HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage zur Impedanz(Ohm) | |
Frage zur Impedanz(Ohm)+A -A |
Southpark01
11:02
erstellt: 13. Aug 2010, |||
Hallo Leute, Ich hab ma Ne Frage zur Impedanz.... Mein Verstärker schafft ne Impedanz von 4-16Ohm... Heist das jetzt das all meine Boxen insgesamt 16 Ohm haben dürfen oder das ich alle Boxen anschließen darf und jede Box muss ne Impedanz im bereich von 4-16Ohm haben muss? MFG southpark01 |
Towny
13:25
Pro Kanal 1 Lautsprecher mit einer Impedanz von Nennimpedanz von 4 Ohm oder höher ![]() Interessante Lektüre zum Thema: ![]() |
BassBen
14:33
Die schafft er nicht sondern die verkaftet er. Umso niedriger der Wert desto mehr wird dein Verstärker belastet. Grob gesagt ist Impedanz ja nichts anderes als ein frequenzabhängiger Widerstand. Klar könnte man jetzt denken, wenn der Widerstand größer wird, dass dann der Verstärker eher überlastet wird. Aber in echt ist es genau umgekehrt, je geringer die Impedanz ist desto geringer ist ja auch der Widerstand wobei wir irgendwann bei 0 Ohm ankommen würden, was einem Kurzschluss entspricht, Schutzschaltung an oder Verstärker hin :-) Also nix experimentieren, vernünftige Lautsprecher kaufen , anschliessen (an jeden Anschluss nur einen) und Musik hören. PS: Achso, meine Aussagen beziehen sich auf einen Transistorverstärker. Sag uns doch einfachmal was du für einen Verstärker hast und was du damit für Experimente machen willst. |
Southpark01
14:51
Und wenn ich jetz 2 boxen mit je 4Ohm an 1nen Anschluss anschließe? Ich hab übrigens n Pioneer Stereo Amplifier SA-550 |
Towny
14:54
wenn die Boxen in Reihe angeschlossen sind addieren sich die Impedanzen --> kein Problem, wird nur etwas leiser bei Parallelanschluss - VORSICHT! --> Link siehe oben lesen ![]() |
BassBen
15:19
Hier hast du sogar ein Berechnungsformular. Du kannst auch je 2in parallelschaltung geschaltete 4 Ohm boxen in Reihe betreiben und kommst wieder auf 4 Ohm :-) Mach es dir nicht so kompliziert wenn dir die Grundlagen fehlen. ![]() |
Southpark01
15:29
Also ich hab's so angeschlossen.... Ich hab 2 Anschlüsse aus jedem geht 1 Anschluss zu einer frequenzweiche und von der frequenzweiche geh je 1 Kabel zu einem subwoofer und 1ns zu je einer Breitband Box... Die subwoofer und Breitband Boxen haben jeweils. 4Ohm [Beitrag von Southpark01 am 13. Aug 2010, 15:29 bearbeitet] |
Southpark01
15:49
Is Das ok? |
Towny
15:57
wie ist denn die Weiche aufgebaut? Um was für eine Weiche handelt es sich? edit: ich gehe mal zu 90% davon aus, dass die Lautsprecher parallet geschaltet sind (FW hat keine Impedanzkorrektur).. damit wärst du bei 2 Ohm Nennimpedanz (real dürfte es noch etwas tiefer gehen!)! Du solltest es also mit der Lautstärke nicht übertreiben, falls der AMP nicht direkt die Schutzschaltung "zückt" und aus geht. [Beitrag von Towny am 13. Aug 2010, 16:01 bearbeitet] |
Southpark01
16:07
Also ich weiß jetzt Leida nicht wasfürweichen das sind weil sie tief in meinem basstower montiert sind aber ich kan dir sagen das bei den Ton kommt wen man nur ein Kanal von den 2 Ausgängen belegt . Und wennman bei dem 2ten dennplus und Minuspol verbindet(was man ja Ei nicht machen sollte)kommt immanoch Ton aus der einen angeschlossenen Box. Also hab jetzt beide mit je 4ohm belegt Dan müsstens ja eig 2 Ohm sein aba der Verstärker is doch nur 4-16 aba es funkt trotzdem... |
Southpark01
16:10
Also wen ih voll auf derb geht glaub ich der schutzschaltermrein... Das fängt Dan so an zu stottern... Also mit lauter Aussetzern drin.... Das kan aha auch daran liegen das mein Verstärker momentan noch mehr Watt als meine boxen hat oda? Ich weis übrigens das Boxen imma mehr Watt als verst. Haben müssen... Is bald auch wieder so |
Southpark01
16:13
Moment man... Hab grad ma nachgeschaut.... Boxen haben mehr Watt als Verstärker aba da steht 4-8 Ohm also Webeblätter wird 4 bei leise 8 soweit ich weiß^^ aber wen ich jetzt Bass hochdreh Dan stottert Verstärker bei höherer Belastung ... |
Towny
16:13
naja, ohne das Weichenschaltbild kann man eh keine genaue Aussage treffen.
