Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Pilot-Lautsprecher-Thread
RocknRollCowboy
#255 erstellt: 07. Okt 2016, 08:47
Liegen Deine Seriennummern weit auseinander?
Sind Deine Nummern höher oder niedriger als die im Ebay Angebot?
Georg
jungpilot
#256 erstellt: 07. Okt 2016, 08:58
Die Seriennummern meiner Boxen liegen 250 Stellen auseinander. Die eine Box hat die Goldmanschette vorne, die andere hat sie hinten drauf. Langsam dämmert's. Denn meine "introvertierte" Box (kleinere Zahl) liegt nur 80 Stellen von der Ebay-Box entfernt. Also wird es wohl so sein, dass es da einen wechsel zu anderen Dustcaps gab, die sich nach außen wölben. Danke für die Hilfe! Optisches Stereo sieht halt irgendwie doof aus, ich höre bisher aber keinen Unterschied und will das auch nicht heraufbeschwören. Grüße
[Beitrag von jungpilot am 07. Okt 2016, 09:04 bearbeitet]
vanSchnatter
#257 erstellt: 24. Nov 2016, 20:55
Hi zusammen
Bei meinen frisch erworbenen Pilot st303 hat sich leider ein Tieftöner nach kurzer Zeit mit einem kurzen knacken verabschiedet.
Ich hab ihn ausgebaut. Es ist ein westra kw200 1334.
Wie ich so aus verschiedenen Beiträgen rausgelesen habe ist das bereits ein Austauschteil?
Bei Ebay ist einer drin, den ich kaufen könnte.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt daran liegt, oder kann ich sonst irgendwie prüfen ob was anderes kaputt ist?
Die hoch-und Mitteltöner klingen einwandfrei.
Herzlichst
Edit:
Den test mit der Batterie habe ich gemacht. Es tut sich dabei nichts.
Ich habe das gleiche an einem alten lautsprecher nochmal versucht um sicher zu gehen ob ich richtig mache, dort hat es funktioniert.
IMG_20161124_202616
IMG_20161124_202556
IMG_20161124_201907
IMG_20161124_202720
[Beitrag von vanSchnatter am 24. Nov 2016, 21:55 bearbeitet]
nuxley
#258 erstellt: 11. Dez 2016, 18:42
Kann mir jemand helfen und das genaue Modell dieser Box mitteilen?
Es sind Pilot Boxen mit 300mm SEAS Basstöner. 8 Ohm Impedanz.
Tyler_d1
#259 erstellt: 12. Dez 2016, 21:42
Ist da die Bassreflexöffnung ein Schlitz?
Kann es sein, dass die Rückwand nicht original ist?
nuxley
#260 erstellt: 12. Dez 2016, 21:53
Das weiss ich nicht. Sie wurden weiss lackiert, da das Schwarz von Pilot extrem fad war.
Das Lackieren war nicht des Piloten Stärke, würde ich mal behaupten.
[Beitrag von nuxley am 12. Dez 2016, 21:59 bearbeitet]
nuxley
#261 erstellt: 12. Dez 2016, 22:02
Aber hat denn keiner Hinweise zum Modell dieser Boxen?
Ich überlege mir wirklich die zu kaufen, da der Klang echt was her macht.
Angesichts der Klangqualität, würde ich schätzen, dass das einer der Modelle war, die ab 500 DM aufwärts pro Box gekostet haben.
Shadows0001
#262 erstellt: 13. Dez 2016, 07:23
evtl. könnte das ein Modell der RS 1 - 3 oder V 1 - 4 Reihe sein...
Ich glaube, die habe ich auch in schwarz...
Gruß Claus
nuxley
#263 erstellt: 13. Dez 2016, 07:44
Weder noch. In den V und RS 1- ... sind komplett andere Töner verbaut als in diesen hier.
"Ich glaube...", hilft mir nicht weiter. Aber danke für den Versuch.
[Beitrag von nuxley am 13. Dez 2016, 09:15 bearbeitet]
Shadows0001
#264 erstellt: 13. Dez 2016, 09:53
es gab da auch noch MK 1 - ?
Schau mal hier..
http://old-fidelity.de/thread-2255.html
Gruß Claus
nuxley
#265 erstellt: 13. Dez 2016, 18:37
Ja, Danke für den Tipp. Werde ich machen, da ist einer der sammelt die Dinger. Der wirds wissen.
