HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Behringer B3030A - Problem | |
Behringer B3030A - Problem+A -A |
SkyblastB1
15:44
erstellt: 10. Jul 2009, |
Hey Leute, habe ein recht seltsames Problem mit meinen Behringer B3030A. ![]() Habe die beiden über ein 3,5mm Klinke stereo -> 2x6,3mm Klinke mono Kabel an meine Creative Titanium angeschlossen. Sobald ich die Lautsprecher anschalte, kriege ich seltsame Störgeräusche. Es ist eine Mischung aus Knacken und Rauschen, ich kann unter anderem meine Mausbewegungen hören, ist eine Art Fiepen. Sobald ich über ein Icon gehe, verändert sich das rauschen kurz. Die Geräusche kommen an sich nicht vom internen Verstärker der Boxen, sobald ich sie vom PC trenne, hören die Geräusche auf. Wenn ich die Boxen mit meinem Creative Zen (MP3 Player) verbinde, habe ich absolut keine Störgeräusche. ![]() Ich habe eine Box mal über ein 3,5mm auf 6,3mm Klinke Kabel angeschlossen, auch da keine Störgeräusche. Nur mit dem Y-Kabel, das mit dem Zen seltsamerweise funktioniert. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, könnte der Fehler eventuell an der Festplatte bzw am Mainboard liegen? ![]() Ich hoffe auf eure Hilfe. Mfg SkyblastB1 ![]() |
ton-feile
17:47
Hio,
Oder an der Soundkarte. Der Fehler ist den Lautsprechern nicht anzulasten. Gruß Rainer |
SkyblastB1
18:18
Ich habe mal auf Onboard umgesteckt, dort ist das selbe Problem vorhanden. Entweder wird (durch die Festplatten?) elektirsche Signale über die Luft auf den Klinkenstecker induziert oder aber das Mainboard hat einen Knacks weg und liefert ein ständiges Grundrauschen. Dann frage ich mich aber, wieso ich diese Störgeräusche nur bei den Lautsprechern, nicht aber bei meinen Kopfhörern (Beyerynamic DT 990 Pro) habe? |
symfony
08:44
erstellt: 11. Jul 2009, |
Hatte ich zu meinen Windowszeiten, damals auch an einem Laptop. Habe es nur durch eine externe USB-Soundkarte gelöst bekommen. Du kannst den Effekt ein wenig verringern in dem du die PC-Soundkarte immer auf ca. 90-95% laufen lässt und die Lautstärke über deine Boxen direkt regelst. Ist zwar ein wenig umständlicher, aber man sollte es ja eh grundsätzlich so handhaben. |
SkyblastB1
08:49
Die Lautsprecher lassen sich nicht in der Lautstärke regeln, es gibt nur Optionen für die Raumakustik und sonstiges. |
symfony
08:54
Dann häng ein Mischpult dazwischen und regel damit. Diese semi prof. Recording-Lautsprecher sollten grundsätzlich nicht dazu da sein, direkt an einer "normalen" Soundkarte betrieben zu werden. Denk dir mal als Gegenbeispiel, ein Verstärker würde immer auf Vollast laufen und nur über die Audioquelle geregelt werden. Das würde auch die kleinsten Störgeräusche sehr deutlich hörbar bzw. störend rüberbringen. [Beitrag von symfony am 11. Jul 2009, 08:55 bearbeitet] |
SkyblastB1
09:00
Hmm, und wie würdest du die internen Verstärker dann regeln? Ich sehe keine Möglichkeit. Welche "Zwischenschaltung" würdest du denn empfehlen? |
ton-feile
10:05
Hi, Die billigste Variante ist ein Behringer Minimon 800 (ca. 50€), der ist allerdings unsymmetrisch. An Deiner Stelle würde ich einen Samson C-Control (ca.130€) kaufen. Der hat ein anständiges Metallgehäuse und symmetrische Ausgänge für die B3030A. Gruß Rainer |
SkyblastB1
10:13
Und damit fallen die Störgeräusche dann weg? Wie schließe ich das denn an den PC an? Was für Kabel brauche ich? |
Zweck0r
14:29
Sind Boxen und PC an derselben Netzleiste angeschlossen ? Grüße, Zweck |
ton-feile
15:33
