HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » wenig bass im klangbild | |
wenig bass im klangbild+A -A |
waynepuh
20:30
erstellt: 08. Dez 2003, |
bei meiner kette habe ich immer das gefühl zu wenig bass zu hören. als ich die lautsprecher mit verstärker im laden getestet habe, hatte ich diesen eindruck nicht. ich vermute, dass es am raum liegt (mit der lautsprecheraufstellung hebe ich schon experimentiert). hat jemand eine idee wie man den bass verbessern kann? kette: dynaudio audience 72 audio analogue puccini se marantz ose 6000 audioquest midnight 2 grüße waynepuh |
Jockel25
20:54
tja dynaudio...... schieb sie mal in die ecke, dann wirds bässer der raum ist auch wichtig...sehr sogar beschreib mal die einrichtung |
Hansolo
09:48
erstellt: 09. Dez 2003, |
Hi Wie siehts mit nem Sub aus ,hatte Früher auch immer den Eindruck Mir fehlt irgendwas ,jetzt nicht mehr ![]() Gruß Hansolo |
waynepuh
21:48
also der raum ist ca. 25 qm groß mit rauhputz an den wänden. an der längswand stehen stereoanlage, boxen und ferseher, daneben regale. gegenüber eine couchgruppe. linke seitenwand große glasfensterfront ohne vorhänge (kanns daran liegen, zuwenig dämpfung?). der boden ist parkett mit einem losen teppich (2x3 m). ist die beschreibung genau genug oder fehlt noch was? die boxen stehen ca. 80 cm von der rückwand und 50cm zur seitenwand bzw. regal. boxenabstand ca. 2 m irgendwelche tipps oder ideen???? grüße waynepuh (übrigens subwoofer nur wenn´s nicht anders geht; ich bin da eher puristisch veranlagt...nicht schlagen!!!) |
Cpt._Baseballbatboy
22:23
Das könnte sein. Hänge mal probeweiser was davor, beispielsweise eine Bettdecke (Du musst sie ja nicht festtackern). Wenn es dann besser wird, würde ich schwere Vorhänge nehmen. Gruß |
waynepuh
11:36
erstellt: 10. Dez 2003, |
danke...werd ich mal ausprobieren. am equipment kann´s nicht liegen oder (dass sich da irgendwas nicht verträgt?); oder was haltet ihr von so esoterischen sachen wie netzsteckerleisten und so???? grüße waynepuh |
Wiesonik
12:41
Hallo Waynepuh, mal eine ganz einfache Frage bevor Du Dein Wohnzimmer umbaust. Hast Du eventuell die Boxen verpolt angeschlossen ? Bitte einmal prüfen ! Kleine Ursache, große Wirkung. |
waynepuh
12:44
nö polung ist ok.... grüße waynepuh |
dresi70
12:48
hi waynepuh, will deinem verküfer ja nicht´s vorwerfen! soll aber schon vorgekommen sein das beim probehöhren (besonders in märkten wie MM oder den mit den "ringen" um einen planeten) ein sub mitläuft! das hebt den bass an und augrund der nicht ortbarkeit.............. wo hast du denn die boxen gekauft/gehört? ![]() |
waynepuh
14:18
hab die boxen in einm kleinen fachgeschäft gekauft. da ist definitiv kein sub mitgelaufen (hab die verkabelung gesehen) waynepuh |
dresi70
14:36
.......in einem "KLEINEN" fachgeschäft!!! das isses würd ich sagen! ein raum mit weniger als 25m² und obendrein noch mit anderen boxen etc vollgestellt! oder? das klingt gleich ganz anders wie zu hause. (wo nicht soviel "rumsteht" meine meinung! p.s. versuch das mal was "Cpt._Baseballbatboy" geschriebn hat! ![]() |
waynepuh
14:52
treffende analyse des ladens... ich probier das mit der bettdecke mal aus und meld mich wieder (wenns daran liegt hab ich nur noch ein ästhetisches problem: ich hasse vorhänge...). erstmal danke für eure hilfe grüße waynepuh |
waynepuh
14:00
erstellt: 12. Dez 2003, |
