| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bass ist viel lauter wenn ich die Polarität falsch... | |
Bass ist viel lauter wenn ich die Polarität falsch anschliesse?+A -A |
wuni
erstellt: 22. Jul 2009, 22:43
Liebe HiFi-Gurus, Ich habe mal spasshalber ein paar Testtoene von dieser webseite auf meiner Anlage (TAL Criterion 2.1 Boxen an einem Denon PMA-Verstärker, Subwoofer ausgeschaltet) laufen lassen: http://www.computerb...ekt-ein-1960033.htmlDabei habe ich mit Testton 3/4 festgestellt, dass meine Boxen sehr viel Basstärker sind, wenn ich bei einer der beiden Plus und minus vertausche. Testton 4 ist bei richtig angeschlossenen boxen (rot immer an rot, schwarz immer an schwarz) viel lauter als Testton 3. Das duerfte aber nicht sein, da Testton 4 eine umgekehrte Phase hat. Auch subjektiv kann ich einen sehr deutlichen Unterschied zwischen verpolen und nicht verpolen feststellen. Verpolt klingen die Lautsprecher wesentlich basstärker. Sogar Teilweise schon fast zu basslastig, und dabei habei ich den Subwoofer gerade ausgeschaltet. Normalerweise fand ich die Lautsprecher immer etwas schwach auf der Basseite, weswegen ich den Subwoofer überhaupt angeschafft habe. Zunächst habe ich doppelt und dreifach alle Kabelverbindungen ueberprueft. Aber ich habe wirklich keinen Fehler mit den Kabeln gemacht. Als nächstes habe ich mir die Testtoene in einem Audio-Editor vorgenommen und Überprüft, ob wirklich Testton 4 der phasenverdrehte Ton ist und ob wirklich die Amplitude genau gleich ist wie bei Testton 3. Beides richtig, also liegt es auch nicht an den Testtönen. Also kommen nur noch folgende Ursachen in Frage: - Ausgänge im Verstärker sind (Werkseitig von Denon) falsch verlötet - Eingänge in den Boxen sind (Werkseitig von T+A ) falsch verlötet - Sehr komische Raumakustik (kann das überhaupt sein?) Was meint Ihr? Falsch verlötete Ein/ Ausgänge sind wohl kaum wirklich wahrscheinlich. Andererseits zeigen die Boxen in die gleiche richtung und nicht etwa aufeinander, also kommt mir das als Grund auch eher unwahrscheinlich vor. Was ist eurer Meinung nach die Ursache? Vielleicht könntet Ihr auch mal die beiden Testtöne laufen bei euch lassen und mir von euren Erfahrungen berichten? |
Revox_B77
erstellt: 22. Jul 2009, 23:20
hallo hm... Da Schwingspulen eine Laufrichtung haben, wird durch verpolung die laufrichtung umgekehrt, so arbeitet der Lautsprech so zu sagen nach innen. Das kann zu verlusten im Schalldruck führen. Fazit: Deine vorschläge (bis auf die Raumakustik) sind in Ordung, trotz dem kann es sein, das das Werk nur den Tieftöner falschrum angeklemmt haben, daher ist es mit drehen das Problem nicht unbedingt gelöst, denn dann würden die anderen Lautsprecher "Nach innen" laufen! euer birger |
HerEVoice
erstellt: 23. Jul 2009, 04:57
Hi Habe die Möglichkeit an meinem DAC die Phase zu invertieren. Weder bei Testtönen bis hinunter auf 20 Hz noch bei Musikmaterial ist bei direktem umschalten ein Unterschied für mich hörbar. Grüße Herbert |
ton-feile
erstellt: 23. Jul 2009, 07:31
Hi, Du kannst die Polarität ganz einfach mit einer 1,5V Batterie testen. Wenn Du plus an rot und minus an Schwarz des Lautsprecherterminals anschließt, sollten sich die Bassmembranen nach außen bewegen. Der Verstärker muss bei dem Test natürlich abgeklemmt sein. Btw: Von der Konstruktion her stellen Deine Lautsprecher übrigens im Tieftonbereich eine Mischform dar. Man könnte sie entweder als Transmissionline mit großem Vorkammervolumen, oder als Bassreflexlautsprecher mit sehr langem BR-Kanal beschreiben. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 23. Jul 2009, 07:32 bearbeitet] |
Don-Pedro
erstellt: 23. Jul 2009, 07:32
Das Chassis führt immer in beide Richtung denselben Hub aus. Die Verpolung ändert am Klang überhaupt nichts. Gruß |
wuni
erstellt: 23. Jul 2009, 07:56
Aber invertiert der die Phase nicht auf beiden Kanälen? Dann würdest Du nämlich auch nichts hören können. Probiert mal, nur einen Kanal zu invertieren (duch andersrum anschliessen EINES Lautsprechers), dann solltest Du schon was hören. |
ton-feile
erstellt: 23. Jul 2009, 08:11