Dass die Störgeräusche dann ganz weg sind, bezweifele ich. Aber wenn sie gleich laut zu hören sind, unabhängig davon, wie laut Du den Soundkartenausgang im Rechner einstellst, wirst Du mit gut ausgesteuerter Soundkarte kaum noch davon gestört, weil dann das Verhältnis vom Nutzton zu den Störgeräuschen sehr groß ist. Wichtig ist dann aber, dass Du außerhalb der SK den Abhörpegel einstellen kannst, weil sonst Deine Lautsprecher die ganze Zeit mit Maximalpegel spielen würden. ![]() Und dafür ist der Monitor-Controller da. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 11. Jul 2009, 15:36 bearbeitet] |
SkyblastB1
15:43
Ja, Monitore und PC sind an der selben Steckleiste. Also kann man im Controller einstellen, mit wie viel % die Verstärker der Monitore arbeiten? Wie funktioniert das? Es wäre also besser, an der Soundkarte 100% Ausgangsleistung zu haben und die Monitore nur mit 10% zu betreiben? Was mich jetzt noch interessieren würde, woher genau diese Störgeräusche kommen bzw warum und wie ich meine Mausbewegungen hören kann? Edit: Hab die Boxen jetzt mal an den Laptop angeschlossen, auch da gibt es keinerlei Störgeräusche bis auf ein fast unhörbares Rauschen, das man aber nur leicht wahrnimmt, wenn man das Ohr direkt an die Membran hält. [Beitrag von SkyblastB1 am 11. Jul 2009, 15:55 bearbeitet] |
Zweck0r
18:03
Das muss eine Brummschleife sein. Die Titanium habe ich zufällig auch, die ist bei mir nebengeräuschfrei. Selbst dann, wenn ich den Windoof-Lautstärkeregler auf 5 herunterziehe. Du brauchst eine ![]() Grüße, Zweck |
SkyblastB1
18:24
Ist dann aber merkwürdig, dass beide Lautsprecher das selbe Problem haben. Hab voher mal meinen wöchentlichen Virenscan durchlaufen lassen, da hat sich das Geräusch verändert. Habe ich mal Stopp gemacht, wars wieder normal. Das muss doch irgendwie an der Festplatte liegen, oder? |
ton-feile
18:43
Der Beschreibung nach kommt eine klassische Brummschleife eher nicht in Frage. Wenn es so etwas wäre, gäbe es im Car-Hifi Segment ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 11. Jul 2009, 18:45 bearbeitet] |
Zweck0r
18:44
So eine Erdschleife fängt induktiv Störungen ein. Und dass sich Störsignale von PCs lastabhängig ändern, ist normal. Teste den Ausgang der Soundkarte doch mit einem Kopfhörer oder einem Verstärker ohne Erdverbindung (mit Eurostecker). Dann weißt Du, ob es eine Brummschleife ist, oder Du eine Montagskarte erwischt hast. Wie gesagt, meine ist geräuschfrei, obwohl ich die Billigversion ohne Blechabschirmung genommen habe. Grüße, Zweck |
SkyblastB1
18:54
Wie gesagt, an vor den Behringer hing ein Beyerdynamic DT 990 Pro an meiner Soundkarte (und hängt jetzt wieder), dort habe ich absolut keine Störgeräusche. Nun, was ist zu tun? Einen Monitor Controller kaufen? |
Giraffenjacke
17:54
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Hallo, bist du zu einer guten Lösung gekommen? Ich habe das gleiche Problem. Seit heute meine 3030a hier und höre meine Rechnergeräusche. Mausbewegungen etc. Ganz schlimm wirds bei voller Auslastung des PC's, z.B. Games... Die Soundkarte ist es nicht. Über meinen DT880 ist alles i.o. Über Digitalausgang zu Receiver auch. Analog über Receiver auch soweit. Verkabelung über 2 einzelne Kabel aus der Argentum Reihe vom AL-Kabelshop... Cinch - Cinch und dann Klinke Adapter in die Behringer. Seltsam: Auch beim muten des Sounds sind die Störgeräusche voll da... Ich dachte echt sowas würde bei einer teuren Karte wie einer Asus Xonar Essence ST nicht vorkommen ![]() Mischpult davor = Die Lösung? ![]() |
