Lautsprecher für einen Fußballplatz
SEFF+++
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 14:06
Hi Leute bräuchte dringent eure Hilfe.
Und zwar haben wie für unseren Fußballplatz zwei Druckkamerlautsprecher (OMNITRONIC NOH-40R PA horn speaker
) jedoch klingen die nicht wirklich gut. Besonders bei Musik hört sich das ganze sehr blechig an.
Meine Frage dazu, gibt es gute Boxen für den Außenbereich die gut für die Musik und Stimmübertragung sind, aber auch eine größe reichweite wie die Druckkammerlautsprecher haben.
Danke in voraus für eure bemühungen.
Radiologe
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 15:36
nun,wenn man mit "normalen Boxen" reichweite haben möchte,dann machts die Masse an Boxen.
Wenn man die Lautsprecher geschickt platziert,dann kommt man je nach Beschallungszone auch mit ein paar wenigen aus.
Problematisch sind bei vielen verstreuten Boxen Laufzeitunterschiede.Wenn man mit der Beschallung auf einer Seite des Platzes bleibt,ist das aber nicht so problematisch.
Wenn es ein eher kleiner Platz ist,dann haben wir schon pro Platz 3Stück dieser http://www.thomann.de/de/thomann_mplt30_horn.htm verbaut.Direkt auf die Kommentatorenkanzel geht das je nach Platz gut.
Für Musik sind die natürlich auch nicht der Brüller,aber für Druckkammertreiber gehen die schon erstaunlich gut.Bass ist da natürlich wenig vorhanden,vermutlich aber weit besser als mit den Omnitronic für 20 Euro.
Weiter musst Du die Witterung beachten!Druckkammerboxen sind da sehr robust.Normale Boxen werden da auch schnell sehr teuer,wenn sie Witterungsfest sein sollen.
Sportplatz ist nun mal ein Kompromiss.Sprachverständlichkeit steht dort immer an erster Stelle.Das ist auch in großen Stadien so.
Gruß Markus
SEFF+++
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 16:33
Danke für deine Antwort.
Die Sprechübertragung ist super auch die Reichweite. Auch die Mittel- und Hochtöner hören sich ganz gut an. Jedoch hast da null Bass dahinter. Kann man dafür einen Subwoofer verwenden?
Radiologe
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 16:47
Natürlich kann man das.
Die Frage ist nur ob das Sinn macht.
Mit 2 Subwoofern ist da aber nichts zu reissen,ausser man steht direkt in der Nähe der Woofer.
Ein paar Stück (am besten ebenfalls Hornwoofer) wären okay.
Für nen Fussballplatzt ne teure Angelegenheit und Amping (Endstufen) werden dafür auch noch potente benötigt.
Mit Sparendstufen brauchst Du da garnicht erst anfangen.
Somit wäre man dann schnell mal bei weit über 10.000 Euro für was einigermaßen brauchbares.
Markus
Lautsprecher für einen Geschäft (Laden)?
Voodoopupp am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  13 Beiträge
Suche: Lautsprecher für einen Partyrucksack
killerthedj am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  60 Beiträge
Verstärkerumschalter für Lautsprecher
unbreakable1986 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher
mmlp12 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  28 Beiträge
Händler für CME lautsprecher
donald007 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  22 Beiträge
Lautsprecher für Pegelfan
Sansuifreak am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  24 Beiträge
Leistungsfrage für Lautsprecher
airv am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher
sophow am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Autoradio
Improvisationstalent am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher für PM7001
Stud771 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.703
