| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Brauche HILFE! PC-Lautsprecher rauschen unerträgli... | |
Brauche HILFE! PC-Lautsprecher rauschen unerträglich.+A -A |
walter2273
erstellt: 13. Dez 2009, 16:06
Hi, hab ein Problem mit meinen PC-LS. Die Lautsprecher die ich bei apple gekauft habe rauschen extrem laut auch wenn sie nicht an meinen laptop angeschlossen sind und der Lautstärkeregler auf minimum steht. es sind diese LS. mit folgenden Daten. JBL Duet II Lautsprecher Merkmale Exklusive duale Phoenix-Wandler Digitale Verstärkertechnologie Computeroptimierte Entzerrung Ein-/Aus-Lautstärkesteuerung 3,5-mm-Mini-Stereobuchse Wussten Sie schon? Der integrierte digitale Verstärker und der exklusive Phoenix-Wandler bieten erstklassigen Sound vom Bass über Midrange zu den Höhen. Technische Daten Treibertechnologie: Phoenix Leistung: 6 W über Satellit bei 1 % THD Eingangsimpedanz: >3 kOhm Signal-Rausch-Verhältnis: > 60 dB Frequenzgang: 80 Hz–20 kHz Eingangsempfindlichkeit: 250 mV für Nennleistung Maximaler Stromverbrauch: 20 W Abmessungen (B x T x H): 4.0 x 4.0 x 10.0 Zoll/10.16 x 10.16 x 25.4 cm Kann mir bitte einer sagen was ich tun kann? zurückgeben geht leider nicht mehr, da 14 vorbei sind. Es könnte aber auch ein deffekt meiner meinung nach sein, oder was mein ihr? mfg walter |
Zweck0r
erstellt: 13. Dez 2009, 17:28
Moin, rauschen beide gleich laut ? Wenn ja, ist es wahrscheinlich kein Defekt. 60 dB SNR ist auch nicht wirklich ein guter Wert, besonders, wenn er sich auf Vollaussteuerung bezieht und nicht auf 2x50 mW. Haben die Boxen einen Höhenregler ? Und wenn ja, wirkt er sich auf das Rauschen aus ? Dann könnte man den herunterdrehen und dafür am PC die Höhen anheben, so dass sich beides ausgleicht. Grüße, Zweck |
walter2273
erstellt: 13. Dez 2009, 17:41
hi, die boxen rauschen gleich laut und haben keinen weiteren regler ausser den lautstärkeregler. bleibt mir nur noch das verkaufen übrig oder kann ich selbst da was basteln, eventuell in den boxen etwas verändern? mfg walter |
Zweck0r
erstellt: 13. Dez 2009, 17:53
Ohne Vorwissen über Elektronik ist da leider nichts zu machen. Du könntest höchstens noch die Boxen weiter weg stellen oder zur Seite drehen, und dann mit dem Software-Equalizer wieder die Höhen anpassen. Ansonsten bleibt wirklich nur noch Verkaufen. Grüße, Zweck |
Hilfe! Starkes Rauschen der Lautsprecher -AlexP- am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher rauschen! HILFE! spacephil am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 9 Beiträge |
Meine Lautsprecher rauschen! HILFE!!! surfandi am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
Rauschen bei Aktive Lautsprecher mereo am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 8 Beiträge |
Rauschen,Knacken und Kratzen philippperle am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecherboxen rauschen!!! Bitte um Hilfe... glen_garioch am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 3 Beiträge |
Boxen rauschen Hilfe! Fidek999 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher identifizieren - Brauche Hilfe DrJackJR am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Aktiv -Lautsprecher am PC: Zuviel Rauschen daniela1987 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher rauschen Emca am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
