| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Monitore an Rec Out ? | |
Monitore an Rec Out ?+A -A |
housemajor
erstellt: 07. Feb 2010, 20:47
Hi, kann ich meine zwei HS80M ohne Komplikationen an den Rec Out meines Sony's anschliessen? Und gibt es da außer den Einstreungen des Verstärker irgendwelche besonderen Klangverfälschungen? Bin gerade am Umzug und überlege mir wo ich den mein Mischpult zwecks Platzmangel - aufstelle außerdem wollte ich auch mal ohne komplett alle Geräte einschalten zu müssen über die Monis Musik hören... Allerdings muss ich dann immer aufpassen das ich am Laptop nicht die volle Lautstärke drin hab. Den LS würde das nicht gefallen ;-) Mhh scheint als müsse ich mir das nochmals überlegen... Vielleciht bleibt Musik hören dann doch wohl bei den Standard Selbstbauboxen hängen... mal überlegen.. aber zurück zum THema Rec-Out ;-) |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Feb 2010, 00:06
Nein, so wenig, dass Du nichtmal die Lautstärke einstellen kannst. Um die Monitore wie Passiv-LS anschließen zu können, brauchst Du einen Hi-Lo Konverter aus dem CarAudiobereich. z.B.: http://www.carhifi-teufel.de/hilo-adapter-p-1340.htmlGruss, Michael |
housemajor
erstellt: 08. Feb 2010, 00:19
heißt ich kann die ls nicht ohne komplikation anschliessen? normale lautsprecher habe ich zwar, schließe ich aber nicht an da klanglich einfach mies. neue sind erstmal nicht in sicht. im prinzip handelt es sich beim rec out doch um einen ganz normalen line-out? das signal wird ja einfach vom laptop zu den monis durchgeleitet, auch wenn der verstärker aus ist.. die lautstärke wird dann halt über den laptop geregelt.. hi-lo konverter klingt mir sehr nach schlechtem klang ? ich meine woher weiß das teil welche leistung der verstärker hat und demnach wie laut ich aufdreh? klingt mir stark nach übersteuerung und dergleichen... bzw. kurz gesagt nichts gutes :-) [Beitrag von housemajor am 08. Feb 2010, 00:26 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Feb 2010, 01:38
Hi, klar kannst Du das über die Quelle einstellen. Aber warum schließt du die Monitore nicht gleich dort an?
In dem es das Signal vom (Passiv-)Lautsprecherausgang bekommt und konstant abgeschwächt (z.B. Faktor 10) -- und Potential-getrennt -- wieder ausgibt. Dein Einwand mit der Belastbarkeit ist berechtigt. Ich kenne Konverter, die von den Widerständen so dimensioniert sind, dass nur eben gerade Pegel wie vom Autoradio typisch (max. ca. 20 Watt/4 Ohm = 9 Vrms) ohne Rauchzeichen verarbeitet werden. Aber das lässt sich durch zivile Pegeleinstellung am Amp, stattdessen etwas weiteres Aufdrehen am Monitor, berücksichtigen. Lg, Michael |
housemajor
erstellt: 08. Feb 2010, 15:59
nun weil ich noch andere geräte hab zwischen denen ich umschalten möchte. im prinzip ist der verstärker grad ein einfacher switch ;-) ziviel pegeln wäre natürlich möglich jedoch ist das aufgrund der leistung nicht eindeutig regelbar und das genügt meinen ansprüchen nicht.. :.) |
Aktiv-Subwoofer an Aktiv-Monitore daruma am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Studio Monitore dj-derrick am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 4 Beiträge |
Passive Monitore I.P. am 06.02.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2003 – 4 Beiträge |
Studio Monitore Th!nK am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Studio Monitore DaDude am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Ampex Monitore? Weidenkaetzchen am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Studio Monitore rauschen/*quietschen* EpicNova311 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 14 Beiträge |
Monitore in Schrank einbauen CyberAce am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Aktiv Monitore wie anschließen Saber-Rider am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 12 Beiträge |
Altec monitore 15 vintage? Flolle am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
