| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Plus C Sub- Komisches Phänomen? Bass nur be... | |
Canton Plus C Sub- Komisches Phänomen? Bass nur bei Balance links/rechts.+A -A |
marqus
erstellt: 10. Jan 2010, 13:51
Hallo zsuammen, kann mir einer helfen, folgendes Problem zu lösen? Ich habe ein altes Canton 2.1 Set. Subwoofer Plus C (der dicker Würfel) und 2 GLE260 Satelliten. Das schließe ich an einen Sansui 661 Verstärker an (70er Jahre Teil). Die Ausgänge des Verstärkers gehen in den Sub und von dort gehts weiter zu dem kleinen Boxen. alles über stinknormale Kabel. Ich weiß, dass der Verstärker funktioniert, ebenso die Boxen. N ur zusammen klappt das nicht. Der Subwoofer "wooft" nur wenn man den Balanceregler nach links oder rechts dreht. In der MItte ist der Bass kaum zu hören und die Gesamtklangqualität ist übel! Kennt das jemand? danke, Marqus |
ton-feile
erstellt: 10. Jan 2010, 15:36
Hi, Da hast Du anscheinend eine Zuleitung verkehrt herum angeschlossen. Der Sub bildet ja die Summe aus linkem und rechtem Kanal. Wenn einer verpolt angeschlossen wurde, löschen sie sich aus. Gruß Rainer |
marqus
erstellt: 10. Jan 2010, 16:04
Hi, dachte ich auch, aber das ist es nicht. Habe alles überprüft. evtl. hat der Sub doch nen Schaden, kann ich abernich tglaube, da er an anderen Verst. immer gut lief. Gruß |
ton-feile
erstellt: 10. Jan 2010, 16:28
Hi, Nein, da gibt es kein vertun. Das ist ein passiver Sub mit Doppelschwingspulenbass und das Phänomen, das Du beschreibst, kann nicht anders entstehen. Die Verpolung muss im Verstärker, in der Zuleitung zum Subwoofer, oder im Sub selber liegen. Anders kann es nicht sein. Versuche doch mal folgendes: Klemme die Lautsprecherkabel, die zum Sub gehen am Verstärker ab. Dann halte eine ganz normale 1,5 Volt Batterie an das Kabel für den rechten Kanal. (Pluspol an Rot) Schau, in welche Richtung sich die Subwoofermembrane bewegt. Sie sollte sich nach außen bewegen. Danach wiederholst Du das ganze mit dem linken Kanal. Da muss es genauso sein. Gruß Rainer |
marqus
erstellt: 10. Jan 2010, 17:53
hi, mein Sub hat jeweils Plus/Minus für links und rechts. Also vier Adern kommen vom Verstärker zum Sub. Ich versuch das mal. Melde mich. danke |
Canton Plus S Regal und Canton Plus C Sub Phini am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
Canton Plus-C Passiv Sub sehr leise tk1405 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
Probleme mit Canton Plus C oxmox am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 10 Beiträge |
Bass drückt nur bei einseitiger Balance TeAtEam am 08.02.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2003 – 3 Beiträge |
Canton Plus C & Plus S - noch ausreichend? mome- am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 6 Beiträge |
ALR Basic 2 und Canton Plus C Butzemännle am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
links/rechts bei Lautsprechern kleinenbremer am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
beim bass komisches "schwinggeräusch" headbang0r am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 47 Beiträge |
Canton Plus C Subwoofer & Boxen - gut? samu1 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
Canton Karat links, rechts oder egal Saab am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
