| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Karat 770 im biamping Betrieb und kein Bass | |
Canton Karat 770 im biamping Betrieb und kein Bass+A -A |
Odoubleyou
erstellt: 09. Jun 2010, 01:08
Hi hab die Karat im bi amping an einem onkyo tx sr 608 leider hab ich null Bass und finde keine Einstellungen die das beheben die Karat laufen gerade im Stereo betrieb für Tipps bin ich sehr dankbar MfG Oli |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 09. Jun 2010, 06:21
Hallo, bietet Dein AVR eine Option für Bi-Amping-Betrieb? Dazu werden ja 2 Stereo(!)-Endstufen benötigt. Mir scheint, dass Deine LS lediglich Signale einer Endstufe erthalten, wobei der Bass-Bereich nicht versorgt wird. Grüße Frank |
Passat
erstellt: 09. Jun 2010, 10:39
Ansonsten: Auch die Raumakustik spielt sehr kräftig mit. Schon ein verschieben der Lautsprecher um 10-20 cm kann da eine Menge ausmachen. Grüsse Roman |
Camco
erstellt: 09. Jun 2010, 10:49
Der 608er ist Bi-Amping fähig... Laufen die Karats im Stereo oder im Pure Audio Modus?? Stehen die LS auf Small oder Large?? MfG [Beitrag von Camco am 09. Jun 2010, 10:49 bearbeitet] |
Odoubleyou
erstellt: 09. Jun 2010, 21:21
Die Lautspecher laufen gerade im stereo Betrieb Beim Musik hören. Der Center ist angeschlossen aber hört man nur im tv betrieb dann schaltet es automatisch um. die hinteren Karat 720 sind noch verpackt da ich auf die Ständer von Spectral Ständer warte. Erklär mir bitte was du mit Small meinst? Ein bisschen Bass muss aus den 770er doch raus kommen?? Auf dem Gebiet bin ich noch ein Laie MfG Oli |
alice35
erstellt: 09. Jun 2010, 21:27
Bei Onkyo wird das Vollbereich "normal" genannt - im LS-Setup sollten sie so eingestellt sein. Das meinte Camco mfg alice |
Odoubleyou
erstellt: 09. Jun 2010, 22:57
[quote="alice35"]Bei Onkyo wird das Vollbereich "normal" genannt - im LS-Setup sollten sie so eingestellt sein. Das meinte Camco mfg alice[/quot Oki, werde ich morgen früh wenn ich Zuhause bin gleich schauen MfG Oli |
Scatto
erstellt: 10. Jun 2010, 06:49
Verpolt?! |
Camco
erstellt: 10. Jun 2010, 12:23
Hast du einen Subwoofer in deinem LS Setup?? Wenn nicht, schau mal nach ob im Verstärker Menü eingestellt ist das einer vorhanden wäre. Vielleicht ist auch die Abtrennung viel zu hoch eingestellt. Die sollte so ca bei 80Hz liegen. Stehen die LS frei?? Oder irgendwie in ner Ecke?? Auch Raummoden wären möglich... MfG |
Odoubleyou
erstellt: 10. Jun 2010, 21:17
Hi also Biamping Betrieb ist aktiviert wie soll ich die Lautsprecher laufen lassen ??? Full oder abtrennen? Klingen tun sie Klasse nur Bass =0 Aktiver Subwoofer ist noch keiner im Betrieb laufen in Stereo Lautsprecher stehen einer in der Ecke und einer zum offenen Zimmer hin |
alice35
erstellt: 10. Jun 2010, 21:31
Ich würde sie im LS-Setup auf Vollbereich stellen, dann muß der Bass da sein. Im Menü-Punkt darunter wo Du auf Bi-Amp geschaltet hast kannst Du "Vollbereich" eingeben (so habe ich das beim 807). Und bei mir ist der Bass voll da! Damit kannst Du dann Stereo auch ohne Sub-Unterstützung hören. |
canton karat 770 dc hakkotek am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 17 Beiträge |
Canton Karat 770 oder 790 LCDTV123 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
CANTON KARAT 770 Umbauen /Traversen? °texhex° am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 6 Beiträge |
Canton Karat Heinzrot am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Karat 770 oder 790? acki.m am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
CANTON Karat Unterschiede? rhe am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 6 Beiträge |
Kein Bass im Stereo-Betrieb Stulle am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 7 Beiträge |
Defekte Canton Karat M80 turryon am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Canton Karat S1 Marion am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 6 Beiträge |
Canton Karat Ludger1960 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 32 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
