| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lausprecher zu basslastig | |
Lausprecher zu basslastig+A -A |
dlamm
erstellt: 26. Feb 2010, 13:20
Hallo Spezialisten. Seit einigen Jahren betreibe ich ein Paar Scriptum 2 Lautsprecher an einem HK6500 (bis 2008) bzw. NAD C320BEE und habe in letzter Zeit den Eindruck das der Bass übertrieben stark hervor tritt. Im Vergleich zu einem Paar NuBox 360 ist mir aufgefallen das die Scriptum zwar insgesamt leiser spielen aber der Bass viel voller und wesentlich lauter spielt. Die LS sind ca. 15 Jahre alt und ich meine das sie früher 'ausgewogener' geklungen haben. Kann es sein das sich die LS mit dem Alter verstimmen? Danke für die Antworten
andre11
erstellt: 26. Feb 2010, 14:25
Sollte eigentlich nicht.... Eigentlich! Hat sich allerdings der Hochtöner, oder ein Weichenbauteil verabschiedet, kann es schon mal basslastig werden. Spielen denn alle Chassis noch? Oder hat sich die Aufstellung gravierend verändert? Je dichter es zur Wand wird, umso lauter wird der Bass. Gruss André |
dlamm
erstellt: 26. Feb 2010, 14:58
Danke Der Standort ist der Gleiche. |
andre11
erstellt: 26. Feb 2010, 15:46
Dann mal ran mit dem Ohr an die Chassis, und hören ob beide spielen. |
dreas11w
erstellt: 01. Mrz 2010, 00:08
Da kann ich Andre nur recht geben. Wenn du an der Positiosnierung nix verändert hast,dann wird wohl ein defekt in der weiche oder im Ht sein. Höre dir beide mal einzeln an.Am besten von einer Position aus.Sind da dann Unterschiede weisst bescheid. Gruß Andreas |
dlamm
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:40
Update: Alle vier Chassis spielen sauber. Habe die LS auf den Ständern ein wenig mehr in die Senkrechte gebracht und weiter aus den Ecken in den Raum geholt (Abstand jetzt ca. 50cm) das hat ein wenig Abhilfe geschaffen aber gut ist es immer noch nicht. Die basslastigkeit tritt allerdings nur beim Denon DCD755AR auf. Mit dem NAD C420 Tuner ist es in Ordnung. Die Chinchkabel sind eher von der Einfachen Art - könnet es daran liegen? Überlege davon Unabhängig ob ein paar Canton Vento 820 oder gar 870 DC eine gute Alternative wären. Können die Vento 820 in die Ecke? |
Soundy73
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:51
Wieder die Kabeldebatte - NEEEEE isses nicht.Wenn´s vorher/früher besser klang, sollten die Dinger mal geöffnet werden und die Kondensatoren (Hochton wurde bemängelt) gegen neue mit gleichem Wert ausgetauscht werden. ggf. ist da auch ein Widerstand im Hochtöner-Spannungsteiler abvibriert? - Sowas hatte ich schon ab und zu mal. Wenn Du ansonsten mit den Lautsprechern immer zufrieden warst, sollte das Abhilfe - und vielleicht sogar ein bißchen Freude und Verständnis bringen. Ersatzteile für die Weiche gibt´s bei: Jedem Elektronik-Höker, Intertechnik, Visaton... oder NO NAME, je nach Qualitätsanspruch. S-C-H-L-E-I-C-H-W-E-R-B-U-N-G-! Gern würde ich (ist ja wahrscheinlich Kleinmenge) mal wieder auf die kleinen aber feinen verweisen: http://www.hth-lautsprecher.de/ oder: http://www.bastler-shop.de/Die leben ja von der Mundpropaganda, sorry für die Einflussnahme |
Soundy73
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:57
- Ich schon wieder, hab´mal eben nach Deinen Böxle gekugelt:
Demnach von 1991 oder früher? Dann könnte ich so ziemlich richtig liegen. Die Mk III wäre unbedingt schützenswert, da ist was richtig feines an Chassis drin ![]() Edit meinte noch schnell: Dass Dein Tuner o.k. klingt liegt wahrscheinlich an Deiner Senderwahl bei Pop-lastigen Sendern werden oft die Titel etwas schneller abgespielt, damit schwinden etwas die Tiefen. (Spektrum verschiebt sich etwas nach oben)- Wie jeder Plattenspieler weiß. [Beitrag von Soundy73 am 05. Mrz 2010, 09:59 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 05. Mrz 2010, 13:38
Dann solltest Du wirklich mal die Weiche überprüfen lassen, schließlich sind die guten Stücke schon etwas älter. Da kann natürlich schon mal was sein....
Kann es sein das Dein CD Player lauter ist als der Tuner? Und was für Musik hörst Du? Sind Deine CD vielleicht sehr tieftonstarke Exemplare? Die meisten Radiosender komprimieren ihre Signale mehr oder weniger, um sie überall "Brauchbar" klingen zu lassen. Das geht aber nur selten zu Lasten des Tiefton.
Nein - es sei denn die Dinger haben Kontaktprobleme.
In einer Ecke fühlt sich so gut wie kein Lautsprecher wohl. Dennoch gilt auch hier die Regel "Versuch macht klug!". Tipps aus der Entfernung sind immer unseriös, weil jeder Raum anders funktioniert. Du musst Dir also wohl oder übel Deinen Favoriten ist Haus holen. Eine Vorauswahl kann man beim Händler treffen. Gruß André |
Scriptum Lautsprecher Tee am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Meine Hörerfahrungen mit Scriptum 8 vimak am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Scriptum Thrax jackddorf am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
Information über Scriptum 5 S vimak am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Scriptum Lautsprecher Thrax am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 14 Beiträge |
Scriptum 4 im Alter Scriptum_06 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 7 Beiträge |
Modifizierung an älterer Scriptum 6S ecker98 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 9 Beiträge |
defekte Sicken - Scriptum 5 treton am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
Hochtöner bei einem LS leiser. Ruiner am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
Kennt jemand noch Scriptum Lautsprecher? ( Galerie Overbeck ) marcelcar am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