Solange du es mit der Lautstärke nicht übertreibst kann das auch auf Dauer gut gehen wenn der AMP doch etwas laststabiler ist. Was auch zugute kommt ist, dass du keinen reinen Hochtöner hast, den es im Clippingfall des AMPs zerlegen könnte. edit:
Boxen haben keine Watt. Sie haben eine Dauerbelastbarkeit. Dass der AMP "stottert" bei aufgedrehtem Bass ist klar, da gerade im Bassbereich mehr Strom zur Verfügung gestellt werden muss. Und du scheinst ihn ja schon am Limit zu betreiben. [Beitrag von Towny am 13. Aug 2010, 16:16 bearbeitet] |
cptnkuno
16:16
Wäre schön, wenn du Hilfe möchtest, daß du in halbwegs lesbarem Deutsch schreibst.
Nein. Liegt wahrscheinlich dran, daß dein Verstärker nicht 2 Ohm stabil ist
Dann weißt du leider was falsches. Verstärker sollte mehr liefern können als die Lautsprecher vertragen. |
Southpark01
16:25
Okes.. Problem gelöst.. Subwoofer ist auf Kanal B jetzt funkt alles... Mitlerweile hab ich Abs bemerkt das mein Verstärker nicht 4-16 sondern 6-16Ohm hat..... Meine subwoofer hat jetzt aba 4 Ohm und meine Breitband haben 4-8..... Is das schlimm? Ich Dreh öfters mal laut...(Vorallem viel Bass) Aso und Nochne Frage.. Wen Verstärker mehr Watt hat als die musikbelastbarkeit der Boxen dann überbeansprucht man die Boxen doch oda? [Beitrag von Southpark01 am 13. Aug 2010, 16:36 bearbeitet] |
Towny
16:29
Bevor das passiert bist du taub! ![]()
Machts nich besser - im Gegenteil. Im schlimmsten Fall raucht der Verstärker ab. Wenn du Glück hast hat eine Schutzschaltung integriert. [Beitrag von Towny am 13. Aug 2010, 16:30 bearbeitet] |
cptnkuno
16:30
Fürmchncht,stjadeinZeugdasstirbt.
Aber das hörst du normalerweise. Anders herum wird der Verstärker überlastet und killt dir die Hochtöner, bevor du es merkst. [Beitrag von cptnkuno am 13. Aug 2010, 16:31 bearbeitet] |
Southpark01
16:39
Gibts ne Möglichkeit meine Impedanz zu erhöhen? Z.b mit Reihenschaltung? Oda ändert sich bei Reihenschaltung die Impedanz nicht? |
Towny
16:41
siehe mein 2. Post - gelesen? ![]()
stschroeder
16:41
Is doch Braitbända! Verkauf dEN HifI Schrottda und hol dir ne günstige PA Endsufe und billiges Mischpult. Mein Tipp! Augenzwinkernder Gruß, Stefan. |
Southpark01
16:45
Also wenn ich jjetzt meine 2 subwoofer in Reihenschaltung anschließ und ein subwoofer 4ohm hat dann haben die in Reihenschaltung 8 Ohm und alles is prima? Aba dannhab ich ja nurnoch mono... [Beitrag von Southpark01 am 13. Aug 2010, 16:51 bearbeitet] |
cptnkuno
16:45
Die sind aber auch nicht 2 Ohm stabil. |
Towny
16:48
Genau. Alternativ hinter jeden Sub einen Widerstand in Reihe schalten. |
cptnkuno
16:51
Der sollte dann aber die gleiche Leistung können wie der Speaker, und dann kann man sich ums gleich Geld gleich einen zweiten Speaker kaufen. |
Towny
16:53
#25
Jup. Vermutlich. (Kenne die aktuellen Preise nicht) |
Southpark01
16:53
#26
Genau. Alternativ hinter jeden Sub einen Widerstand in Reihe schalten.[/quote] Was meinst du mit nem wiederstand? ^^ kenn mich da noch so aus.. [Beitrag von Southpark01 am 13. Aug 2010, 16:54 bearbeitet] |
Towny
16:57
#27
stschroeder
16:58
#28
Stimmt. Hatte einen der günstigen T-Amps mit 2 Ohm im Kopf, fängt aber erst bei den hochpreisigeren TSA-lern an. |
cptnkuno
17:03
#29
Und vor allem wandelt der die Hälfte der Verstärkerleistung in Wärme statt in Schall |
Towny
17:04
#30
muss ja im Winter kein Nachteil sein ![]() |
Southpark01
17:22
#31
okey leute ich hab jetzt ma ein BIld gemalt mit paint =) um euch zu zeigen wie ich es jetzt anschließen will... FUnkt es so? die ersten Plus und minuspole stehen für den linken ausgang und die 2. für den rechten... |
Southpark01
17:23
#32
cptnkuno
17:23
#33
Ist mir nicht klar [Beitrag von cptnkuno am 13. Aug 2010, 17:25 bearbeitet] |
Southpark01
17:24
#34
is das so okey? |
Southpark01
17:25
#35
alle boxen/subwoofer haben/hat 4ohm |
stschroeder
17:31
#36
Schaltest du da jetzt linken und rechten Kanal zusammen? Oder das ganze Pro Kanal? |
Southpark01
17:33
#37
Will Links und rehts zusammenschließen |
Towny
17:34
#38
ich kapiers auch nich... der Zeichnung nach ja ![]() egal wie, du kommst immer unter die 4 Ohm es sei denn du hängst jweils 1 Sub und 1 Breitbänder in Reihe.
