| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Raumgröße. | |
Raumgröße.+A -A |
Klas126
erstellt: 24. Aug 2010, 11:36
Hallo also es heißt ja immer große Ls in einem großem Raum. Aber hat nicht auch der Hörabstand was damit zutuhen? Wenn man jetzt 35²m voll beschallen will braucht man schon große dinger, wenn man in einem 35²m Raum 2.20 vor den boxen sitzt müste das ja nicht mehr so wichtig sein. Oder ist das egal und alles was zählt ist die größe des Raumes in der sich die Ls entfalten können oder eben dran gehinter werden. mfg Klas |
audiophilanthrop
erstellt: 24. Aug 2010, 15:26
Die Frage ist absolut berechtigt. Letztlich spielen da mit rein: 1. Hörabstand 2. nahe Grenzflächen 3. Abstrahlverhalten der Lautsprecher 4. Raummoden 5. Absorption im Raum In einem größeren Raum werden die Lautsprecher tendenziell weiter von den Wänden entfernt stehen, damit weniger starke Baßanhebung durch Grenzflächen. Wenn ich jetzt allerdings ein Nahfeld-Setup mit Hörabstand 1 m habe und das annähernd in Raummitte aufstelle, dürfte es weitgehend egal sein, ob der Raum nun 16, 35 oder 100 m² hat, solange es nicht gerade etwas mit der Raumakustik einer Turnhalle ist. |
marantzPM16
erstellt: 30. Aug 2010, 19:36
Tiefe Frequenzen erfordern zB. einen grossen Raum,egal wo du sitzt.Ein Ton von sagen wir mal 32 Hertz,also tief C ,benötigt ca 5m damit du den Ton überhaupt hörst(meistens tuts der Nachbar).Das gilt insbesondere für Subwoofer.Die sind meist im Nachbarzimmer unangenehm laut,weil da erst der Schwingungsknoten entsteht.Eigentlich müsste man für jeden Ton unterschiedlich weit von der Quelle sitzen,ist natürlich nicht machbar!! Aber für grosse Lautsprecher ist auf jeden Fall mal ein grosser Raum angesagt,alles andere kommt dann. MfG PM16 |
LineArray
erstellt: 03. Sep 2010, 10:34
Kurz und knapp, so ist es. Im Hinblick auf die Qualität der Tieftonwiedergabe profitiert nahezu jeder Lautsprecher von einem größeren Raum. Vorausgesetzt die Modenverteilung des Raums ist eingermaßen günstig und es ist keine "Turnhalle" wie oben erwähnt. Die Angst, ein leistungsfähiger Kleinlautsprecher würde in einem größeren Raum "untergehen" ist oftmals unbegründet. Allerdings ist ein Kleinlautsprecher meist nicht auf eine niedrige untere Grenzfrequenz ausgelegt und kann in dieser Hinsicht die Möglichkeiten eines größeren Raums nicht ausschöpfen. Auf der anderen Seite beginnt in einem kleineren Raum oft bereits unterhalb 70 Hz eine Bassverstärkung, welche auch auf "Room Pressurization" beruht: Es findet weniger eine Anregung von Raumresonanzen statt, sondern der Raum wird mehr und mehr als Ganzes mit "Druck" geflutet, wenn die Wandabstände kleiner im Vergleich zur Wellenlänge werden. Ob man diese Art von "Room Pressurization" mag oder nicht (sie findet in Konzertsälen oder im Freien nicht statt), so muss sie doch berücksichtigt und ggf. kompensiert werden. Vollbereichs Dipol Lautsprecher profitieren zwar auch von Bassverstärkung durch den Raum, setzen ihn aber nicht als ganzes im Tiefbass unter Druck. Das merken übrigens auch die Nachbarn ! Eine größere Freiheit bezüglich der Abhörentfernung bieten Lautsprecher, die eine annähernd frequenzunabhängige Richtwirkung aufweisen. Bei guten Hornlautsprechern und (Vollbereichs) Dipolen, fällt der Anteil des Direktschalls mit der Entfernung weniger stark. Auch die subjektiv empfundene Lautstärke im Raum ist dadurch mit steigendem Hörabstand höher als bei konventionellen Mehrweg-Direktstrahlern, und der klangliche Eindruck bleibt ebenfalls wesentlich definierter. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 03. Sep 2010, 10:57 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Sep 2010, 00:06
Schon mal tiefen Bass im Auto oder über Kopfhörer gehört? Sorry, aber was du da erzählst, ist ziemlicher Mumpitz. Ein (sehr) großer Raum, der auch im Bass eine echte Wellenausbreitung zulässt, ist zwar schön (zum Hören), weil nicht so störend von Raum-Eigen-Schwingungsmustern (Moden) geplagt wie kleine bis mittelgroße Wohnräume, aber absolut nicht notwendig. Die Hörbarkeit in Nachbarräumen liegt primär nicht an den Wellenlängen, sondern an der (Körper-) Schall-Übertragung über Wände, Fussboden, Decke in die Konstruktion des Hauses. Gruss, Michael |
marantzPM16
erstellt: 04. Sep 2010, 17:22
Hallo, den Mumpitz nenne ich Physik.Von Kopfhörern Tiefbass zu erwarten finde ich etwas unfair ,die armen membranen.Die Eigenresonanzen hab ich gar nicht in Frage gestellt. Mir ging es nur um die physikalischen Eigenheiten von Tönen. |
Raumgröße - was hat es tatsächlich damit auf sich ? Rüdi74 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 19 Beiträge |
Kompakte LS zur "Beschallung" des Raumes xlupex am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 16 Beiträge |
Große Lautsprecherboxen in einem kleinen Raum - Wie wirkt sich das aus? htpc4ever am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 12 Beiträge |
BM12 in 10m x m ? Lord_Moori am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 12 Beiträge |
Welche LS größe für 16qm Raum klingel_one am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Grundlegende Frage: LS oder Raum schuld ? fRESHdAX am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-35-Fragen! MerlinX am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 13 Beiträge |
Verhältnis Raumgröße zu Boxengröße bony am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 11 Beiträge |
warum ist die Raumgröße manchmal so wichtig Matze29 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Können große Lautsprecher auch leise? prontosystems am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
