind die Anforderungen an die Leistungsbandbreite. Dafür ist die Lastimpedanz 8 Ohm. Angaben zum Frequenzbereich und zum Klirrfaktor sind Pflicht. Als Speibiel die Daten eines Vollverstärkers der späten 80er, Onkyo A-8670, für den "continuous power output": 2x 160 W an 4 Ohm (DIN) 2x 115 W an 8 Ohm (DIN) 105 watts per channel, min, RMS, at 8 ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz, with no more than 0.008% total harmonic distortion. RMS-Leistung ohne weitere Angaben, da kann man draus machen was man will. Könnte im Extremfall auch die Leistung bei einem Rechtecksignal sein, das wäre dann potentiell bis zu 3 dB gemogelt. [Beitrag von audiophilanthrop am 24. Aug 2010, 21:30 bearbeitet] |
4ohm Subwoofer in 8ohm Lautsprecher! soidberg am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
4Ohm zu 8Ohm SupaJan am 24.02.2003 – Letzte Antwort am 26.02.2003 – 9 Beiträge |
Verstärker 8Ohm - Lautsprecher 4Ohm Magnus am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
4Ohm lautsprecher an 8Ohm anlage? HaXan am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 14 Beiträge |
4ohm oder 8ohm Hansolo am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
8ohm LS auf 4Ohm? J@n92 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
4OHM Boxen, aber 8Ohm LS thwilms am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 11 Beiträge |
Selbstbau (Woofer)4Ohm Reciever 8Ohm onfire am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer "flackert" AV-Receiver -> Endstufe -> Subwoofer XeenXen am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 5 Beiträge |
Amp 8Ohm - Boxen 4Ohm, wie kompensieren ? mazzz am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 21 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