LordAndal
#266 erstellt: 14. Dez 2016, 16:23
ich "sammel" & vermittle (an Freunde) seit ca. 2 Jahren diverse Pilot LS. Mir sind jetzt ein Paar CD 501 und das 2.1 System Phase 2 ins Haus gerutscht.
Bei den CD 501 war 1 Hochtöner defekt (HT 600) hatte aber noch 2 CD 500 die baugleich sein sollen in einem Paar ST 505. hab die jetzt mal paarweise getauscht. Mir kamen die Höhen aber dann lauter vor, nachgemessen, haben die HT ca. 3db mehr Pegel als vorher. Werde das jetzt Probeweise mal mit Hochlastwiderständen ausgleichen...
Die Tieftöner haben in der Membrane um die Kalottenmitte die typischen, auf Überlastung hinweisenden Verwerfungen. Meiner Erfahrung nach ist nach einer solchen mechanischen Überbelastung der Tieftöner die Integrität/Stabilität der Membrane nachhaltig zerstört. Ich finde im Netz nicht wirklich einen Ersatz/Nachfolger für den verbauten SEAS CA25RE4X DC mit Doppelschwingspule. Tipps???
Bei den Phase 2 sind beide Hochtöner zumindest mechanisch beschädigt, hier gibts aber Nachfolger...
Einer der SEAS 76MF MT war leider auch defekt, diesen konnte ich zum Glück aber reparieren. (Abgerissener Kontakt bei der Schwingspule)
Leider musste ich jetzt aber erschreckend feststellen, dass im dazugehörigen Sub 1 nicht mehr das original Chassis verbaut ist!
Stattdessen wurde ein Monacor SPH-250CTC verbaut. Das ganze brummelt leider etwas dröhnig vor sich hin... nicht wirklich Hi-Fi...
Auch hier wäre original ein SEAS CA25RE4X DC verbaut!
Jetzt ist es also wirklich dringend einen Passenden Ersatz für dieses Chassis zu finden!
Ich freue mich über jede Hilfe, die ich bekomme! Danke!
LordAndal
#267 erstellt: 14. Dez 2016, 16:29
weiter:
Ich dachte daran evtl. an einen Nachfolger für die CD 501 ohne Doppelschwingspule? wäre das möglich?
Im Sub könnte ich dann einen der "beschädigten" Tieftöner der CD 501 verbauen...
Schwergewicht
#268 erstellt: 14. Dez 2016, 16:54
Dafür brauche ich die Boxen noch nicht einmal in natura zu sehen, es reichen die Aufnahmen, das sind niemals 30 cm Bässe, sie sind definitiv kleiner, wahrscheinlich 25er.
[Beitrag von Schwergewicht am 14. Dez 2016, 17:12 bearbeitet]
Schwergewicht
#269 erstellt: 14. Dez 2016, 17:03
Die komplette Breite der Boxen dürfte minimal über 30 cm liegen.
[Beitrag von Schwergewicht am 14. Dez 2016, 17:10 bearbeitet]
Schwergewicht
#270 erstellt: 14. Dez 2016, 19:35
Zwar nicht das Gehäuse, aber die komplette Chassis-Bestückung der hier vorgestellten Box sieht sehr stark nach den Chassis aus der Pilot CD 400 MK III aus.
http://images.google...DAw&bih=945&biw=1920
[Beitrag von Schwergewicht am 14. Dez 2016, 19:37 bearbeitet]
LordAndal
#271 erstellt: 17. Dez 2016, 16:31
Hallo, kann keiner helfen?
LG Andreas
Matthias_M!
#272 erstellt: 09. Jan 2017, 22:05
Moin, moin,
vielleicht kann mir jemand eine Frage beantworten ...
Heute ist mir eine schwarze V-4 zugelaufen.. Offensichtlich hat jemand zumindest die Hochtöner ersetzt: Das Einbauloch mit den seitlichen Erweiterungen weist darauf hin, es gehört eine Kalotte mit seitlich gelegenen Anschlüssen hinein; bei meiner liegen die Anschlüsse unmittelbar nebeneinander.
Für den Mitteltonbereich ist ein Konus eingesetzt, was ja bei Pilot eher unüblich war, und der Tieftöner hat eine gerippte Membran und vorn, im Bereich der Verschraubung, einen Dämmring aufgesetzt, so dass man das Teil auch von innen montieren könnte.
