| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktivboxen (KRK RP5) per Cinch direkt an den Ferns... | |
Aktivboxen (KRK RP5) per Cinch direkt an den Fernseher/Receiver?+A -A |
Creeps
erstellt: 17. Jul 2010, 05:03
Hey Leute! Ich habe zwei KRK RP5 Aktivboxen, die ich am Rechner mit einem Audiointerface benutze aber auch für den Fernseher inkl. Konsolen nutzen will. Ich bin nur nicht sicher wie ich die Dinger anschließen soll. Die haben hinten jeweils einen Eingang für RCA-Stecker (also unbalanced Cinch). Kann ich die damit direkt an den Audio Out L und R am Fernseher verbinden und kriege dann alle Sounds vom Fernseher raus (inkl. Konsolen)? Und geht die Lautstärkeregelung dann über den Fernseher? Kann ich die Dinger zudem an einen Onkyo TX-SR504 anschließen oder gibt's da Probleme? Danke! Creeps |
roedert
erstellt: 17. Jul 2010, 09:37
Cinch Audio Out sind meist ungeregelt - wenn es sich nicht um Pre-Outs am Verstärker handelt. Das heißt der Lautstärkeregler am TV hat auf den Pegel der Cinch-Ausgänge keinen Einfluß. Der Kopfhörerausgang wird über die TV-Lautstärke geregelt - das wäre einen Versuch wert. Gruß Tilo |
Creeps
erstellt: 17. Jul 2010, 10:22
Die Lautsprecher haben auf der Rückseite jeweils Frequenz- und Lautstärkeregler. Würde das so dann ohne klangliche Einschränkungen per Audio Out gehen? |
ALUFOLIE
erstellt: 18. Jul 2010, 12:24
Durch den Pegelregler an den Boxen selbst, kannst du zumindest den Pegel so einstellen, dass dir nicht die Boxen um die Ohren fliegen. Dann hättest du aber immer eine feste Lautstärkeeinstellung, die du nur verändern kannst, wenn du aufstehst und zu den Boxen gehst und dort den Pegel wieder veränderst. Im Grunde geht es also. Nur nicht sehr komfortabel. |
KRK RP5 G3 Piepsen nickmusix am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2 Beiträge |
Vergleich KRK RP5 vs. RP5 G2 Rokit irossi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
KRK rp5 und 10s verkabelung Gex70 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Welches Kabel für KRK Rp5 G2 BLND am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit neuen Nahfeldmonitoren KRK RP5 headphone-hans am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 4 Beiträge |
Aktivboxen an Verstärker mit Klemmbuchse anschliessen hlynur am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
Aktivboxen direkt an CD Spieler vampir am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Anschluß Aktivboxen visionx2005 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Aktivboxen TUH am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Zwei Quellen an zwei Anschlussarten gleichzeitig an KRK RP5 ROKIT G2? Bononoromo am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
