HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher 180° gedreht aufbauen? | |
Lautsprecher 180° gedreht aufbauen?+A -A |
amatour
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 18:13 | |
Bei mir kommt ein Lautsprecherkabel aus der Wand, dass wenn ich den Lautsprecher um 180° drehe ihn direkt anschließen könnte. Daher die Frage, mache ich an dem Lautsprecher (Canton Fonum 701 DC) etwas kaputt, wenn ich in umgedreht aufstelle oder verändert sich dadurch der Sound? Danke und bitte an alle HIFI-Fetischisten nicht hauen, wegen der Frage |
Formula_Flo
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 18:34 | |
Bitte was meinst du genau mit 180° gedreht? Obere Seite unten, vordere Seite hinten, oder wie? Oder meinst du phasenverkehrt, also + auf - ??? Ohne genauere Erklärung kann ich mir nichts vorstellen |
Wiley
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 18:37 | |
Ich tippe mal auf Tieftöner oben... Das ist natürlich schon Nachteilig. Die Tieftöner sitzen absichtlich unten da es bei tiefen Frequenzen quasi egal ist weil sie nicht zu orten sind (daher kann ein Subwoofer auch fast überall stehen). Hoch- und Mitteltöner sollten sich aber im besten Fall auf Höhe des Kopfes befinden... |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 18:39 | |
Ich glaube er will die LS auf den Kopf stellen. Edit: Zu langsam. Gruß georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 08. Okt 2009, 18:40 bearbeitet] |
amatour
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 18:40 | |
Den Lautsprecher 180° gedreht aufbauen. Also oben unten vertauscht. Bei der Gelegenheit noch eine weitere Frage, bei dem Lautsprecherkabel ist nicht erkennbar welches + und welches - ist. Keine Farbige Kennzeichnung, einfach nur ein weißes Kabel. Wie kann ich nun rausfinden, wie ich richtig anschließe? |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 18:42 | |
Bei weißen Kabeln ist meistens ein Herstelleraufdruck auf einer Ader. Bei dir auch? Gruß Georg |
Passat
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 18:43 | |
Ein Richtig pro Lautsprecher gibt es nicht. Wichtig ist nur, das beide Lautsprecher gleich angeschlossen werden. Also anschließen und einmal an einem Lautsprecher Lautsprecherkabel +/- tauschen, Die Polung, in der der Baß kräftiger ist, wenn beide Lautsprecher spielen, ist die richtige. Grüsse Roman |
amatour
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 19:00 | |
Hi, vielen Dank für die Antworten. Habe den Lautsprecher jetzt richtig herum aufgebaut, dass mit dem Bass probiere ich nochmal aus. Leider ist kein Aufdruck auf den Kabeln. Sind einfach nur weiß. Werde das wohl mit dem Basstest machen müssen. |
ton-feile
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 06:24 | |
Hi, die richtige Polung kannst Du ganz einfach mit einer Batterie heraus finden. Lautsprecherkabel am Verstärker abklemmen und eine ganz normale 1,5V Mignon Batterie an die Kabelenden halten. So anschließen, dass sich die Tieftönermembrane nach vorne/außen bewegt. Der Pluspol der Batterie entspricht dann der Roten Klemme am Verstärker. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 09. Okt 2009, 06:25 bearbeitet] |
Wie aufbauen? doodoo am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
DISCOBOX CA 180 superuser am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 31 Beiträge |
McEntire M-180 heinrich430 am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 11 Beiträge |
BÜNZOW BASICLINE 180 Lion_007 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
ELAC EL 180 gefälscht? ohk1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 6 Beiträge |
ELAC Line 180 miggle am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 2 Beiträge |
Standbox IMPULS 180 - welche Marke ? Gandalf500 am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 27 Beiträge |
Kann ich Kompaktlautsprecher problemlos querliegend aufbauen? (speziell: Canton LE 103) berleburger am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 8 Beiträge |
Zu Laut gedreht! Was ist an meinen Lautsprechern kaputt? dfarani am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 5 Beiträge |
Stand LS auf den Kopf gedreht als Schreibtisch LS betreiben? hung00r am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 14 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.483