Ich frage mich nun, ob da überhaupt etwas original ist ...
Hat jemand von Euch ein Bild einer originalen V-4 oder die Bezeichnung der originalen Chassis?
Danke!
Tschüß, Matthias
LordAndal
#273 erstellt: 10. Jan 2017, 20:53
ich bin dringend auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz für den SEAS CA25RE4X DC Treiber! (Phase 2/CD501)
Lg Andreas
Alexander_N.
#274 erstellt: 15. Jan 2017, 09:28
Hallo Matthias_M (und latürnich auch hallo an die anderen)
Habe gerade deinen "Hilferuf" gelesen und mich entschieden mich hier im Forum anzumelden.
Bin im Besitz von (u.a.) einem Paar Pilot V4.
Hier mal die gewünschten Daten zu den Speakern (das, was auf den Speakern aufgedruckt ist):
TT= Westra SW 300- 2613; 8 Ohm; 1L22
HT= EAS Tweeter 9KH05SA; 8 Ohm (ist das ein Seas?)
MT= Marke steht nicht, nur folgende Bezeichnung:
B11EC65-01F; 8 Ohm; Taiwan R.O.C.; 6018237
Bilder würde ich dir, wenn gewünscht, gerne per Mail schicken da ich hier auf die schnelle die Technik noch nicht gecheckt habe.
Melde dich einfach diesbezüglich.
By the Way:
Evtl. weiß ja jemand was genaueres zu o.g. MT. Würde mich interessieren, wer der Hersteller ist.
Ansonsten finde ich die V4 soweit ganz Okay. Leider empfinde ich die Basswiedergabe bei geringen Lautstärken nur mit gut reingedrehtem Bassregler okay. Wenn ich das mit meinen Quadral Taifun bzw mit meinen Dynaudio Pentamyd mache vibrierts mir den Hintern aufm Sofa.
Mitten und Höhen sind bei den V4 allerdings bestens. Stimmen kommen richtig gut. Und bei hoher Lautstärke machen die V4 dann wirklich Spass. Bassregler in Mitte, Höhenregler ein wenig ins Minus und ab geht die Post. Aber laut hören ist halt nicht immer.
Grüße,
Alex.
Alexander_N.
#275 erstellt: 15. Jan 2017, 12:04
So, ich versuche das jetzt mit Bildern:
Erstmal meine Pentamyd und die Taifun-
Pilot V4 und Pentamyd mit Taifun
Und hier die V4-
Pilot V4 und Pentamyd mit TaifunPilot V4 und Pentamyd mit TaifunPilot V4 und Pentamyd mit TaifunPilot V4 und Pentamyd mit Taifun
Bei der V4 habe ich die Frontbespannung durch einen Seidenstoff ersetzt welcher, je nach Lichteinfall/Betrachtungswinkel, die Farbe ändert.
Matthias_M!
#276 erstellt: 15. Jan 2017, 22:06
Hallo Alex,
willkommen im Forum und vielen Dank für Deine Hilfe!
Die Bilder und die geposteten Bezeichnungen haben mir schnell weiter geholfen.
Mittel- und Tieftöner meiner V4 entsprechen denen in Deinen Bildern.
Die Bezeichnung der Mitteltöner deutet auf Pioneer hin, die der Hochtöner auf Matsushita/Panasonic. Mit "SEAS" haben die nichts zu tun.
Jetzt kann ich mich also auf die Suche machen.
Tschüß, Matthias
kandalaks
#277 erstellt: 16. Jan 2017, 10:26
Hallo liebe Mitglieder,
kann mir jemand über diese Lautsprecher was sagen?
Pilot Amade 1200 Standlautsprecher
hat jemand Erfahrung mit den beiden?
Danke!
LordAndal
#278 erstellt: 28. Nov 2017, 16:21
ich habe ein Paar Pilot M20 mkII in gutem Zustand abzugeben.
Schlanker Standlautsprecher mit hellem Echtholzfurnier.
Sie haben eine hochwertige Bestückung in D’Appolito-Anordnung:
2 x Peerless (für Pilot) TT 145/8 Tief-Mitteltöner
1 x Vifa D27TG-15 Hochtöner
150W Sinus
250W Musik
4 - 8 Ohm
Serien-Nr. 930367
Walluf - Germany
Pilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkIIPilot M20 mkII
Bei Interesse bitte PN...
