| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecheraufstellung, Winkelzimmer | |
Lautsprecheraufstellung, Winkelzimmer+A -A |
bapou
erstellt: 23. Feb 2009, 13:22
Hallo Forum, ich hätte eine Anfängerfrage zur Boxenaufstellung. Es geht um die Einrichtung eines "Stereo Hörplatz" in einem gewinkelten Wohn / Esszimmer. Der Rest (= Esstisch) sollte am besten noch für Hintergrundmusik tauglich sein. Die Skizze des Raumes ist angehängt. Als Anlage gibt es 1x SONOS + 1 Paar NUBOX 381er Boxen. Die Position vom Hörsofa (Hör1 oder Hör2 in Skizze) ist variabel aber es kann nur in der "Nische" stehen. Fragen sind die Position der Boxen und deren Abstand zur Wand. Ich freue mich über alle Vorschläge und Tipps. Vielen Dank, Thom ![]()
Slorg
erstellt: 23. Feb 2009, 15:16
Hallo Thom, hier mal 2 Vorschläge: ![]() ![]() Nummer 1 ist sicherlich der bessere. Vor allem, wenn der Hörplatz an einer der beiden Positionen sein soll. So hast du immerhin die Lautsprecher mit genügend Platz zur Frontwand stehen. Gruß, Alex |
bapou
erstellt: 23. Feb 2009, 17:02
Hallo Alex, vielen Dank für den Vorschlag. Mir gefällt Nr.1, nur ist man recht dicht an den Boxen, und der Rest des Raumes bekommt nicht viel ab. Könnte man die Boxen auch weiter in den Raum verschieben auch wenn dann die linke durch die Wand begrenzt wird und die rechte nicht ? ![]() ![]() Oder man könnte die Boxen in 5m Enfernung über dem Schreibtisch anbringen, dann allerdings etwas zu hoch um damit es über den Schreibtisch geht. Was würdet Ihr empfehlen ? Gruss Thom |
Slorg
erstellt: 23. Feb 2009, 17:18
Hallo Thom, die Lautsprecher weiter in den Raum schieben kannst du ja einfach ausprobieren. Ich kann dir da pauschal wenig zu sagen. Du hast dann halt einen unterschiedlichen Abstand zu den Seitenwänden, was sich evtl. auf die Balance auswirken kann. Ganz hinten an die Wand macht wenig Sinn, weil: 1. die Stereoabbildung natürlich stark darunter leidet (Stichwort Stereodreieck) 2. Raummoden sehr stark angeregt werden 3. ein Lautsprecher akustisch sehr ungünstig in der Ecke steht/hängt. Beachte auch, dass ich den Hörplatz ein Stück von der Wand entfernt habe, was auch einen Grund hat. Über dem Schreibtisch würde natürlich auch die Höhe der Hochtöner semi optimal beeinflussen. Diese sollten nach Möglichkeit etwa auf Ohrhöhe platziert werden. Probier doch einfach mal die erste Version aus. Den rechten Lautsprecher könntest du (zur Hintergrundberieselung) natürlich immernoch in den Raum hineindrehen. Je nach dem, wie die Ständer es zulassen. Zum richtigen Musikhören sollten natürlich beide Lautsprecher auf den Hörplatz ausgerichtet sein. Gute Positionierung auf Ständern bringt der 381 (welche ich selbst mal besessen habe) wirklich viel. Gruß, Alex |
_axel_
erstellt: 23. Feb 2009, 19:42
Na, wirklich sicher? ![]() Raum hinter'm Kopf zu haben ist ja nicht verkehrt (wie Du ja auch schon geschrieben hast). @Bapou: "Machen" kann man viel. Wenn man konzentriert Musik hören will (also 'absichtlich', sozusagen und nichts nebenher macht) führt an ein paar Aufstellungs-Basics nichts vorbei (Slorg nannte schon das Stereo-Dreieck). Das sucht aber nicht jeder. Gibt es z.B. in der Disko auch nicht. Wer 'nur' gehobene Beschallung ("Sound") sucht, ist etwas freier. Hm, muss der Schreibtisch da in der Ecke bleiben? Sonst könnte man die LS auch dorthin stellen, etwa an die jetzigen Enden des Tischs, und diagonal (nach "rechts unten" strahlen lassen. Hörsofa auf die spitze Ecke (Blick in die Schreibtisch-Ecke). Müßte auch nicht genau im 45°-Winkel sein, etwas asymmetrisch muss nicht schaden. Gruß [Beitrag von _axel_ am 23. Feb 2009, 19:43 bearbeitet] |
m2catter
erstellt: 24. Feb 2009, 00:06
Hallo, schwierig, schwierig. Ich wuerde den Schreibtisch dahin ruecken wo die Lautsprecher in Bild 2 stehen, und die Lautsprecher dahin stellen, wo jetzt der Schreibtisch steht mit Richtung auf Esstisch. Du kannst ja ruhig einen halben bis 1m von der Fenstern wegbelieben, ich glaube Du wuerdest somit das beste Ergebnis erreichen, Gruss Michael P.S.: Es geht nichts ueber Ausprobieren, manche Logiken funktionieren nun mal nur im Kopf und nicht in der Realitaet. |
Hilfe zur Lautsprecheraufstellung (mit Grundriss) TheZSB am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Frage zur Boxenaufstellung toortle am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
lautsprecheraufstellung electa_amator am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Frage zur Lautsprecheraufstellung strahleman am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 4 Beiträge |
Tipps zur Lautsprecheraufstellung mark93 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
lautsprecheraufstellung jost am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 2 Beiträge |
Frage zur Boxenaufstellung olibar am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Position Lautsprecher Stereo (*) am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 13 Beiträge |
Position Bassreflex Jonas_Wittmann am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
Position von Lautsprechern hasdf am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
