HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » kann mann aus einen lautsprecher einen subwofer ma... | |
kann mann aus einen lautsprecher einen subwofer machen?+A -A |
yello96
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 13:07 | |
moin ich hab ein lautsprecher wo hochtöner und mitteltöner kaputt ist. und meine frage ist ob man aus den tieftöner einen subwofer machen kann. ist dies möglich? wenn ja kann mir jemand erklären wie man das macht? |
wallii
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 13:14 | |
Eventuel funktionierts.müsstest dann eben ein neues Gehäuse bauen und brauchst ne Endstufe+Weiche. Um welchen Lautsprecher handelt es sich denn? Gruß Walli |
yello96
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 14:21 | |
es handelt sich um lautsprecher die sich mein vater gekauft hat und ein eigennes gehäuse dazu gebaut hat. die sind von der marke visaton und die frequenz weich ist auch von visaton. wie kann ich das am besten zusammen bauen (bitte ein paar tips) |
referenz21
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 14:23 | |
wenn man sowas sinnvoll gestalten möchte müsste man schon einige Eckdaten des Chassis wissen z.B. die Güten , die Resonanzfrequenz , Vas sonst stochert man nur im Dunkel rum und kommt nichts bei raus! also Chassi ausbauen und Hersteller anfragen re21 |
Der_Tom
#5 erstellt: 03. Aug 2010, 14:26 | |
ich denke nicht das man aus einem normalen tieftöner einen guten subwoofer bauen kann da dieser völig andre aufhängung und antrieb hat |
Dynacophil
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 14:28 | |
Der Lautsprecher muss schon dafür geeignet sein.. daher Typ/Modell angeben... wenn's ein Visaton ist dann besteht die chance an die nötigen Daten zu kommen. |
referenz21
#7 erstellt: 03. Aug 2010, 14:46 | |
dabei sind die "normalen Tieftöner" die besten man muss keinen Kompromiss seitens des Wirkungsgrades bzw. des Volumens machen weil alles andere ist sehr suboptimal...wenn der Raum die nötige Güte aufweist re21 |
yello96
#8 erstellt: 03. Aug 2010, 14:56 | |
also der lautsprecher ist ungefähr 15-16 jahre alt und wenns weiter hilft, der lautsprecher ist von der farbe rosa/rot mit einen orangen ring (genaue daten gibt es morgen früh um 12 uhr) und er hat einen durchmesser von 25 cm [Beitrag von yello96 am 03. Aug 2010, 14:59 bearbeitet] |
wallii
#9 erstellt: 03. Aug 2010, 15:14 | |
25 cm also 10Zoll ist ja garnicht schlecht, könnte man mit den wichtigsten TSP durchaus noch was draus machen. Wird dann zwar sicher nicht sehr tief kommen , aber nen bisschen Bass wird bestimmt raus kommen. Wird aber bestimmt nicht einfach bei so nem alten Chassis. Naja zur Not wenn wirklich keine TSP findest einfach mal testweise ein geschlossenes Gehäuse dafür bauen. Gruß Walli |
Dynacophil
Gesperrt |
#10 erstellt: 03. Aug 2010, 16:08 | |
Visaton 15 Jahre = Alt = Schwierig? Warum? Hat Visaton son schlechtes Archiv? Ich hab 40 Jahre alte Isophon und eigentlich kein Problem daten zu bekommen, und das obwohl die Firma eigentlich nicht mehr existierte.. |
wallii
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 16:47 | |
OK wenn man weiß wo man die her bekommt sicher kein Problem. Ob das der Threadersteller auch so genau weis ist ne andere Frage da er so wies aussieht nicht soviel ahnung hat wie du. Aber lassen wir ihn so wie er selber sagt am besten einfach mal machen, er wollte ja morgen genaueres drüber wissen. Gruß Walli |
yello96
#12 erstellt: 03. Aug 2010, 21:57 | |
alle mal her gehört!! ich habe den lautsprecher getestet (warum weiß ich nich) jedenfalls hate ich den mitteltöner damals abgeklemmt während des testen bewegte sich der mitteltöner mit (beide in gleichen takt) wie kann das angehen ?? achso ich für den nen neuen hochtöner gekriegt. oder kann es sein das sich tieftöner und mittel gegenseitig stören und es deswegen stöhren? |
