HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » komisches Gräusch beim Teufel Subwoofer 2200 | |
komisches Gräusch beim Teufel Subwoofer 2200+A -A |
SilverWizard
18:17
erstellt: 13. Apr 2010, |
hallo leute, hab folgendes Problem hab nen Teufel 2200 vom Theater 2 an meinem Denon 1910 hängen bei der i_robot Bluray (beim verhöhr ziemlich am anfang) gibts zwischendurch nen richtig satten tiefbass allerdings höre ich jetzt öfter ein komisches knacken bei diesem bass und anderen starken tiefen bässen hab ihn auf normaleinstellung (tiefbassfilter an) und auch beim denon alles auf normal also er sollte diesen bass ziemlich locker "packen" kann das geräusch schlecht definieren, es ist eigentlich weniger ein typisches knacken, kann es nur nicht so richtig formulieren |
m4xz
19:28
Ist es denn ein relativ lautes "Knacken"? Denn dann könnte es sein dass die Schwingspule anschlägt -> der Subwoofer ist am absoluten Ende, zudem ist mehrmaliges Anschlagen der sichere Tod, da sich die Schwingspule verformen wird, und dann ist das ganze Chassis unbrauchbar und kratzt nur mehr, auch bei leisen Pegeln! Dagegen hilft nur Leiserdrehen, oder einen stärkeren Subwoofer kaufen ![]() Edit: Fällt mir noch so ein, aber Teufel scheint bekannt dafür zu sein dass deren Subwoofer gerne mal anschlagen, zumindest liest man das öfters ![]() [Beitrag von m4xz am 13. Apr 2010, 19:30 bearbeitet] |
SilverWizard
21:58
das audissey-einmessprogramm hat den sub auf nen pegel von -5,5 eingestellt, hab dann auf 0 gestellt und mir nix bei gedacht, weils ja eigentlich bis max 12+ geht der sub hat ne sinusleistung von 250watt und nen 30cm teller eigentlich sollte er den bass doch bei ner zimmerlautstärke locker packen oder ??? |
m4xz
22:21
Sollte man meinen, aber war es denn nur Zimmerlautstärke? Wenn ja, dann war das Teil schon von Anfang an kaputt. Oder aber du hast irgendwann am Anfang mal so laut gehört, dass der Subwoofer bleibende Schäden davon getragen hat, und jetzt merkt man das selbst bei moderaten Pegeln schon. Ich will dass du das Knacken noch besser beschreibst..;) Ist es sehr laut und "knallt" eher, oder eher wie ein "rattern" aus dem Subwoofer, bzw. ständiges Knacken? Weil es könnte auch nur ein loses Kabel im Sub sein, dass das Chassis berührt, das kann auch ordentliche Störgeräusche produzieren. Dieser Fall wäre zudem leichter zu beheben, da man das Kabel nur irgendwo festkleben muss und das Geräusch wäre weg. |
SilverWizard
22:31
also es ist eher so ein flattern es ist nicht laut, dachte es hat irgendwie mit dem strom zu tun hab hier nun im forum bißchen gelesen, dass der DynamicEQ es manchmal mit sehr tiefen frequenzen übertreibt und einige teufelsubwoofer schnell "anschlagen" obwohl es eher wie ein flattern klingt die audissey-einmessung hatte ihn auf -5,5 gestellt und ich ihn dann manuell auf -1 bis 0, am sub selber alles auf mitte eingestellt hatte das auch mal bei cloverfield am anfang gleich, is halt nur bei sehr tiefen bässen, denke unter 35hz und es ist nur an bestimmten stellen wenn ich z.b. stereo musik höre, kann ich wesentlich lauter machen ohne dieses geräusch |
m4xz
23:20
Wenns nur ein Flattern ist, könnten es schlicht und ergreifend auch nur die Strömungsgeräusche am Bassreflexport sein... Tiefe Frequenzen -> viel MembranHub -> viel Luftaustausch -> viel Geräusch, äääh mögliche Störgeräusche ![]() Kannst ja mal versuchen den Reflexport zuzustopfen (mit Socken zb) und dann berichten ob das Geräusch weg ist ![]() |
SilverWizard
23:48
hmmm könnte wirklich sein is wirklich nur bei sehr sehr tiefen bässen is das nicht schädlich wenn die löcher verstopft sind ? |
m4xz
20:41
erstellt: 14. Apr 2010, |
Sollst ja nicht dauerhaft machen, nur um rauszufinden ob es der Reflexport ist oder nicht ![]() Schädlich ist es nicht, aber die Abstimmung stimmt nicht mehr... Wenn die Geräusche aber echt so laut sind, hat Teufel da keine allzu gute Arbeit geleistet! |
SilverWizard
22:04
erstellt: 15. Apr 2010, |
also habs nochmal überprüft, definitiv kommen die gräusche nicht von einem reflexrohr sondern vom teller lasse den sub nun abholen und reparieren, zum glück gewährt teufel 12jahre garantie |
m4xz
22:16
Auf das Chassis ja, auf die Elektronik nicht, aber die sollte in deinem Fall ja intakt sein. |
SilverWizard
22:27
wie äußert sich das, wenn die elektronik hinüber ist ? |
m4xz
22:47
Der Sub dürfte dann wohl stumm sein, oder extrem merkwürdig klingen ![]() Aber dein Problem klingt nicht danach, nur nach nem Kabel das am Chassis anschlägt, da schlecht montiert! Muss auch nicht zwingend ein Kabel sein, aber wird wohl irgendetwas nicht allzu massives sein, das gegen das Chassis "hämmert". |
beim bass komisches "schwinggeräusch" headbang0r am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 47 Beiträge |
Komisches "Problem"? Sensei_Miheru am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 44 Beiträge |
Lautsprecher macht komisches Geräusch beim Bass zero120 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Komisches Brummgeräusch *Need Help* Juls05 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
hmmm komisches geräusch leon123 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher komisches geräusch frage KKK101 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher für NAD 2200 mox am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
MB Quart 2200 S JanHH am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
Umbau Teufel M6000 Subwoofer Gatza am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM cmax123 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 10 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.903
