Teufel M 420 F im passiv-Betrieb ?
/benno/
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 10:59
Die Teufel M 420F Standboxen haben aktive Subwoofer onboard. Frage: wenn ich diese netzseitig abschalte, laufen dann die Boxen als passiv-Lautsprecher, oder schalten sie ganz ab ?
rolippo
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 22:43
Dann sind die Bässe ganz aus (Hoch- und Mitteltöner aber nicht!)
Passiv laufen sie mit, wenn du keine chinch Verbindung hast UND die Endstufen eingeschaltet lässt.
Lg Oliver
[Beitrag von rolippo am 06. Feb 2010, 11:24 bearbeitet]
/benno/
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 22:48
Danke Oliver, habe noch eine Frage:
habe einen Verstärker, welcher 4 Lautsprecherausgänge zu je 8 Ohm hat. Irgendwo habe ich aber gelesen, dass die Boxen für eine Impedanz von 4 Ohm ausgelegt sind.
Nehmen die Boxen an den 8 Ohm-Ausgängen Schaden ?
Gruß Dieter
rolippo
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 09:13
Gruß Dieter
Meines Wissens nach ist das für die Lautsprecher kein Problem. Wenn, dann nur für den Verstärker, da der Wiederstand der Lautsprecher zu gering ist. Das passiert aber nur dann, wenn Du einen sehr alten Verstärker hast, der schon mind. 12 Jahre alt ist. Die neueren Verstärker haben Angaben meist in 8 Ohm, vertragen aber auch durchaus 4 Ohm Lautsprecher. Darüber hinaus ist der Wiederstand der Lautsprecher frequenzabhängig und nicht linear.
Ich hatte zwei M320F an einem Yamaha DSP-A5, der auch 8 Ohm Angaben hat. Keinerlei Probleme!
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
LG Oliver
/benno/
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 10:15
... ich denke, du hast Recht, Oliver. Früher haben wir immer gesagt, dass die Impedanz der Boxen gleich oder größer der des Verstärkers sein muß. Habe aber nun auf der Teufel-Seite die Angabe:Impedanz 4 Ohm-8 Ohm
gefunden, so dass ich mir da wohl keine Sorgen machen muß.
P.S.: gibt es eigentlich schon einen Gebrauchtboxen-Markt für die Boxen der Teufel M-Serie ?
Durch den ausschließlichen Direktvertrieb kann man ja bei denen nix am Preis machen und infolge der Platz 1-Wertung bei Stiftung Warentest hat Teufel den VK mal schnell um einen 100-er erhöht.
Gruß Dieter
/benno/
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 10:24
Oliver, hast du die M320F noch, eventuell zum Verkauf ?
Gruß Dieter
rolippo
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 10:50
Ja.
Habe Dir ne PN geschickt.
Teufel Stereo-Set M 520 F gebraucht
loosi01 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Teufel M 320 F BR-Port
Lucl am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  2 Beiträge
Teufel: M 320 F vs. Ultima 60
PeeKayOne am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  3 Beiträge
Teufel M320 F
Sir_Deagle am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  4 Beiträge
Passen Teufel M 520 F 's an meinen Verstärker?
Kossi911 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Teufel M 200/ M 6000
Timotheus am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.05.2003  –  3 Beiträge
Cabasse Java 420 interne Verkabelung
Cabrio_User am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Teufel Concept M vs. Magnat Vector Set
Brummbaer68 am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  14 Beiträge
Magnat Vintage 420
JavaBunch am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  11 Beiträge
2.1 Betrieb Teufel 2*M1000FCR + M12000SW
Datenschleuder am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