MfG Andreas
Sven_2209
#279 erstellt: 11. Feb 2019, 09:37
Hallo liebe Piloten
Ich fliege demnächst eine pilot Impuls3 Maschine.
Kann mir jemand was zu dem damaligen Neupreis sagen?
Ich habe nun herausgefunden dass die Impuls1 850 D-Mark gekostet hat. Ich denke dass diese Zeitschrift den stückpreis meinte und nicht den Paarpreis.
malsomalso
#280 erstellt: 12. Jun 2019, 09:23
Hallo liebe Piloten-Freunde!
Aus persönlicher Betroffenheit heraus habe ich nach der Chassis-Bestückung für die Concorde 1500 gesucht (Tiefmitteltöner defekt).
Beim blättern durch diese Seiten ist mir aufgefallen, dass solche Fragen immer wieder zu diversen Lautsprechern von Pilot auftauchen. Meine Idee ist nun, hier mal zu sammeln und die Bestückungen der einzelnen LS der Allgemeinheit bekannt zu geben.
In der Hoffnung auf eine vielfältige Resonanz sende ich musikalische Grüße!
Jens
markus4321
#281 erstellt: 07. Jan 2021, 13:14
Kann ich für meine ~30 Jahre alten Pilot RS3 Boxen so eine Monacor DN-200 (8 Ohm, 3-Weg, 700/3500Hz, 12dB) Frequenzweiche benutzen ?
Laut Prospekt haben die Pilot RS3 Boxen:
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzumfang: 30-30000 Hz
Prinzip: 3 Wege Bass Reflex
Belastbarkeit: 100/300 Watt
Überg.Frequenz: 700 Hz / 3500 Hz
Empf Verstärker: 20-150 Watt rms
Verbaut sind dort
HT: Peerless SR10/8
MT: Seas 76 MF H304
TT: Westra KW 200 1324
Ich liebe ihren Klang, deshalb würde ich die Boxen gerne reparieren, wenn die Weiche mal das Zeitliche segnet. Bei ~30 Jahren ist es ja nicht unwahrscheinlich. Wobei die Boxen etwa ~25 Jahre völlig unbenutzt waren und immer nur auf Zimmerlautstärke liefen.
ps: Ich bin leider völliger Laie was LS Bau und Elektronik angeht, deshalb würde ich die Weichen doch lieber ganz austauschen, statt dort an einzelnen Kondensatoren rumzulöten. Prüfgeräte habe ich auch nicht.
markus4321
#282 erstellt: 07. Jan 2021, 14:19
Jens, ich kann als Neuling keine PM's verschicken, deshalb Danke auf diesem Wege.
Ich werd mir die Adresse auf jeden Fall merken.
Wie gesagt, noch laufen sie -denke ich- ganz gut. Auf Youtube gibt es ja diese Tests, wo die Frequenzen von 30-30.000 Hz abgespielt werden. Und wenn ich da mit dem Ohr bzw. Finger an den Boxen horche, dann scheinen die Übergänge noch in Ordnung zu sein. Aber präzise kann ich's natürlich nicht sagen.
mfG M.
Zweck0r
#283 erstellt: 07. Jan 2021, 14:22
Eine andere Weiche verpfuscht die gesamte Abstimmung der Box.
Es gibt allerdings auch keinen Grund, alte Frequenzweichen pauschal auszutauschen. Wenn da etwas altert, sind es noch am ehesten die Elkos, aber auch die sind nicht zwangsläufig nach 30 Jahren hinüber.
markus4321
#284 erstellt: 07. Jan 2021, 14:26
Ihr habt mich überzeugt, wenn was ist, dann lasse ich sie einfach instandsetzen.
ps: Passende gebrauchte zu kaufen macht denke ich auch wenig Sinn, die sind wahrscheinlich nicht besser as meine.
postpaul
#285 erstellt: 10. Jan 2022, 17:18
hallo forum
melde mich mal nach jahren zurück..
evtl. kann mir jemand helfen im netz finde ich nix .suche für meine cd 601 hochtöner ..liegen bei jemand noch was rum ..alles anbieten bitte
malsomalso
#286 erstellt: 11. Jan 2022, 11:15
Vielleicht teilst du uns mit, welche Hochtöner verbaut sind....