Hi Wuni, Habe mal auf den Link geklickt und mir die Testtöne angeschaut. Das sind ja 100Hz gewesen; imO schon lange kein Bass mehr. Da kann es locker an der Raumakustik liegen, wenn am Hörplatz subjektiv mehr bei verpoltem Lautsprecher zu hören ist. Versuche es doch mal mit 40Hz. Hier hab ich Dir schnell zwei Testfiles gebastelt (*.Wav, 44,1kHz, 16Bit): Download-Link für das ZIP-ArchivGruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 23. Jul 2009, 08:12 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 23. Jul 2009, 08:33
Versuche es einmal mit dem Batterietest oder stelle mal beide Lautsprecher direkt nebeneinander und wiederhole den Test mit den Testtönen. So schließt du die Raumakustik aus. Grüsse Roman |
wuni
erstellt: 23. Jul 2009, 11:51
@TonFeile: Danke für die Testtöne! Auch bei 40 Hz klingt der InPhase sound mit verpolten Lautsprechern lauter. Wenn auch der Unterschied zwischen den beiden deutlich geringer als bei 100Hz ist. @Passat: Werde ich heute abend mal machen, wenn ich Zeit habe. [Beitrag von wuni am 23. Jul 2009, 11:52 bearbeitet] |
HerEVoice
erstellt: 23. Jul 2009, 19:49
Hi Auch mit nur einem verpolten LS konnte ich die von dir beschriebene Veränderung nicht nachvollziehen. Direkter Vergleich, Balanceregler rechts/links gedreht. Was sich regt ist ein an der Wand hängendes Bild, welches bei 45Hz nun dtl. hörbar mitschwingt. Wohl durch stehende Welle angeregt. Bei richtiger Polung nicht existent. Was sich allerdings noch ändern würde wäre wenn man ein rosa Rauschsignal drüberschickt: Hier erscheint die virtuelle Quelle nicht mehr mittig, wie bei korrekter Polung, sondern diffus im Raum. Nennt sich Phasencheck. Rosa Rauschen deshalb damit sich im Raum keine stehenden Wellen ausbilden die die Beurteilung der Phasenrichtigkeit erschweren würden. Grüße Herbert [Beitrag von HerEVoice am 23. Jul 2009, 20:23 bearbeitet] |
wuni
erstellt: 24. Jul 2009, 14:06
@Herbert: Ich glaube, Du hast mein posting falsch verstanden. Der Unterschied zwischen den beiden Testtönen ist sehr deutlich zu hören, aber nur wenn Du den Balanceregler in der Mitte lässt, also beide Lautsprecher gleichzeitig betreibst. Wenn Du stattdessen nur einen Lautsprecher laufen lässt, dann ist die Phase dagegen vollkommen egal. Um einen Sinuston zu erzeugen, muss der Lautsprecher sowieso hin- und herschwingen. Ob der nun zuerst raus und dann rein oder umgekehrt schwingt, kannst Du bei einem Lautsprecher nicht hören. Wenn dagegen zwei Lautsprecher laufen und der eine die Luft wegdrückt, während der andere die Luft gerade anzieht, dann klingt der Bassbereich eben nicht mehr so druckvoll (ausser natürlich die Lautsprecher sind genau aufeinander gerichtet, aber das macht natürlich keinen Sinn...). |
HerEVoice
erstellt: 25. Jul 2009, 06:09
Hi Dir zu Liebe, aller guten Dinge sind drei. Auch hier subj. trotz 1 1/2 minütigem Zeitversatz ( Hinlaufen, Endstufe aus, Umpolung, Endstufe ein, hinsetzen) nichts. Von deutlichen Unterschieden schon gar nichts. Nur das "Bildproblem" offenbart das etwas anders ist. Habe natürlich keine geeichten Ohren aber das Zeitversatz problematisch ist und Raum für allerlei Empfindungen öffnet setze ich mal als bekannt voraus. Grüße Herbert [Beitrag von HerEVoice am 25. Jul 2009, 06:12 bearbeitet] |
Frequenzweiche Polarität Rabber am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 11 Beiträge |
Ist die Polarität genormt? JanHH am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Boxen - Polarität Deepack am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
Polarität ?bei Lautsprechern. hobby58 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
Eoher weiß ich die Polarität der Boxen ? Iceman01 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 2 Beiträge |
Lauter Fragezeichen aro am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 16 Beiträge |
Magnat Quantum 605, zu viel Bass, Verstärker falsch? kleinkylie am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 6 Beiträge |
Wharfedale Evo - zu lauter Bass Roland_F._B. am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 7 Beiträge |
viel zu viel bass limazulu am 18.12.2002 – Letzte Antwort am 05.01.2003 – 5 Beiträge |
Was mache ich falsch? Jessy am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.628
