Canton RCL Ohm Verändern?
curston76
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 17:22
Hallo, habe meine Canton Ergo Rcl mit meinem Onkyo TX-NR807 eingemessen, alles tippi toppi, jedoch kann ich manuel die ohmzahl am verstärker veärndern, sollte ich da lieber die finger von lassen oder hat es einen Vorteil, die boxen haben von 4 bis 8 Ohm steht hinten drauf.
Lord-Senfgurke
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 18:23
Wsa willst du denn da genau Verändern? Das 4....8 Ohm ist recht trügerisch in Wirklichkeit sind es "normale" 4Ohm LS.;)
curston76
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 19:27
Aha, warum sagt mir der AVR nach dem einmessen 6? heisst es ich sollte sie auf 4 stellen?
Lord-Senfgurke
#4 erstellt: 15. Okt 2009, 19:35
Kannst du denn auf 4Ohm stellen?
curston76
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 19:37
Jap, kann ich
curston76
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 19:44
Sollte ich auch?
Lord-Senfgurke
#7 erstellt: 15. Okt 2009, 19:56
Dazu mal eine kleine Lektüre:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html
curston76
#8 erstellt: 15. Okt 2009, 20:31
Wow, sehr komplex, habe unter anderem auch das Problem das mein Amp bei hoher Lautstärke ausschaltet, kann das an der falschen Ohm einstellung liegen?- Danke schonmal bis jetzt
Lord-Senfgurke
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 20:51
Natürlich kann das daran liegen! Wenn dein AMp 4 Ohm zulässt (bei Yamaha gehts z.B nicht nur 6 Ohm) dann teste das mal.
curston76
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 20:52
Wird morgen erledigt, ist gerade die falsche Zeit dafür
curston76
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 11:03
So, hab mal Den AVR auf 4Ohm gesetzt und siehe da, er läuft stabil
sINmotion
#12 erstellt: 16. Okt 2009, 12:46
Ich glaub ich werd das nie verstehen.
Als könnt sich der Reciever aussuchen wieviel Ohm die Lautsprecher haben.
Normal sollte der Reciever einfach die Spannung X rausschicken und entsprechenden Strombedarf liefern können.
Lord-Senfgurke
#13 erstellt: 16. Okt 2009, 21:10
ist doch super, ein Problem weniger.
curston76
#14 erstellt: 16. Okt 2009, 21:39
Genau, Danke Dir für Deine Ratschläge!!!
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 16. Okt 2009, 23:18
Dadurch, dass der User einen Lautstärkeregler
-- genauer: Verstärkungssteller --
zur freien Verfügung hat, bekommt das einen Sinn.
Er kann, wenn er will, den Verstärker über seine Grenzen hinaus aussteuern (Overload, Clipping),
da meistens von der Quelle wesentlich mehr Pegel zur Verfügung steht als für Vollaussteuerung notwendig.
Auch im Overload versucht der Amp jeden Strom rauszuschieben den der LS braucht, auch wenn es z.B. das Doppelte dessen ist was er verzerrungsfrei kann.
Durch Runterschalten der Versorgungsspannung
-- das ist es IMHO was durch Umschalten von 8 auf 4 Ohm passiert --
-- ähnlich einem Begrenzer --
wird dieses Doppelte auf z.B. das 1.2-fache begrenzt, was dem Amp das Überleben vereinfacht und eine evtl. Schutzabschaltung verhindert.
Eine echte Anpassung durch einen Ausgangstrafo mit verschiedenen Abgriffen, ist heutzutage nur selten vorhanden (Edelamps wie McIntosh, und natürlich Röhrenverstärker).
Gruss,
Michael
curston76
#16 erstellt: 17. Okt 2009, 07:42
Hi, haste fein erklärt.Damit konnte ich was anfangen, Danke....
Canton rcl
mdenny am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  4 Beiträge
Canton RCL
pstark am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  14 Beiträge
Canton Ergo RCL
flowie am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  5 Beiträge
Audionet + Canton Ergo RCL
wump am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  7 Beiträge
Frage zu Canton RCL
Hilmi am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  8 Beiträge
Canton Ergo RCL
gbean am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  3 Beiträge
canton rcl black-box
Phil67 am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  3 Beiträge
Receiver und Canton-RCL ???
Hambi am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  26 Beiträge
Canton Ergo RCL??
HifiRalli am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  69 Beiträge
Controller Canton Ergo RCL
Steffen123 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
