Lautsprecher Auswahl ?
HeliTamer
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 22:00
ich hab ein ganz besonderes Problem und suche dafür einen Lautspecher. Vielleicht kann jemand helfen bzw. mich auf den richtigen Weg führen.
Ich möchte für den Modellbau ein Soundmodul bauen welches MP3 Soundfiles abspielen kann. Als erstes kommt ein Turbinensound dran. MP3 Files davon hab ich, leider hab ich keine Ahnung welches Frequenzspektrum der Sound hat (gibts da ein Tool welches das Spektrum anzeigen kann?) Da eine Turbine einen eher hohen Ton hat (real läuft die mit über 100.000 rpm) gehe ich mal von einem Hochtöner aus der so was wiedergeben kann, oder liege ich da falsch? Weiter ist mir nicht ganz klar wie viel Watt ich brauche um auch einen Modellelektroantrieb übertönen zu können, reichen 50W? Dann sollte der Lautsprecher sehr leicht sein, zb. wenn es sich um einen Flieger handelt will man ja nicht unnötig viel Gewicht mitschleppen... was für ein Lausprecher könnte für meine Zwecke geeignet sein?
beim Conrad hab ich einen VISATON DTC 78 KALOTTENHOCHTONLAUTSPR. Artikel-Nr.: 310644 - 62
könnt das was sein? mehr als 4Ohm sollte er nicht haben da ich einen 12V Verstärker verwenden will..
Gruss Patrick
Touringini
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 22:16
@Heli
Erstma herzlich willkommen im Forum!
Also Deine Frage hab ich so verstanden: Du suchst einen Lautsprecher und einen Verstärker um einen Elektro-Modellhubschrauber mit Turbinen-Sound zu versorgen.
Nachdem das hier ein Hifi-Forum ist scheint mir Deine Frage doch sehr sportlich zu sein.
Bin mal gespannt auf die Antworten der Anderen.
Mein Gedanke zum Problem: nimm eine Komplettlösung wie z.B. kleine Aktivboxen (Verstärker eingebaut, Batterieversorgung) wie es sie für MP3 Player gibt. Unbedingt probehören ob die Lautstärke passt. Aus Gewichtsgründen musst Du vermutlich das Gehäuse opfern. Versuch macht kluch......
Ein reiner Hochtöner wie von Dir vorgeschlagen kann Turbinensound nicht wiedergeben. Bei 50 Watt würde der Hochtöner ohne Frequenzweiche auch sofort sterben.
Bei mir spielen in der Küche kleine Sony-Aktivboxen mit 6V Spannung - die Nachbarn klingeln Sturm wenn ich laut mach. Watt ist also nicht alles.
Viel Spaß beim Basteln!
[Beitrag von Touringini am 11. Aug 2009, 14:43 bearbeitet]
seychellenmanus
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 16:31
Hallo
wieviel Platz steht denn zur Verfügung?
HeliTamer
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 17:45
ja genau erst mal für einen Heli. Ohne Weiche wird's nicht gehen, ich dachte vielleicht gibts LS die schon eine drin haben.
Von der größe des LS würde ich mal so ca. 8cm im Durchmesser rechnen, musst halt leicht sein.
WELCHES AKTIVMODUL?
OaHS am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
welches gehäuse für fostex L-470?
öli am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  8 Beiträge
Welches Teil ist defekt?
devaiting am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  17 Beiträge
Welches Kabel zwischen Anlage und Boxen
LowDepth am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  14 Beiträge
Welches Boxenkabel sollte man nehmen?
lupni am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  6 Beiträge
Frage wegen heco SM540...WELCHES KABEL IS WELCHES??
poldi_green am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Welches Kabel brauch ich
HifiFabs am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
Hilfe ! Welches Kabel brauche ich ?
Ceza_64 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  5 Beiträge
Welches Horn für Fostex Fe103e
Lumibär am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
Welches Kabel für Karat M35?
am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.216
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.880