Wozu??? Davon abgesehen, dass es nich funktionieren wird! [Beitrag von Towny am 13. Aug 2010, 17:36 bearbeitet] |
cptnkuno
17:36
#39
Schwachsinn. Hat aber den Vorteil, daß du dir um die Impedanzstabilität deiner Endstufe keine Gedanken machen mußt, die raucht dann nämlich ab. |
stschroeder
17:38
#40
Wenn er es so macht wie jetzt, aber an einem Kanal, hätten wir sogar 12 Ohm ![]() ![]() |
Southpark01
17:38
#41
Funkt zwar aha mich so wie ich dachte ^^ also.. Kannmir jemand sagen wie IRL Ohm ich jetzt hab mit 3X4Ohm in Reihenschaltung? 12? Und ih hab lieder bei dem Bass z.b nur vn Links oda rechts kommt.. Wie mach ich jetzt das ich den bass höre kann ja mitder Schaltung nur rechts oda Links anschließen |
cptnkuno
17:39
#42
was heißt das auf Deutsch? iuwr wruifbqev jevq oieoevievh eirvh evhevöwqfh wbnceviueavbqwejf9 [Beitrag von cptnkuno am 13. Aug 2010, 17:40 bearbeitet] |
Towny
17:44
#43
aber nur die paar Millisekunden bis der AMP in Rauch aufgeht ![]() Ernsthaft: Das was du vorhast geht nich besser wie gehabt (zumindest nicht mit dem Equipment) |
Southpark01
17:48
#44
Funkt zwar abq mich so wie ich dachte ^^ also.. Kann mir jemand sagen wie viel Ohm ich jetzt hab mit 3X4Ohm in Reihenschaltung? 12? Und ich hab lieder bei dem Bass z.b nur von Links oda rechts kommt.. Wie mach ich jetzt das ich den bass höre kann ich hab ja mit der Schaltung nur rechts oda Links Idee.. Was is dennoch anblinke und recht Kabel wie bei ner y Schaltung Anschlüsse.. Also die beiden Pluspole zusammen und die minus auch und da dannkeinenreihenschaltung dranschließe |
cptnkuno
17:49
#45
iuv iuvgiv iuu df´ßl+ßd iwehiuws iufiqwc wefgwhdopqd0wdjsd vioqDH QUZFGWILUEGIÖAWHV FWgvwieufv [Beitrag von cptnkuno am 13. Aug 2010, 17:50 bearbeitet] |
Kleinlaut
17:50
#46
Mann oh Mann, ![]() ohmsches Gesetz verstehen und gut ists. Da brauchts doch keine seitenlangen Freds. Na, das wird eine grosse Karriere als TE. ![]() Schönes WE trotzdem ![]() |
Towny
17:50
#47
also langsam komme ich mir veralbert vor ![]() liest du überhaupt unsere Beiträge??? |
Southpark01
17:57
#48
Okey ich hab's jetzt^^ hab nurnoch 1ne einzige Frage.. 3boxen je 4ohm in Reihenschaltung sind 12 Ohm stimmt's? Oda wieviel sinds? |
Towny
17:58
#49
Da die Antwort schon mindestens 100x gegeben wurde (allgemein und explizit) bin ich hiermit raus |
Kleinlaut
17:59
#50
Ja, das sind 12 Ohm. |
Southpark01
18:04
#51
Also immer die Ohm zusammenzählen.... Danke heut hab ich viel gelernt ^^ |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz neweo am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
Impedanz? Magnus am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
Impedanz Uhli am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 8 Beiträge |
Impedanz Lord_Assie am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 4 Beiträge |
Impedanz von LS Stephan666 am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm Branco am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 2 Beiträge |
Impedanz PostMortem am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz heinz1981 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 4 Beiträge |
Impedanz?????? The_Ich am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
