HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » kleine Risse in Mitteltonmembran, kann man das kle... | |
kleine Risse in Mitteltonmembran, kann man das kleben?+A -A |
StonedImmaculate
16:50
erstellt: 18. Jan 2010, |
Hallo, In einem meiner zwei Lautsprecher sind im Mitteltöner in der Membran zwei kleine risse. Jeweils von aussen an der Sicke zur mitte hin. Sicke wurde vom Vorbesitzer neu gemacht. Die Risse (je ca. 1,5cm lang) wurden mit dem gleichen Sickenkleber verklebt, und sind auch nicht weiter eingerissen. Sieht jetzt nicht nach großem Schaden aus. Jetzt frage ich mich ob das früher oder später zu problemem führt oder ob das schlimm ist?! ![]() Bis jetzt machts klanglich keinen Unterschied und funktioniert auch. danke schonmal vorweg LG MORITZ PS: fotos kommen heute abend |
eragon999
19:42
solange es funktioniert, ist alles in ordnung. wenn die mebran richtig geklebt/reperiert wurde, musst du dir keine allzugroßen sorgen machen. allerdings würde ich die lautsprecher dann nicht allzu häufig bis ans leistungslimit bringen... |
StonedImmaculate
12:56
erstellt: 19. Jan 2010, |
du meinst also wenn ich sie zu sehr belaste könnten sie wieder reissen, aber rein technisch gesehen ist es nicht schlimm (für den Sound). Hab die ganze Zeit das gefühl ich müsste übervorsichtig sein damit da nichts kaputt geht :/ |
ton-feile
23:01
Hallo Moritz, Bei Mitteltönern kann so etwas schon kritisch sein, aber das müsste man akustisch messen. So ist das lediglich Kaffeesatzleserei. ![]() Ob sich durch die Reparatur etwas zum Negativen geändert hat, könntest Du aber tendenziell auch per Gehör herausfinden. Dazu brauchst Du Musik in Mono. Linker und rechter Kanal müssen gleich sein. Am besten eignet sich etwas E-Musikalisches mit Querflöte, oder eine Sopran-Frauenstimme. Die Probleme sind im Präsenzbereich zu erwarten. Die Lautsprecher solltest Du im Nahfeld hören, damit Raumeinflüsse möglichst ausgeblendet werden. 1m Entfernung ist eine gängige Hausnummer, Du kannst in diesem Fall aber auch näher 'ran gehen. Wenn Du dann Musik hörst, sollte alles aus der Mitte zwischen den Lautsprechern kommen. Tut es das nicht, ist einer der beiden "anders" und die Wahrscheinlichkeit ist dann ziemlich hoch, dass es am geflickten Mitteltöner liegt. Gruß Rainer |
Kleine Risse an Gummisicke normal? Marcel_Kuhnekath am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Spikes einschrauben oder kleben redmalte am 24.09.2002 – Letzte Antwort am 25.09.2002 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel kleben / reparieren dj-alexy am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 14 Beiträge |
Winkelriss in Abdeckkappe. Einfach Kleben? _Dangerbird am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
Sub Spikes kleben oder schrauben? mc_east am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 6 Beiträge |
Spendor 35/2 Sicke an Membran kleben slieser am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Membrane zerstört.wie reparieren? gada am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
JBL LX 66 Sicken selber kleben? earl-of-gaarden am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
LUA ConBrio, Bass schnarrt, Sicke kleben? Arkoudi am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 8 Beiträge |
Kleine Frage katasen am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcanadian_pharmaceuti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.793