also, mit vorhängen wirds ein bissl besser, reissts aber nicht raus. hab schon gelesen, dass hinter dem hörplatz ein regal oder sowas steh sollte. bei mir ist da eher nackte wand mit einem bild. kanns daran liegen? was ginge sonst noch? grüße waynepuh |
michaelg
15:44
Hab ich's überlesen oder hast Du nicht geschrieben, was der Raum für eine Decke hat??? Evtl. eine abgehängte Paneel- oder gar Rigipskonstruktion??? Wenn ja, dann ahben wir's wohl.... Aber trotzdem immer wieder schön, wenn kritiklos Subs empfohlen werden ![]() Gruß, Michael |
_axel_
16:11
und LS näher an die Rückwand hast Du schon probiert (z.B. 40 cm)? 80cm ist zwar bestimmt super für mittel/hochton und evtl.(?) auch basspräzision, aber nicht für basspegel. und wie nah ist der hörplatz an der (anderen) Rückwand? je näher Du dieser kommst (bis ca. 20-40cm, glaube ich), desto stärker müßte der bass werden ... ggf. wieder auf kosten anderer parameter. axel |
xlupex
17:05
Hab das gleiche Problem! Bei mir ist der Raum auch sehr kahl, bzw. mittlerweile nur noch zu kahl. Weil ich aber mittlerweile süchtig noch dem Hörraumsound der versch. HiFi-Geschäfte geworden bin, werd ich mein Wohnzimmer mal ein bischen auffrischen: Hab gerade 24 qm Noppenschaumstoff bestellt!!! Kommt hinter die Hörwand und an eine Längswand. Dann chic mit Filz beziehen - und dann mal hören!!! Wenns das nicht bringt, geb ich mein finanzintensives Musikhobby auf! Aber ich hoffe schon, dass die Dämmung die hohen Frequenzen schluckt, und somit etwas mehr warmer Bass bleibt! Irrtum? |
Wiesonik
17:15
Also, wenn Boxenrücken keine Abhilfe bringt, sind wohl neue LS fällig. Die dann aber zu Hause vorher hören. |
waynepuh
10:31
erstellt: 13. Dez 2003, |
noch ne info...die decke ist verputzer stahlbeton. der hörabstand ist ca. 3 m und der hörplatz ist direkt an der rückwand (da steht die couch dran)... grüße waynepuh |
xlupex
17:11
Noppenschaummatten helfen! Sind jetzt dran, etvl. hätten die 2 Wände nicht ganz dran glauben müssen... Das Klang ist nun viel wärmer, dumpfer, weiter unten. Was ich davon halte, weiss ich noch nicht ganz, evtl. ist mir auch nur ein bischen schlecht von den Ausdünstungen... Es könnte aber sein, dass nur bestimmte Freqbereiche von den Matten gescluckt werden (5cm Dicke) - das könnte mir evtl. ein Fachmann sagen, oder? Bitte meldet euch! |
Wenig Bass im Stereobetrieb mathi am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 11 Beiträge |
Zu wenig Bass! Tom--42 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 10 Beiträge |
B&W 603 S3 Klangbild wenig räumlich und verhangen HifiRalli am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 13 Beiträge |
Klangbild B&W DM603S2 gummidrop am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 3 Beiträge |
Infinity und wenig Bass? P.i.L. am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 3 Beiträge |
Zu wenig Bass timäää am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
Wenig Bass Teilweise. Hardstyle92 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 46 Beiträge |
INFINITY ALPHA 50 WENIG BASS tanerlee am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Klangbild Elac FS 109.2 Gammelhirn am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 3 Beiträge |
CDM 1 hat wenig Bass Capitol am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 13 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcoupeista
- Gesamtzahl an Themen1.553.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.035
