teufel concept e magnum
crash82
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 20:02
Hallo, habe seit kurzem das teufel System Concept Magnum E.
Bin soweit auch sehr zufrieden, nur habe ich ein kleines Problem.
Um zu überprüfen ob ich alle kabel richtig angeaschlossen habe , habe ich den Sound test gemacht um jede BOX einzeln anzusprechen vorne links vorne rechts hinten links hinten rechts center und subwoofer .. Funktioniert.. !
nun zum eigentlichen problem wenn ich musik höre sind die boxen vorne links vorne rechts & center auf einer normalen lautstärke die boxen hinten links und hinten rechts sind dagegen um ca 30-50% leiser als die vorderen... manchmal stimmt die lautstärke mit den vorderen boxen überein manchmal höre ich fast nichts manchmal gehen sie garnicht ?!
ist dieses problem abhängig von denn liedern und wie sie aufgenommen sind in 5.1 qualität oder stimmt mit den anschlüßen etwas nicht ?! eigentlich ist es doch richtig angeschlossen ?!?!?!?!?!?!
bin etwas ratlos !
crash82
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 20:13
Habe gerade nochmal einen test gemacht und ein lied laufen lassen !
bei den hinteren boxen ist folgendes problem
jemand singt.. manchmal höre ich die stimme manchmal nicht !
es klingt verschwommen .. liegt es am lied an der qualität oder hab ich was falsch gemacht
*wildcat*
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 20:16
Warum hörst du Musik auf 5 und nicht auf 2 Boxen ???
crash82
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 20:19
das ist keine antwort auf mein problem
*wildcat*
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 20:21
Ja aber es würde mich trotzdem interresieren ???
Und in was für einem Modus hörst du die Musik ?
Wird ja kein DTS oder Dolby sein ???
crash82
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 20:27
Und in was für einem Modus hörst du die Musik ? modus 5.1 ?! keine ahnung
Wird ja kein DTS oder Dolby sein ??? DTS ???!?!!? dolby ?=!?!
ich mach meinen player an und dann läuft die musik keine ahnung was ich dir antworten soll
der 5.1 system test hatt wunderbar funktioniert auch die lautstärke hatt gestimmt ich frag mich nur wieso die hinteren boxen nicht das machen was die vorderen boxen machen der sound ist leiser und verschwommen
*wildcat*
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 20:31
Kannst du nicht auf Stereo oder Musik stellen
warte ich lese mich mal bei dem Set schlau
crash82
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 20:38
ich hab nen realtek hd audio manager
nunja die hinteren boxen wie gehabt klingen sehr schwammig
ausser wenn ich den sound test mache ohne einbusen !
[Beitrag von crash82 am 16. Okt 2009, 20:39 bearbeitet]
*wildcat*
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 20:44
Les mal Seite 14 (Einstellung der soundkarte) in der bedienungsanleitung
dein set hat keine Decoder Funktion
also musst du alle Einstellungen an deiner soundkarte vornehmen
und da solltest du es mal mit pcm Stereo oder 2 Kanal versuchen
eins von denen sollte es da geben
hoffe das hilft dir weiter
Teufel Concept E Magnum Rauschproblem
Tawwa am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  6 Beiträge
Concept E-Magnum Kabel
BastiG am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  7 Beiträge
Passivanschluss des Concept E Magnum
richter36de am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  17 Beiträge
Concept E Magnum
vfb am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel Concept E Magnum
bayer04 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
ConcepT E Magnum 2 Subwoofer?
Malkat am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Teufel E 300 mit Concept E Magnum Sub
Nikibubi am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
!!!Concept E Magnum: Rear leiser als Front!!!
nowon am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  4 Beiträge
Concept E Magnum auf 7.1 erweitern
Streicher7 am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  2 Beiträge
Concept E Magnum + DVD-Player vom Aldi
HyperX am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