Lauscher1969
#287 erstellt: 12. Apr 2022, 20:27
Mahlzeit
Heute sind sie angekommen.....eingeraucht, überall Staub und Dreck. Aber ich habe mich gefreut.
Gesäubert, geputzt und habe was gegen den Geruch gemacht. Und jetzt laufen sie:
Pilot RS 3
ICH BIN BEGEISTERT.
Hatte vorher ALR Nummer3. Die wurden leider gehimmelt.
Ich vermisse nichts.
Eigentlich wollte ich die RS 3 schlachten um an die Seas 76 MF 304 günstig zu kommen. Ersatzlager für die kürzlich erworbenen Pilot CD 500 MK III. Der eigentliche Ersatz für die ALR.
Alles nur eine Übergangslösung.....habe ich gedacht.
Jetzt wird die Suche erstmal eingestellt. Bin gut zufrieden und von den 80gern begeistert.
Schöne Grüße
PS: Musste meine Begeisterung loswerden 😉
LordAndal
#288 erstellt: 12. Apr 2022, 23:49
Das ist schön
[Beitrag von LordAndal am 12. Apr 2022, 23:50 bearbeitet]
jschu
#289 erstellt: 12. Mai 2022, 07:39
Hallo! bei der CD Serie wurde die japanische Mylarkalotte von Matsushita verbaut,die ist mittlerweile kaum noch zu bekommen,dennoch wohl einer der besten HT!Ich habe in den 80ern Mal in einem Dortmunder Hfistudio einen Vergleich zwischen einer Pilot CD 1000 und einer Quadral Vulkan gemacht wo die Quadral doch sehr verhangen geklungen hat und selbst der Bass der Vulkan konnte nicht überzeugen! Verstärker war damals ein Schäfer und Rompf Emitter!Bei mir spielt an der kleinen Anlage ein Pioneer A717MK2 mit einer Pilot CD800 zusammen,die große Anlage steht in einem separaten Studio unterm Dach und besteht aus der Infinity Rs1b und 4 Monoendstufen,Krell/Denon!
QW_8793
#290 erstellt: 26. Mai 2022, 12:58
ich kann mich noch gut an die Pilot Concorde aus den 80er Jahren erinnern. Das war damals ein High End LS. Die Concorde trat seinerzeit z. B. gegen Quadrals Titan, T+As TMR 220 & 230 und die MB Quart 3200 S an. Das waren noch Zeiten! Lebt der ehemalige Entwickler der Pilot Concorde überhaupt noch? Weil man von der Fa. Pilot irgendwann einfach nichts mehr gehört hat.
jschu
#291 erstellt: 26. Mai 2022, 17:47
Die Concorde gefiel mir damals auch besser als die Titan,die Titan litt unter der Problematik das sie nur 3Wege hatte,der Mitteltöner hatte Schwerstarbeit zu leisten,das konnte nicht gutgehen!Es gab aber von T&A noch die aktive OEC 2000und auch von MB die Quart Referenz,(Telefonzelle),sowie die aktiven Cabasse Albatros und die BM 20 von Backes und Müller!
QW_8793
#292 erstellt: 27. Mai 2022, 14:57
Ja stimmt, die von dir aufgezählten anderen LS kenne ich natürlich auch noch alle. Ich hatte selber mal die Titan MK III, T+A T230 (ohne E) und die ALR Factor 7 MK II gehabt. Also LS aus den 80er und 90er Jahren. Die aktiven LS von T+A und B&M, waren seinerzeit aber sehr anfällig in Sachen Elektronik. Ich kenne einige erfahrene Händler, die deshalb mit aktiven LS nichts mehr zu tun haben wollen. Weil sie nur Probleme mit den Kisten hatten.