referenz21
#13 erstellt: 03. Aug 2010, 22:04 | |
"im gleichen Takt" geht nicht da der Mitteltöner durch die Rückstellkräfte des Basschassis quasi gegenphasig schwingt und auf Grund der minimalen Auslenkung seitens des Mitteltöners akustisch nicht wirklich hörbar ist...es sei denn...der Mitteltöner hat die gleichen Ausmasse bzw. die gleiche Auslenkung wie das Basschassi re21 |
yello96
#14 erstellt: 03. Aug 2010, 22:20 | |
die bewegen sich komplett gleich aber es ist das das der mitteltöner nich angeschlossen ist und sich trotzdem bewegt |
referenz21
#15 erstellt: 03. Aug 2010, 22:49 | |
das sieht man nicht bei einer Nahfeldmessung sinds entweder 3 Db mehr oder 3 Db weniger ! re21 |
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 03. Aug 2010, 23:17 | |
Hat der Mitteltöner kein eigenes Gehäuse (das ihn von den Druckwellen des Tieftöners isoliert) ? Gruss, Michael |
Hüb'
Moderator |
#17 erstellt: 04. Aug 2010, 08:15 | |
Hi, ohne die genauen TSP macht die Konstruktion eines Subs keinen Sinn, auch wenn die Verwendung des Treibers in einem Sub nicht per se abzulehnen ist. Rein wirtschaftlich vermute ich aber mal nicht, dass das Unterfangen vernünftig sein wird. Grüße Frank |
yello96
#18 erstellt: 04. Aug 2010, 11:21 | |
ich hab mir die idee schon aufgegeben, weil ich von mein dad ersatz gekriegt hab (dachbodenfund) aber wie kann ich den schützen (mitteltöner) weil der wird vom bass gestört ?? |
Hüb'
Moderator |
#19 erstellt: 04. Aug 2010, 11:24 | |
Konkreter wäre hilfreich. |
yello96
#20 erstellt: 04. Aug 2010, 11:28 | |
also zur zeit läuft die ohne mitteltöner und der bewegt sich fast wie der tieftöner durch den druck und ich hab angst das der neue auch kaputt geht, also sich in die quere kommen |
Hüb'
Moderator |
#21 erstellt: 04. Aug 2010, 11:31 | |
Hallo, welche Komponenten (Hersteller, Typ) machen was? Ich verstehe leider nur Bahnhof. Grüße Frank |
pelowski
#22 erstellt: 04. Aug 2010, 11:39 | |
Ich leider auch. @yello96: Wenn du dir mal die Mühe machen würdest, in verständlichen Sätzen, die auch eine Interpunktion enthalten zu schreiben, könnte dir vielleicht geholfen wetden. Mach doch mal paar aussagekräftige Bilder. Grüße - Manfred |
yello96
#23 erstellt: 04. Aug 2010, 11:47 | |
also alle drei komponenten sind von visaton und selbst gebautes gehäuse ohne bassreflex rohre weil der tieftöner sich bewegt und großen druck erzeugt bewegt sich der mitteltöner mit und der mitteltöner ist so einer der nicht fest sitzt und ich habe angst das durch den druck des tieftöner der mittel kaputt geht die maße vom teif 25 cm mittel 14 cm |
yello96
#24 erstellt: 04. Aug 2010, 12:01 | |
bilder gibt es heut abend weil mein vater die digicam hat |
Wie kann mann alte Boxen reparieren? DeVito am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 13 Beiträge |
Lautsprecher spielen sich gegenseitig aus! metro756 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 6 Beiträge |
Wo kann mann Magnat Vintage probehoeren? cribeiro am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 4 Beiträge |
lautsprecher heller machen?? tipps gesucht sic1606 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 6 Beiträge |
2 lautsprecher an einen ausgang!?!? DAGEGEN am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 8 Beiträge |
Lautsprecher wegen zu hoher Lautstärke kaputt Schiller90 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 11 Beiträge |
Ich bräuchte einen 8 fach lautsprecher verteiler rainbowsix360 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für hk 970 dani33 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecher machen komische geräusche -Raw- am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher test Steven2 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.082
