Canton Karat 709 rechter Lautsprecher ist leiser/dumpfer! Hochtöner defekt?
lion1979
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 16:35
Hallo Leute,
habe heute folgendes feststellen müssen! Mein rechter Lautsprecher (Kanton Karat 709 DC) klingt wesentlich dumpfer und viel weniger hell als sein linker Kollege! Der Linke Lautsprecher klingt wesentlich heller, hat aber auch ein höheres Grundrauschen!
Beide Lautsprecher sind über ein hochwertiges Bi-Amping Kabel von ViaBlue angeschlossen an einen Yamaha RX-V2700. Kein Lautsprecher hat von Yamaha eine Pegelerhöhung bekommen! Bei Pure-Direct habe ich das selbe Phänomen!
Man(n) hört den Unterschied bei Zimmerlautstärke meines erachtens bis auf ca. 1m Entfernung recht deutlich!
Was denkt Ihr, woran liegt es? Ist ein Hochtöner defekt?
cptnkuno
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 16:46
Klingt danach. Kannst du deine Hochtöner ohne Bässe und über das Terminal alleine ansprechen? Wenn ja häng die Bässe ab, dann hörst du, ob der Hochtöner noch lebt. Wenn da eine Seite tot ist, tausch die Kanäle, wenn jetzt der andere nicht spielt, sitzt das Problem vor der Stelle wo du getauscht hast, wenn sich nichts ändert sitzt es hinter dieser Stelle.
lion1979
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 22:26
Danke für den Tip, hab den Fehler aber zwischenzeitlich schon lokalisieren können! Der Hochtöner rechts hat den Geist aufgegeben! Bin gespannt, was mein Internethändler zu dem Problem sagt! Kann man(n) so einen Hochtöner selber ohne größeren Aufwand tauschen? Wenn nicht ist es mir aber auch egal! Wofür hab ich denn 5 Jahre Garantie? :-)
cptnkuno
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 00:12
Wenn der von vorne geschraubt ist, sollte einfach sein.
Canton Karat 709 Bi Amping
Feibel am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Magnat Quantum 709 Hochtöner defekt?
W0RSCHD am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  31 Beiträge
monitor audio RS8 vs. canton karat 709
turbosalto am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  61 Beiträge
Canton Karat 709 vs. Vento 890
kolle77 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  9 Beiträge
Canton Karat M90 - Karat 709DC
Midnight_Angel am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Linker LS Leiser als rechter!
Streun am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  8 Beiträge
Canton Karat 707 DC oder 709 DC - Hilfe!
humpty_dumpty am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
Canton Karat
Ludger1960 am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  32 Beiträge
Canton Karat 920 DC
majorocks am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
Canton Karat und grosse Räume?
doranna69 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