Ich hatte mal eine Backes & Müller BM 12 in den 80er Jahren gehört gehabt, die rauschte wie verrückt, und bei Pegeln oberhalb von Zimmerlautstärke, sprach deren Schutzschaltung sofort an. Dann war danach nur noch Rauschen aus den BM 12 zu hören, aber keine Musik mehr. Bei mir kommen grundsätzlich nur passive LS ins Haus, mit aktiven LS will ich absolut nichts zu tun haben.
jschu
#293 erstellt: 28. Mai 2022, 07:32
Bei mir war die Entwicklung eine andere,ich habe Anfang der 80er mit einer Ohm F angefangen,damals noch mit einer Grundig 5000er Anlage,lediglich der Verstärker war ein Kennwood ka2200!Die Anlage habe ich betrieben bis Ende er 90er,danach ist die Ohm nach Stuttgart verkauft worden und ich habe mich auch räumlich neu orientiert,es gibt nun 2 Anlagen eine im Wohnzimmer und eine in einem Studio /Hobbyraum,in diesem steht nun die schon erwähnte Infinity RS1,ich kannte die großen Infinity Systeme auch schon aus den 80ern,damals unerschwinglich mit 30000DM aber nun bezahlbar!Gesagt getan es ergab sich die Möglichkeit eine RS1 aus Wiesbaden zu kaufen und so kam es dann auch,aber auch die Elektronik musste angepasst werden so entschied ich mich dazu die schon vorhandenen Denon POA 6600 für den TT Part einzusetzen und für den Impedanzkritischen MHT dann auf amerikanische Krell FPB Monos zurück zu greifen!Das alles ist nun auch schon über 20 Jahre her,die Denons haben mittlerweile den großen Service hinter sich und haben auch Holzseitenteile bekommen,die Krell werden in den nächsten Jahren auch gewartet,zurzeit wird als Vorstufe eine Denon AVP A1 eingesetzt da die Krell KSL Probleme mit Volume Poti hat,vielleicht bleibt es auch so,wer weiss!
QW_8793
#294 erstellt: 28. Mai 2022, 10:14
Echt klasse, schöner Hifi-Werdegang! Die Infinity RS1 hatte ich auch mal gehört gehabt, und mein Händler hatte auch lange Zeit die Marke Krell im Programm. Und die Denon POA 6600 kenne ich natürlich auch noch. Allesamt tolle High End Geräte für den Kenner der Szene. Ich hatte mir Anfang der 80er Jahre den Kenwood KA-801 neu gekauft gehabt. Mein absoluter Traum-Amp war damals aber der Kenwood KA-907 in Gold, den konnte ich mir aber leider seinerzeit finanziell nicht leisten.
Bei den Amps hatte ich bereits Toshiba, Kenwood, Onkyo, Sony, McIntosh, Accuphase und aktuell den großen ASR Emitter II HD. Und viele andere Amps Probe gehört im eigenen Hörraum. Unter anderem auch eine Krell KSA 200S mit der passenden Krell Vorstufe dazu. Das klang damals sehr gut! Als nächstes Projekt stehen aber neue LS auf meiner Liste. Da interessieren mich u. a. die größeren LS von Focal (Sopra 3 aufwärts), B&W (802 D4), KEF Reference 5 Meta und die Nachfolger der Dali Epicon Serie. Da stehen mir aber vorher noch einige ausgiebige Hörsitzungen bevor. Aber irgendwie geht es mit unserem Hobby immer weiter, leider ein ziemlich kostspieliges Unterfangen ab einem gewissen Niveau.
jschu
#295 erstellt: 28. Mai 2022, 17:21
Ja das ist sicherlich ein teures Hobby,aber ich denke wenn man die letzten 40Jahre so zurück blickt hat es wohl in jeder Dekade faszinierende große Lautsprecher gegeben die ihrem Ziel schon sehr nahe kamen!Ich kann mich an eine Vorführung im Messekongress anlässlich der Hifi Video 84 erinnern,da wurde ein Live-Konzert aufgeführt,dann mit damaliger PCM Aufnahmetechnik aufgenommen und über die beiden LS,Cabasse Albatros und Quadral Titan wiedergegeben,man konnte das Original nicht von der Aufnahme unterscheiden!Die Fehler liegen wohl zu 90% auf der Aufnahmeseite!
athomas
#296 erstellt: 27. Feb 2023, 09:59
Moin,
wo seid Ihr denn alle geblieben ? Keiner mehr an Pilot interessiert ? Durch eine Zufall gehöre ich seit gestern zu Euch.
Grüße Andre
IMG_2662IMG_2663
malsomalso
#297 erstellt: 27. Feb 2023, 12:49
Hallo Andre,
herzlich Willkommen bei den Piloten.
Hier wird dir gerne geholfen und sich auch gerne mit dir ausgetauscht. Scheinbar gibt es aktuell kein Thema...