Giraffenjacke
18:27
Habe gerade mal einen Verstärker mit geregelten Vorverstärkerausgängen dazwischen geklemmt. Die Störgeräusche sind immer gleich laut... egal was ich wo an der Lautstärke einstelle... Doch eine Brummschleife? ![]() |
Higurashi
17:26
erstellt: 20. Mai 2012, |
Auch wenn das Thema hier schon etwas älter ist.. aber gibts dafür nun eine lösung? Hab nämlich das gleiche problem mit den gleichen Lautsprechern.. und es ist zum verrückt werden Wenn ich sie z.b. ans Handy anschließ oder sonst wo habe ich überhaupt keine probleme und der sound klingt gut. Aber am PC (ob nun über die soundkarte (Creative x-fi extreme gamer) oder per onboard sound) habe ich sofort dieses piepen, was je nach dem was ich am rechner grade tue, mal lauter und mal leider wird, aber im normalfall immer unerträglich laut ist. Habe schon versucht per Euro-Stecker an die steckdosenleiste zu stecken, aber das hat auch nicht geholfen und ich weiß grade echt nicht weiter.. |
audiophilanthrop
21:20
Was verwendest du denn für Kabel? Cinch auf Klinke unsymmetrisch geschirmt? Zur Not kann man immer noch den Lötkolben schwingen und selbst Koaxkabel konfektionieren, je 1x Cinch ganz normal und einmal XLR pseudosymmetrisch (Signal an "hot" und Masse an "cold"). |
Higurashi
14:52
erstellt: 21. Mai 2012, |
Am Kabel liegts nicht. Was mir nun aufgefallen ist, wenn man den Klinkenstecker, der in den pc kommt ans gehäuse hält, gibt es genau dieses fiepende störgeräusch. Habe schon versucht das gehäuse zu erden, aber das bringt nichts..kann doch echt nicht sein ![]() Bei anderen Boxen habe ich das Problem doch auch nicht ![]() |
audiophilanthrop
20:44
Die sind aber wahrscheinlich auch nicht schutzgeerdet, oder? |
Higurashi
15:05
erstellt: 22. Mai 2012, |
sooooo, problem gelöst ![]() Nachdem ich jetzt über 2 Tage damit verbracht habe das Problem näher zu lokalisieren und zu lösen habe ich jetzt nen entstörfilter dazwischen gesetzt und nun ist nichts mehr von diesem gequietsche zu hören ![]() Also die Galvanische Trennung hats gebracht. ![]() und das schon für 7€ ![]() |
audiophilanthrop
21:51
#25
Das Problem war also tatsächlich eine schnöde Masseschleife. Der jetzt verbaute Trennübertrager hat diese unterbrochen. Angesichts der Meßwerte von dem Ding würde man zwar wahrscheinlich 'nen Schreck kriegen ( ![]() (Eine pseudosymmetrische Kabelkonfektionierung wie beschrieben hätte wahrscheinlich auch geholfen.) [Beitrag von audiophilanthrop am 22. Mai 2012, 21:52 bearbeitet] |
Behringer Truth B3030A Rene_Lacoste am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 14 Beiträge |
Behringer Truth am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Behringer LS ? Termi0003 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 39 Beiträge |
Behringer Truth highfreek am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 16 Beiträge |
BEHRINGER B2031P gambale am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
Behringer MS20 Radish am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 4 Beiträge |
Behringer Ms40 = gute Preisleistung? Flowski am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherständer für Behringer Truth B2031P Domskibus am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Behringer Truth 2031 TT am 06.05.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 14 Beiträge |
Nubert versus Behringer Truth cr am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 69 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.470
