| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 10 Lautsprecher ansteuern | |
10 Lautsprecher ansteuern+A -A |
bender74
erstellt: 27. Sep 2009, 15:51
Hi Leute, Im Zuge einer Renovierung meiner Wohnung habe ich mich entschlossen ein paar Deckenlautsprecher einzubauen. Zwei grosse Zimmer mit jeweils 4 Lautsprechern und ein kleiners mit 2 Lautsprechern. Die Lautsprecher haben 50W-RMS und 4-8Ohm. Nun stellt sich ncoh die Frage wie sie angesteuert werden sollen/können. Das Eingangssignal soll natürlich in allen Räumen das gleiche sein, also keine unterschiedliche Musik in untertschiedlichen Räumen. Idealerweise sollten sich die Lautstärke für jeden Raum getrennt einstellen lassen. Die einfachste Lösung wären natürlch 3 unabhängige Verstärker für die 3 Räume, aber geht es auch irgendwie mit nur einem Vestärker? Oder gibt es Verstärker mit 10 unabhängigen Ausgängen? Ein zusätzlicher Bonus wäre es natürlich noch, wenn die Lautsprecher in einem der grossen Zimmer gleichzeitg noch als Sourround-LS für den TV benutzt werden könnten. Danke schonmal für alle Anregungen, bender. |
anymouse
erstellt: 27. Sep 2009, 17:09
Glaube ich kaum. Das wären eigentlich 10 Verstärker. Vielleicht auch alle in einem Gehäuse.
Such mal nach "Pegelsteller". Achte auf die Belastbarkeit! Und natürlich Stereo Es gibt allerdings auch Verstärker mit getrennt steuerbaren Multiroom-Ausgängen.
Noch mehr Wünsche? Vielleicht solltest Du alle LS einzeln verkabeln und dann zu einer gemeinsamen Schaltbasis zusammenführen. Hier kannst Du dann auch später noch die Verschaltung verändern. |
kardel003
erstellt: 29. Sep 2009, 22:09
hallo, du schließtdie ls als gemischte schaltung aneinander. wenn du 2ls a4 ohm in reihe schaltetst hast du 8 ohm. wenn du 2ls parallel schaltest hast du 2 ohm. so kannst du die widerstände nacher auf 4-8 ohm für den verstärker herunterbekommen. das ganze kannste dann mit nem multimeter (ohmmessung) kontrollieren letztenendes reicht dir für alle ls ein einziger mono-verstärker. deine surround sound option könntest du auch damit lösen, aber dann brauchst du mehr als nen monoblock. mfg kardel |
bender74
erstellt: 30. Sep 2009, 06:33
Danke für die ersten Reaktionen. Pegelsteller plus ein Stereo- oder Monoverstärker wäre natürlich eine Möglichkeit. Werde mich mal wegen der Pegelsteller etwas genauer informieren müssen. Kann ich denn überhaupt 5 LS an einen Kanal vernünftig anschliessen? Bei einer geraden Anzahl von LS ist das ja relativ einfach, aber bei 5 scheint mir das vom Gefühl her so zu sein, dass im mer mindestens 1 LS zuviel oder zuwenig Leistung bekommt und evtl. überlastet wird. Oder irre ich mich da? |
bender74
erstellt: 30. Sep 2009, 06:38
Das Problem stellt sich mir allerdings auch bei 10 LS an einem Mono-Kanal. Bei 8 bagleichen LS ist alles schön symetrisch, aber wie funktioniert es mit 10 LS? |
visir
erstellt: 30. Sep 2009, 07:55
Hallo bender! Ich würde zumindest einmal Beschallung und Surround trennen. Die Front-LS in der Decke zu platzieren ist - hm - suboptimal. Wenn wir bezüglich Pegelsteller von was reden, das nach dem (einzigen Stereo-)Verstärker hängt: Über den Pegelsteller justierst Du ja letztlich auch die Impedanz (wenn auch mit einem praktisch reinem ohmschen Widerstand), insofern sollte das das Problem des Parallel- und Seriellschaltens nach ganz woanders verlagern. Dann hast Du nämlich die drei Pegelsteller zwingend parallel, und da hängen jeweils die LS pro Raum dran. Je lauter es gleichzeitig in allen Räumen sein soll, desto niedriger die Gesamtimpedanz. Wirklich gefallen tut mir diese Lösung nicht. Es sei denn, Du machst bei jedem Pegelsteller einen Anschlag, unter/ über den er nicht gehen darf, damit die Gesamtimpedanz im Extremfall (alle voll aufgedreht) nie unter 4 Ohm fallen kann. In dem Fall hst Du dann pro Raum eine relativ hohe Impedanz (drei Räume @ 8 Ohm ergibt weniger als 4 Ohm, Du brauchst pro Raum 12 Ohm Minimum), da musst Du den Verstärker schon ordentlich aufdrehen. Dieser "sieht" aber 4 Ohm -> der muss ordentlich Strom liefern können. lg, visir |
anymouse
erstellt: 30. Sep 2009, 08:14
Normalerweise ja eben nicht -- die Impedanz bleibt halbwegs gleich. Bei einem Pegelsteller handelt es sich um einen belasteten Spannungsteiler mit dem Lautsprecher als Last. Man muss natürlich die etwas niedrigere Impedanz im Maximalfall beachten. Kniffelig dürfte es werden, wenn man mehrere Pegelgestellte Lautsprecher hintereinander hängt -- dann könnte das Leisestellen in einem Raum dazu führen, dass es in den anderen Räumen lauter wird... |
mikroguenni
erstellt: 30. Sep 2009, 14:15
Moin, so was macht man mittels 100V Technik, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroakustische_Anlage http://www.sengpielaudio.com/VorteilDer100VoltTechnik2.pdf http://www.elkom-saar.de/ElaWissen.pdfGruß Mikroguenni [Beitrag von mikroguenni am 30. Sep 2009, 14:18 bearbeitet] |
Boxen in verschiedenen Räumen ansteuern fr0z3nf00d am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 16 Beiträge |
Lautstärkeregelung in mehreren Räumen triptrapp am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 3 Beiträge |
Kompakt lautsprecher in großen Räumen ? gege am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 11 Beiträge |
Zwei Verstärker an zwei Lautsprecher (für Durchsagen) - wie? komp2 am 02.06.2024 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 9 Beiträge |
4 Lautsprecher an 2 Anschlüsse? silvia am 16.01.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2003 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher Dieter_Rinke am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 20 Beiträge |
4 oder 8Ohm Lautsprecher? Steephan am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
HILFE! 2 von 4 Lautsprechern brummen! nyggy am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Parallel-Reiheschaltung yamstar am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 9 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher unterschiedlich regeln Philtronik92 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