Kannst ja mal erzählen, was dich hierher geführt hat, vielleicht initiierst du so neue Lebendigkeit hier im Forum.
Viele Grüße, Jens
athomas
#298 erstellt: 01. Mrz 2023, 09:46
Moin,
eigentlich war ich nur auf der Suche nach einer Garagen-Hifianlage (große Garage 60qm), um das Kofferradio endlich zu ersetzen. Es wurde ein paar Minuten von mir entfernt bei den Kleinanzeigen eine Sony Anlage angeboten. Als ich ankam, fand ich ein Sony-Gerät, der Rest Onkyo und die bereits gezeigten Lautsprecher. Bisher hielt ich meine Teufel M200 MK1 für nahezu unbesiegbar in der Klasse. Jetzt ist die Konkurrenz durch die V200 erdrückend. Bin sehr zufrieden. Die restlichen Teile wandern in die Garage und ich hänge Visaton Boxschule dran. Die V200 sind dazu zu schade.
Grüße Andre
malsomalso
#299 erstellt: 01. Mrz 2023, 10:43
Moin Andre,
so ähnlich fing es bei mir auch an.
Ich kaufte über Kleinanzeige ein Paar V-3 für mein Arbeitszimmer und stellte fest, dass die an meinem Marantz 2235 B fast so gut klangen wie meine Yamaha NS 650 am Marantz 2270.
Das machte mich neugierig, als nächstes erstand ich ein Paar M1, die mir als Monitore auf dem Schreibtisch für den PC dienen. Ich finde, sie klingen fantastisch für ihre Größe!
Als nächstes folgten ein paar CD 800, die meine Yamaha ersetzten.
Nun war ich endgültig infiziert und wollte ganz hoch hinaus: Concorde sollte es werden, natürlich die CD 2000, dass Flagschiff. Bis ich feststellen musste, dass die so groß sind, dass sie nicht mit der Dachschräge harmonieren...
Ich fand ersatzweise die Concorde CD 1500, die "nur" 130cm hoch sind. Klavierlack schwarz in recht gutem Zustand, ein Tiefmitteltöner defekt. Der war leicht zu finden, von Seas, der auch in anderen CD´s Verwendung findet. Die Weiche habe ich bei der Gelegenheit auch gleich überholt.
Da mir die Potenz des Marantz für diese leistungshungrigen Lautsprecher grenzwertig erschien, werden sie inzwischen von einem Lyngdorf 2170 angetrieben. Der bietet als Goodie die Möglichkeit der Raummessung, was bei meinen Möglichkeiten (Dachschräge!) sehr hilfreich ist, um die klanglichen Möglichkeiten zu optmieren.
Ich glaube, ich leg mir jetzt mal eine Platte auf....
Viele Grüße, Jens
athomas
#300 erstellt: 01. Mrz 2023, 10:57
Viel Vergnügen ! Bei mir wird schon seit DM-Zeiten immer mit einer AVM MK1 Kette gehört. Damit werde ich wohl alt.....
jschu
#301 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:08
Die kleine Concorde ist schon sehr hochwertig,es war damals halt so das die Pilot Lautsprecher immer im Schatten der Rivalen von Quadral und t+a standen obwohl sie in mancher Hinsicht die besseren Konstruktionen waren,ich kann mich an eine Vorführung in einem Dortmunder hifistudio erinnern bei der man die Vulkan und Montan mit einem plasmahochtoener von Magnat ergänzt hat weil die beiden Quadrals kaum Höhen produzierten
Pilot CD 800 Standlautsprecher
s.bull am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  8 Beiträge
Lautsprecher für 800? / paar
-[-Flo-]- am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  38 Beiträge
I.Q 2140AT Sickenreparatur oder Ersatz
djkiwi am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  4 Beiträge
Boxen Pilot cd 800 Kalotte kaufen
rondohigh am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Pilot ST 404 brauche HILFE
dajay82 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  5 Beiträge
Bässe für Quadral Titan
Strobelix am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
Neue Regallautsprecher bis 800 ?/Paar
u-turn_ am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  8 Beiträge
Highend für 800 Euro?
olek63 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  29 Beiträge
Weiche tiefe Bässe
olleropa am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  25 Beiträge
Lohnt Sickenreparatur für AxTon HW200?
hw200 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
