| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » JAMO CD POWER 35 Reperatur | |
JAMO CD POWER 35 Reperatur+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 12:50
Hi @all! Ich hab gestern 2 Boxen geschenkt bekommen. Hier ein pic: http://wlanfd24.org/index.php/gallerymenu?func=detail&id=10Bei der rechten Box ist mir heute die sicke geplatzt (war auch schon voll kaputt). Jetzt will ich den Woofer auswechseln. : http://wlanfd24.org/index.php/gallerymenu?func=detail&id=6Ich weiss aber nicht was ich da einbauen soll. Einen Car-Hifi Subwoofer oder eine PA-Chasis Wie stark muss das dann sein?? Will auch im Freien Partys mit diesen Boxen schmeissen. Und kann ich das reparieren und dafür unter 100 Euro ausgeben? Ich danke euch jetzt schonmal für die antworten ![]() mfg |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 15:03
Achja: Hab das Volumen ausgemessen: 6,5Liter |
Radiologe
erstellt: 16. Okt 2009, 15:18
Hallo, und Du meinst,dass deine Rechnung stimmt?? Die Kisten haben sicher mehr als nur 6,5Liter.Ich schätze sie mal so auf gute 50Liter. Leider kann man dir da momentan keine Tipps geben. Wir wissen ja nichmal den Durchmesser des Tieftöners!? Es wird sicher was passendes geben damit die nächste Party gerettet ist. Aber wir brauchen halt ein paar Angaben. Gruß Markus |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 15:21
ok dann ahb ich mich vermessen ![]() hmm der woofer hat 30,5 cm also so 12" Drinnen ist ne 3-wege-Frequenzweiche montiert Ich hab keine Ahnung wieviel ohm der woofe rhat aber ich schätz mal 8Ohm was für datem braucht ihr da genau? mfg |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 15:26
die box hat "innen" die ausmaße: 63cm(länge) x 34cm(breite) x 30cm(höhe) |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 16:07
http://shop.conrad.a...UTSPRECHER12/1312038ich schätze mal der würde passen: Highlights und Details CPA 12-150 PA-Lautsprecherchassis Highlights Belastbarkeit RMS/Max 150/450 W Frequenzbereich 35 - 3000 Hz Einbau-Ø 275 mm Beste Verarbeitung Stahlkorb Beschreibung Professionelle PA-Chassis mit sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis! Ideal für PA-, Instrumental- und Disco-Boxen. Die Chassis überzeugen durch hohe Belastbarkeit, perfekte Verarbeitung und hohen Wirkungsgrad. Die Hochtemperatur-Schwingspulen sorgen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz. |
Radiologe
erstellt: 16. Okt 2009, 16:18
Der Conrad passt auf keinem Fall. Der macht wenig bis null Bass.Das Ding ist sicher klasse als Tief-Mitteltöner ab 80Hz,aber nicht in einer solchen Box zu gebrauchen! Das Innenvolumen beträgt etwas mehr als 60Liter. Einen PA Tieftöner würde ich in der Box keinesfalls verbauen. Auch wenn das ganze nur ne Partykrücke geben wird,muss man schon wissen wieviel Ohm der Tieftöner hat,damit wenigstens annährend die Weiche wieder passt. Wenn der Tieftöner bias auf die defekte Sicke noch geht kannst Du mit einem Messgerät (Multimeter" den Gleichstromwiderstand messen.Dazu muss der Tieftöner komplett von der Weiche abgeklemmt sein. Weitere Frage: Handelt es sich um eine Bassreflexbox oder eine Geschlossene??Dies ist ebenfalls wichtig wenn das ganze überhaupt was werden soll. Die erstmal machen. Gruß Markus |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 16:30
hi! das boxengehäuse ist geschlossen nur ein loch für das bassrohr ist drinnen und eins, wo die kabel rauskommen. (da hab ich klemmen dabei) Mein papa ist elektriker und sagte, das messen der "Impendanz" geht nicht, da da nie der richtige wert rauskommt, da es eben nur die Impendanz ist. Auf dem Woofer steht oben: JAMO HI-FI W-22385 JAMO 20385 ORDER NO126 mehr steht nicht oben. greets |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 16:33
warte ich versuche mal die boxen zu messen |
Radiologe
erstellt: 16. Okt 2009, 16:40
Dein Vater hat recht mit seiner Aussage. Der Widerstand ist bei einem Lautsprecher Frequenzabhängig. Du sollst ja nur eine Gleichstrommessung machen.Anhand derer kann man die Impedanz relativ gut bestimmen. Bei einem Wert um 3 Ohm wäre es ein 4 Ohm Tieftöner. Bei einem Wert um 6 Ohm gemessenem Gleichstromwiderstand ein 8 Ohm Tieftöner. Bei Werten um 4 bis 5 Ohm entsprechend ein 6 Ohm Tieftöner. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 16:41
Schwingt so rum... Sind so 5,4 Ohm |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 16:50
kann man jetzt schwer sagen oder? also wieviel ohm das jetzt wirklich als impendanz sind |
Radiologe
erstellt: 16. Okt 2009, 17:03
doch. Jamo hatte damals nicht selten 6 Ohm Lautsprecher. Der Tieftöner sollte also eine 6 Ohm Type sein. Wenn hinten ein "Bassloch" ist,handelt es sich aber doch um eine Bassreflexbox. Mehr bald.Bin gerade verhindert |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 17:07
ok ![]() danke mal für Deine Hilfe ![]() Ich weiss auch nimmer wie lange ich heute noch online bin /wie lang ich noch online sein darf ![]() greets |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Okt 2009, 17:13
ich mach mal ein foto von der hinteransicht der box. ich uppe es dann. (bevor ich was falsches sag )kamera ist aber leer - hab sie angesteckt |
Jamo Power 130T dj_jara am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
[Lautsprecher] Jamo Power 180s troib am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Jamo Power 120 Einschätzung FCN93 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 4 Beiträge |
Jamo Power P 250R Boxen tandberg1 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Jamo-Boxen! laura1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
Jamo Lautsprecher rh123 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
Jamo Power Serie. Ist der Ruf gerechtfertigt? niclas_1234 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Specs zu JAMO Power 140 R stephanwarpig am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 3 Beiträge |
Technics SB-10 Reperatur LittelDevil am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
Reperatur bei Sony Box? fish12345 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.242
