| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher fallen hin und wieder aus | |
Lautsprecher fallen hin und wieder aus+A -A |
yardi
erstellt: 02. Mai 2009, 10:23
Hi!! Ich habe hier zwei Heco Victa 500 an einem recht alten Sony TA-F345R Verstärker. Problem ist das hin und wieder einer der Lautsprecher komplett oder teilweis ausfällt. Soll heissen manchmal hört man auf einem der beiden gar nix mehr, manchmal nur die Höhen, manchmal nur die Tiefen. Ich hatte aber auch schon leichtes Kratzen beim TV schauen. Wenn dann mal wieder eine Box ausgefallen ist hilft es die jeweilige Membran ganz leicht anzustupsen und die Box geht wieder an bzw. wird wieder laut. Das Ganze ist unabhängig vom Zuspieler. Kommt sowohl beim TV schauen (TV an Verstärker angeschlossen) beim PC und beim HTPC vor. Dachte zuerst die Lautsprecher wären das Problem, kann aber eigentlich nicht sein da es ja bei beiden Lautsprechern auftritt. Bleibt eigentlich nur der Verstärker. Kenne mich da aber zu wenig aus um beurteilen zu können wo das Problem genau liegt. Deshalb frage ich hier nach. Ist da ein neuer Verstärker fällig? |
Moea
erstellt: 02. Mai 2009, 20:45
[quote] Wenn dann mal wieder eine Box ausgefallen ist hilft es die jeweilige Membran ganz leicht anzustupsen und die Box geht wieder an bzw. wird wieder laut. [/quote] Hi, bist du sicher, dass du dir das nicht nur einbildest? Du könntest dadurch aber tatsächlich eine Spannung induzieren, die den lockeren Kontakt kurzfristig wieder schließt. Cool, dass das funzt!Bei mir ist dasselbe mal áuf der rechten Seite passiert. Lag an der Kopfhörerbuchse in der etwas verbogen war und die Kontakte nur noch schwach aufeinander lagen. Steck das nächste Mal mal vorsichtig nen Stecker in die Buchse rein(möglichst in einer drehenden Bewegung) und guck, was passiert! [i]Zur Vollständigkeit: wenn mal wieder nix zu hören ist bringt Drehen am Lautstarkeregler oder an der balance nichts? Könnte ja auch ein defektes Potentiometer sein.[/i] Gruß Moe [Beitrag von Moea am 02. Mai 2009, 20:52 bearbeitet] |
Rillenohr
erstellt: 02. Mai 2009, 21:07
Eine häufige Ursache von Aussetzern eines Kanals (seltener beide Kanäle auf einmal) ist das Relais im Verstärker. Wenn man dann am Lautstärkerregler aufdreht, kommt der betroffene Kanal meistens wieder. Um zu testen, ob es am Verstärker oder den Boxen liegt, probier doch mal den Kopfhörer. Ein Relais, wenn es das ist, kann man ersetzen, deshalb brauchst du keinen neuen Verstärker. [Beitrag von Rillenohr am 02. Mai 2009, 21:09 bearbeitet] |
yardi
erstellt: 03. Mai 2009, 08:37
Also das ich durch berühren der Membran wieder Ton bekomme ist definitiv so und das bei beiden Lautsprechern. Mit KH testen ist etwas schwer da ich nicht den ganzen Tag mit den KH aufm Kopp vorm Fernseher sitzen möchte um zu warten ob es zu Aussetzern kommt;) Falls es ein defekter Poti (wurde mir woanders auch als mögliche Fehlerquelle genannt) oder ein defektes Relais sein sollte, wäre das etwas das sich bei dem Alter des Verstärkers zu reparieren lohnt? Ich selber kann das nicht und ich hab auch keine Bekannten die das könnten bzw. sich speziell mit der Technik in Verstärkern auskennen. Also müsste ich ihn zur Reparatur bringen und ganz ehrlich, 50€ soder mehr will ich in das Teil nicht mehr investieren... |
Lautsprecher fallen bei Lautsprecherverteiler aus earl2105 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 8 Beiträge |
zweiter Lautsprecher geht immer wieder aus? Grüßle_aufs_Dach am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher geht einfach aus Santiago20 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
wie muss ich meine lautsprecher hin stellen? dannybreaker am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher und ihre Aufstellung janbohlen am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 30.04.2003 – 2 Beiträge |
Leppert Lautsprecher aus Karlsruhe digitalo am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 11 Beiträge |
Lautsprecher importieren? White am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 11 Beiträge |
Lautsprecher fällt mitunter aus Raketenmann am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher absichern? Matthias_M! am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner eingedrückt, wie kriegt man das wieder hin?!? CadCam am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
