1 Box alleine laut, beide zusammen leise?
here_is_mike
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 12:16
hey,
habe folgendes Problem:
Hab bei meinem SOny STR-DE405 Reciever 2 alte Altus 140 Boxen angeschlossen. Auf den Dingern steht hinten 8 Ohm drauf, auf meinem REciever 4-16 Ohm (also bei den Büchsen in welche die Kabeln hineinverlaufen)
Das is so aufgebaut: bei o hab ich sie drinnen
A o o
B o o
Und an der Vorderseite des Recievers hab ich 2 Knöpfe, A und B
drücke ich nur einen davon, läuft logischer weise auch nur eine Box, bei beiden beide Boxen.
Jedoch klingen sie dann viel schlechter als eine alleine.
Stecke ich die Anschlüsse nur in A oder B rennt eine Box super, die andere total scheiße (kaum zu hören).
Woran kann das liegen? evtl zu wenig Strom?
Aber bei 4-16 Ohm müssten doch 2 8 Ohm Boxen laufen oder? Verstehe ich das so richtig?^^
Naja würde euch um Hilfe ersuchen,
lg Mike
quetzacotl
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 12:28
Du hast zwei LS getrennt an A und B?
Richtig wäre LS 1 an Zone A FL links + - und LS 2 an Zone A FL rechts + -.
Teste mal.
Das bei Aktivierung von Zone A und B beide LS leiser sind kenne ich noch von meinem alten STR DE 335. Dort war es das Gleiche.
Edit: Wichtig, nur den Knopf vorne drücken (in dem Fall A) wo die LS dran sind.
[Beitrag von quetzacotl am 10. Aug 2010, 12:31 bearbeitet]
here_is_mike
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 12:35
tue ich das, ist eine Box normal laut, die andere aber wirklich sehr leise.. wie die Kopfhörer von nem Mp3 PLayer^^
quetzacotl
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 12:38
Die LS sind aber ansonsten i.O.?
here_is_mike
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 12:39
habs geschafft, etwas unkonventionell wahrscheinlich aber egal^^
ist jetzt diagonal eingesteckt, ein schwarzes Kabel ist weiterhin unten bei B, das andere rote Kabel aber bei A^^ funktioniert (Y)
[Beitrag von here_is_mike am 10. Aug 2010, 12:40 bearbeitet]
here_is_mike
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 12:42
ja Lautsprecher sind völlig in Ordnung
quetzacotl
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 13:01
was aus Deiner 'Notlösung' ersichtlich wurde
Da ist wohl im Inneren ein Defekt in der Leistungsversorgung Deiner LS. Solange es ein Workaround gibt, ok.
Standlautsprecher : mal laut, mal leise ?
ToWa71 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  6 Beiträge
Linke Box Xtrem leise!
RJ91 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  12 Beiträge
Meine Sonus Faber Box schnarrt leise.
Nordlichter am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  6 Beiträge
1 Lautsprecher an BEIDE Stereoausgänge (L & R) ?
DiogenesXL am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  8 Beiträge
Beide Breitbänder durch!
Bassey1983 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  6 Beiträge
Höhen zu leise, Mitten zu laut? Lautsprecher- oder Raumproblem?
Dwelk am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  69 Beiträge
Klipsch Anlage zu leise?
michael259259 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  4 Beiträge
Ein Lautsprecher zu leise
Tora am 21.04.2003  –  Letzte Antwort am 21.04.2003  –  2 Beiträge
Paevey Boxen Piezo Hochtöner zu leise !
Checker01 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
hochtöner zu leise
loritas am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
