| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie könnte man Kompaktlautsprecher selber magnetis... | |
Wie könnte man Kompaktlautsprecher selber magnetisch abschirmen?+A -A |
Stephan200TD
erstellt: 10. Jan 2009, 14:28
Hallo, da ich am liebsten ein paar passive Kompaktlautsprecher auf dem Schreibtisch einsetzen würde, es aber kaum magnetisch abgeschirmte LP gibt, würde ich gerne wissen ob man das selber nachträglich bewerkstelligen kann...? Danke für Infos und Tipps Grüße, Stephan |
ton-feile
erstellt: 10. Jan 2009, 15:05
Hi, das geht schon. Mit einem Kompensationsmagneten lässt sich das magnetische Streufeld eines Chassis schon ziemlich wirkungsvoll eindämmen. Du müsstest aber Deine Chassis mal ausbauen und Maß nehmen. Gruß Rainer |
Stephan200TD
erstellt: 12. Jan 2009, 15:26
Also mir ginge es z.B. um die älteren KEF C20. Der Lautsprecher passt perfekt, aber leider ja wohl nicht magnetisch abgeschirmt.... Wieviel Aufwand ist sowas denn ungefähr? Wie teuer ca? Danke&Grüße, Stephan |
Chrissi1
erstellt: 12. Jan 2009, 17:00
Konservendose drüber!? [Beitrag von Chrissi1 am 12. Jan 2009, 17:00 bearbeitet] |
becker2909
erstellt: 12. Jan 2009, 18:34
kannst das gehäuse ja mit Nickel oder Eisen ummanteln ist sogar relativ günstig wenn du altmetal zuhause zumliegen hast *grins* |
BooStar
erstellt: 12. Jan 2009, 18:40
Hab mir das mal bei einem Nubert Centerspeaker angeschaut. Der hat einfach eine Mütze über dem Magneten. Nehme einfach etwa 1mm starkes Eisenblech und wickel das rum. Konservendose sollte eigentlich auch funktionieren. Kein Edelstahl! |
Stephan200TD
erstellt: 12. Jan 2009, 19:36
alles klar, Danke |
ton-feile
erstellt: 12. Jan 2009, 20:43
Hi, Als erstes musst Du den Durchmesser Deiner Magnete messen. Beim Bass sollte es dann kein Problem sein, einen Kompensationsmagneten hinten dran zu kleben. Wenn der Hochtöner hinten ein Volumen in Form eines Plastikbechers hat, wirst Du mit seinem Streufeld leben müssen, anderenfalls müsstest Du gröbere bauliche Veränderungen daran durchführen. Kompensationsmagnete gibt es zB hier: Intertechnik VisatonZusätzlich! zum Kompensationsmagneten kannst Du noch eine Abschirmkappe darübersetzen, aber normalerweise funktioniert es schon mit dem Magneten ganz gut. Klick.Sowohl für den Magneten, als auch für die Kappe gibt es verschiedene Maße. Suche halt mal auf der Seite unter "Tuning". Den Kompensationsmagneten kannst Du mit Pattex oder Zweikomponentenkleber befestigen. Erst müssen sich die Magneten abstoßen. Wenn Du dann Kontakt hast, ziehen sie sich leicht an. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 12. Jan 2009, 20:48 bearbeitet] |
Stephan200TD
erstellt: 12. Jan 2009, 20:52
Verändern sich durch so Umbaumaßnahmen denn eigentlich die Klangeigenschaften? Danke&Gruß Stephan |
ton-feile
erstellt: 12. Jan 2009, 21:09
Hallo Stephan, Ja, theoretisch schon. Der Antrieb wird durch den Kompensationsmagneten ein wenig verstärkt. Das führt zu einem etwas präziseren Bass und einem Tick mehr Mitten beim Bassmitteltöner. Der Hochtöner würde auch ein bisschen lauter werden. Die Veränderungen liegen in jedem Fall unter den Toleranzen, die der Lautsprecher an sich schon hat, sind aber größer als alles, was sich mit dicken Lautsprecherkabeln erreichen lässt. Gruß Rainer |
magnetisch abgeschirmt.... adiclair am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 14 Beiträge |
magnetisch abgeschirmt Rafcio_ am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
Sind ältere ASW Cantius I bzw. II Kompaktlautsprecher magnetisch geschirmt? Stephan200TD am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
Kompaktlautsprecher entkoppeln - wie? KaiserClaudius am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Magnetisch geschirmt - Qualitätsunterschiede? Mr-Bob am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 18 Beiträge |
Centerspeaker selbst bauen bibsi am 07.03.2003 – Letzte Antwort am 07.03.2003 – 2 Beiträge |
Kompaktlautsprecher jazzfusion am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 4 Beiträge |
Wie Standbox vor Heizstrahlung abschirmen? Adam_HD am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Aufstellung Kompaktlautsprecher lauerb am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprechergehäuse vom Boden abkoppeln-magnetisch? wompat am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
