| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Störgeräusche beim Anschluss der Behringer B2031A ... | |
Störgeräusche beim Anschluss der Behringer B2031A an PC+A -A |
rerx
erstellt: 06. Aug 2010, 12:32
Hallo, ich habe jetzt die Behringer Truth B2031A neu, um Musik vom PC zu hören. Angeschlossen habe ich sie an ein Behringer U-Control UCA202 USB-Audio-Interface, das nur Cinch-Ausgänge hat, also keinen symmetrischen Anschluss erlaubt. Die Boxen haben symmetrische XLR- und 6,3mm-Klinken-Eingänge. Am Klinken-Eingang habe ich Adapter wie diesen vom Conrad. Dazwischen passt also ein Cinch-Kabel.Hier beginnt das Rätselhafte. Ich habe zwei verschiedene einfache Cinch-Kabel ausprobiert, ein 5m langes vom Conrad und ein kurzes von der Stereoanlage eines Mitbewohners. In beiden Fällen kommt es zu lauten, störenden Geräuschen aus den Hochtönern.Was ich nicht verstehe, ist folgendes: Wenn ich stattdessen ein 2m langes eigentlich für Video gedachtes Cinch-Kabel nehme, das ich hier noch herumfliegen hatte (Aufschrift: 75 Ohm coaxial) und einen besser verarbeiteten Eindruck macht, bleibt die Box nahezu ruhig. Nur ein sehr leises Brummen ist zu hören, was mich aber kaum stört. Ich habe auch den Eindruck, dass der Stecker dieses Kabels deutlich straffer in dem Adapter sitzt. Wenn ich ihn nicht ganz aufstecke, gibt es den anderen Kabeln sehr ähnliche Geräusche. Kann das einfach ein mechanisches Problem sein, so dass Masse und Signal nicht ordentlich getrennt sind? Alles hängt hier an der gleichen Steckdosenleiste. Wenn ich stattdessen einen Akku-betriebenen Laptop nehme, gibt es keine Störgeräusche. Es ist also ein Erdungsproblem. Was würdet ihr mir empfehlen? Statt der Adaptersteckerlösung ordentliche Cinch-Klinke-Monokabel auftreiben, versuchen noch so ein Video-Cinch-Kabel zu finden (war in der Stadt eben erfolglos), vielleicht so etwas wie das Behringer HD400 + symmetrische Verkabelung zu den Boxen, oder das Audio-Interface ersetzen?Ich habe von einer einfachen preiswerten Lösung, endlich in guter Qualität Musik hören zu können, geträumt... |
Amperlite
erstellt: 08. Aug 2010, 22:48
Wenn die Kontakte nicht sauber verbunden sind, kann es Brummgeräusch geben. Vermutlich taugen deine Kabel nichts oder die Cinchbuchsen der Behringer sind außer Toleranz. Das Videokabel kannst du übrigens problemlos als Audiokabel verwenden, nur anders herum sollte man das nicht tun. [Beitrag von Amperlite am 08. Aug 2010, 22:49 bearbeitet] |
rerx
erstellt: 10. Aug 2010, 19:25
In der Tat, vermutlich waren die Stecker beider Cinch-Kabel nichts oder die Klinken-Cinch-Adapter sind nicht "großzügig" genug ausgelegt. Ich bin jetzt auf ein Paar Mono-Cinch-Klinke-Kabel von Cordial umgestiegen. So sitzt alles straff und das ohne Brummen. Und auf die Adapter kann ich verzichten. Vielen Dank für den Rat. Ein leichtes Grundrauschen scheint wohl typisch für die Behringer zu sein, stört mich aber eigentlich nicht. |
Observer01
erstellt: 10. Aug 2010, 19:49
Hallo, ein leichtes Grundrauschen ist bei vielen aktiven Monitoren die Norm. Ist bei meinen Yamaha HS 80 auch so. Viel Spass mit den Behringer Gruß Andreas |
Behringer Truth B2031A teite am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 28 Beiträge |
Behringer Truth B2031a - schreckliche Windgeräusche ! FrrrrrFrrrrr am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 16 Beiträge |
BEHRINGER B2031A TRUTH für Musik und PA N8-Saber am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 27 Beiträge |
Begringer Truth B2031A wie am besten anschließen? Tulsa am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 15 Beiträge |
Behringer b2031a truth am TV nur ganz leise gift265 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Frequenzverlauf B2031A Butti2 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 14 Beiträge |
Unerklärliche Störgeräusche :( OnMyEars am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 12 Beiträge |
Störgeräusche beim Anschluss von aktiven Monitorboxen an Soundkarte jarabe am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Marcellilein am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Störgeräusche Aktivmonitore njhuskie am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
