Eingedrückte Kalotte
eppers_70
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 21:11
Hallo zusammen,
da ich hier neu bin, hoffe ich, das ich die richtige Rubrik erwicht habe. Nun zu meinem Problem.
Habe ein paar alte Lautsprecher erworben (Summit HS 500). An einer Box ist am Mitteltöner die Carlotte eingedrückt. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder heraus zu bekommen ?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß eppers_70
marschell
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 21:20
einfach mit einer dünnen nadel, falls ganz kleine löcher bleiben macht das gar nichts...
manche machen es mit einem staubsauger, das ist aber eher gefährlich !! für den lautsprecher...
eppers_70
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 21:24
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich den Lautsprecher ausbaue, komme ich dann evtl. nicht von hinten dran?
marschell
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 21:30
das denke ich nicht, die kalotte ist bei den meisten mitteltönern nicht von hinten zugänglich. wenn es sich um eine membran handelt die erst nach innen geht und in der mitte einen teil hat der nach aussen gewölbt ist, dann auf jeden fall nicht.
ist in dem falle aber dann auch gar nicht tragisch, da es dann eh nur die sogenannte staubschutzkalotte ist die verhindert das zuviel staub zwischen spule und magnet gelangt....
marschell
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 21:32
hier findest du ein bild wie so ein treiber aufgebaut ist:
http://images.google...rls%3Dde-de%26sa%3DN
Alex58
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 21:39
Staubsauger geht, dann aber ganz vorsichtig die Saugleistung steigern und etwas Abstand zwischen dem Saugrohr und der Kalotte lassen, so dass stets ein kleiner Luftspalt bleibt. Am besten, man legt Daumen und Zeigefinger ringförmig um und etwas über das Saugrohrende. Hat mal bei den eingedrückten Hochtonkalotten meiner alten Dynaudios vorzüglich geklappt, ohne das ein sichtbarer Schaden zurückblieb.
Aber wie gesagt, ganz vorsichtig anfangen und dann allmählich die Saugleistung steigern, bis sich die Membran in die Ausgangsstellung zurückgezogen hat.
Gruß, Alex
eppers_70
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 21:49
Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten.
Gruß eppers_70
Bärlina
#8 erstellt: 12. Nov 2008, 22:48
Evtl. funzelt es auch mit Klebeband unterschiedlichster Adhäsion.
Fang mit konventionellem Tesaband an und probiere ggfs. auch Coroplast-Isolierband, selbstklebendes Packband, Textilverstärktes Band oder do-seitiges Teppichklebeband.
Wenn Du aber schon einen Knick in der Membrane hast, sind die Chancen auf " Heilung " sehr gering.
Viel Glück,
Erik
Summit Heco HS 500
rebel32 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Gewebekalotte eingedrückt ...
Eazy2801 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  2 Beiträge
Wer hat auch ein eingedrückte Kalotte Teufel Ultima 40 MK2
Theo2015 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  28 Beiträge
Unterschiedliche Tieftöner in Summit Softline HS 600
Gerrit101 am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  12 Beiträge
Eingedrückte Visaton DSM 50 FFL
mischuer am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Summit Hennel TK 200 verbessern
traumeel am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  2 Beiträge
Help - Alu-HT-Kalotte bei Yamaha NS-525F eingedrückt
fishy_ am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  7 Beiträge
Kalotte eingedrückt bei B&W
Wokwurst am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  11 Beiträge
summit
Kingkongo am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  2 Beiträge
Mitteltöner "knippel" eingedrückt!
UCiba am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
