| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » infinity renaissance 90 reparieren Hilfe!!!!!! | |
infinity renaissance 90 reparieren Hilfe!!!!!!+A -A |
franky-bottrop
erstellt: 23. Dez 2003, 21:47
beide emit laufen noch. bin mir aber nicht sicher ob sie noch 100% in ordnung sind. ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher ob überhaupt noch ein lautsprecher 100%ig funktioniert. fakt ist das ein emim 100% schrott ist. kommt kein ton mehr raus. wenn ich einen anderen lautsprecher an den anschluß klemme tut ers. bei den mittel tönern genau das gleiche. einer geht einer nicht. aber bei den bässen steh ich total im dunkeln. die haben glaube ich eine doppel schwing spule??? jedenfalls sind 4 anschlüsse drann. 2 mal plus und 2 mal minus. bei zimmerlautstärke tuts ein bass und einer bewegt sich ganz minimal. kaum zu spüren. wenn ich aber richtig aufdrehe scheinen sie wieder normal zu funktionieren. beim nächsten mal wieder nicht. also mal gehen sie mal nicht und mal nur ein bisschen. ich bin echt ratlos. liegts am lautsprecher oder an der weiche ??? ich hab keine ahnung. kann mir jemand helfen sie wieder zu reparieren????? kann man da irgendwie was messen wo dran es liegen könnte??? bitte helft mir und danke im voraus. mfg Franky. |
Oceanblue
erstellt: 28. Dez 2003, 17:59
Hi, ich würde mal die Chassis ausbauen, bzw. auslöten und dann mit einem Ohmmeter durchmessen, dann kannst Du Unterschiede feststellen. Also immer zwei Hochtöner vergleichen, zwei Tieftöner usw. Bei den Basslautsprechern würde ich mir auch die Zuleitung vom Anschlussterminal zur Spule anschauen. Das ist meist ein dicker geflochtener Draht, kupfer- oder silberfarben. Vielleicht sind diese Drähte gebrochen. Sieh Dir bei der Gelegenheit auch mal die Verklebung der Spule mit der Menbran an. Wenn da viele Blässchen zu erkennen sind, gab es vielleicht mal ein Hitzeproblem. Bei der Weiche kannst Du nochmal nach kalten Lötstellen oder Brüchen schauen. Sind die Kabel in der Box noch ok? Evtl. wechseln. Wenn Du damit auch nicht weiterkommst, bzw, die defekten Teile damit lokalisiert hast, kann man sie reparieren lassen, was aber nicht billig wird. Aber wenn Du mit den Boxen zufrieden bist, lohnt sich die Reparatur und ist billiger als vergleichbare neue Boxen. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. |
Infinity Renaissance 90 EMIT Schoppemacher am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 6 Beiträge |
Infinity Renaissance 90 sunnysideup am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 6 Beiträge |
Infinity Renaissance 90 inosantoka am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 6 Beiträge |
Infinity Renaissance 90 - ENIM kaputt? Ganglion am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 15 Beiträge |
Infinity Kappa Renaissance 90 Impendanzkritisch ssn am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
schraubklemmen für infinity Renaissance 90 santana1985 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Infinity Renaissance 90 an Röhrenverstärker wusel2808 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 11 Beiträge |
Welchen Verstärker für Infinity Renaissance 90 OlleRöhre am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 6 Beiträge |
Infinity Renaissance- kein Bass 28.10.2002 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 16 Beiträge |
suche Infinity Renaissance 80 oder 90 Roendi am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
