| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aussetzer bei event 20/20 (ht+tt) | |
Aussetzer bei event 20/20 (ht+tt)+A -A |
koglmogl
erstellt: 13. Jun 2010, 17:12
Hallo liebe Lautsprecher-freunde, ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Event 20/20 Pärchen. Diese Fallen nämlich seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen aus und zwar Hoch- und Tieftöner. Mal ist es der rechte, mal der linke. Mal sind sie gleich beim Kaltstart aus, manchmal fallen sie während des laufenden Betriebs aus. Klingt also irgendwie nach nem klassischem Wackelkontakt, ich konnte allerdings messtechnisch noch nix finden. Was ich allerdings komisch finde ist, dass wenn ich die Membran des TT etws anstubse oft alles wieder in ordnung ist. Also Wackelkontakt irgendwo im Chassi?? Aber warum fällt dann der HT mit aus? Angeschlossen sind sie an einem Alesis RA300. Wo kann der Fehler liegen bzw. wie kann ich ihn finden. Ich danke euch für jeden Hinweis. Gruß, Koglmogl ps: Viel Spass beim Spiel |
audiophilanthrop
erstellt: 13. Jun 2010, 19:01
Laß mal beide ein paar Minuten ordentlich Krach machen. Hat jedenfalls geholfen, als eine von meinen Tascams ab und zu spontan die Tieftonausgabe verlor. Auch hier war zuvor durch Anstupsen des Treibers der Ton wiederherzustellen. (Da nur der Tieftöner betroffen war, habe ich einen 60-Hz-Sinus verwendet, IIRC.) Der Übeltäter ist hier das Relais, welches die Treiber mit dem Verstärker verbindet, schnöde Kontaktprobleme. Es werden wohl keine gekapselten Relais oder solche mit vergoldeten Kontakten verbaut sein, und die versilberten laufen mit der Zeit durch in der Luft befindliche Schwefelverbindungen an. Eine Selbstreinigung der Kontakte wie beschrieben (dabei werden die Oxidschichten weggebrannt) sollte das Problem fürs erste beseitigen. Ab und zu wiederholen, so 1-2mal im Jahr reicht bestimmt. |
koglmogl
erstellt: 16. Jun 2010, 08:46
Danke!! Ich habs vorgestern ausprobiert, und es scheint funktioniert zu haben. Der Fehler ist jedenfalls bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Vielen Dank. Gruß, koglmogl |
Event 20/20 Monitore 6C33C am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit Event 20/20 bas v2 (aktiv) bacter am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
ATC Active 20 (SCM 20-2) ytsejam am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 3 Beiträge |
Wharfedale Pacific PI-20 URAN am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 2 Beiträge |
Kudos Super 20 prontosystems am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 4 Beiträge |
Infinity Alpha 20 verzerrt oli-f am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 3 Beiträge |
Zusätzliche TT ? Jay-Nac am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 7 Beiträge |
Wharfedale Pacific Evo 20 blackjack2002 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 26 Beiträge |
DragonAudio Dream 20 MrNett am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Bose 301 20 Hz ! /Hififan/ am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.601
