| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie groß muss die Endstufe sein? | |
Wie groß muss die Endstufe sein?+A -A |
marisha
erstellt: 25. Nov 2009, 12:00
Habe folgende Lautsprecher: • Impulsbelastbarkeit : 750 Watt • Musikbelastbarkeit : 500 Watt • Sinusbelastbarkeit : 300 Watt • Übertragungsbereich 20-20000 Hz • Impedanz: 8 Ohm Lieben Gruß Isabell |
ton-feile
erstellt: 25. Nov 2009, 14:14
Hallo Isabell, diese Daten sagen leider so gut wie nichts aus. Wichtig wäre die Empfindlichkeit, auch SPL oder Kennschalldruck genannt. Außerdem noch der Maximalschalldruck. Dann wüsste man, wie laut der Lautsprecher mit einem Watt aufgenommener Leistung ist. Die Verstärkerleistung sollte dann zumindest doppelt so groß sein wie die, die erforderlich ist, um den Maximalschalldruck zu erreichen. Was sind das denn für Lautsprecher? Gruß Rainer |
Giustolisi
erstellt: 25. Nov 2009, 14:37
Der limitierende Faktor ist meistens der Hub des Tieftöners. Da bringt einen eine hohe elektrische Belastbarkeit auch nicht weiter. Für normale Heimanwendungen braucht man in der Regel nicht mehr als 50 Watt. |
marisha
erstellt: 25. Nov 2009, 18:07
Hallo ihr Lieben, das sind EQUAR 750 Lautsprecher, schon etwas älter Mehr weiß ich bis auf die bereits angegebenen Daten auch nicht, Möchte nur verhindern,dass beim anschließen der LS mein Endstufe, Reloop 2x100 watt, kaputt geht. wäre lieb, wenn ich eine aufklärende Antwort bekommen. Sage schon mal DANKE für eure Mühe. LG Isabell |
Schmids-Gau
erstellt: 25. Nov 2009, 18:16
Bei 'normalen' Boxen und Verstärker geht bei moderater Lautstärke nichts kaputt (und bevor sich irgendwas verabschieded hört sich die Anlage schon sehr gequält an). Kannst das ganze also gefahrlos anschließen. PS: Doppelt hält nicht immer besser . |
Lautsprecherständer wie groß muss die Platte sein steuerspezi am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Leistung Endstufe <-> Boxen Noahizumi am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Wie groß ist der Unterschied? Bastelhans am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 8 Beiträge |
Wieviel Watt muss sein? Gummiente am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 37 Beiträge |
Wie groß sollte die obere Platte eines Boxenständers sein?? Died am 18.02.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2003 – 5 Beiträge |
kann ein ls zu groß sein ? taxus am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 87 Beiträge |
Coax Lautsprecher vollaktiv ortech am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen od. Endstufe??????????? XXCell am 13.12.2002 – Letzte Antwort am 14.12.2002 – 9 Beiträge |
Holzbox für zwei 4-Wegeboxen, wie exakt muss die sein? Kilian1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Ab welcher größe fängt ein Standlautsprecher an? marcelcar am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 39 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
