| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton LE 103 defekt | |
Canton LE 103 defekt+A -A |
Addinator
erstellt: 01. Okt 2008, 11:39
Hallo zusammen! Schonmal vorweg: Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet! Habe mir vor ca. 3-4 Jahren die 2-Wege Canton LE 103 als Stereolautsprecher zugelegt. Bin damit auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich die Musik dann und wann wohl doch mal zu laut aufgedreht und jetzt habe ich den Salat: Eine der beiden Lautsprecher gibt nur noch aus dem Hochtöner Laute von sich. Der Tiefenmitteltöner (180mm) scheint defekt zu sein. Meine Fragen: 1. Kann ich irgendwie erkennen, ob die Chassis kaputt ist? Ich habe sie ausgebaut, kann aber nichts Auffälliges erkennen. Kann es auch sein, dass etwas anderes kaputt gegangen ist? 2. Wo bekomme ich eine Ersatz-Chassis günstig her (Sollte auch wieder von Canton sein)? Schonmal danke für eine Antwort! Viele Grüße Addi |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Okt 2008, 18:47
Punkt 1: Ja, Widerstand mit Multimeter bestimmen. Ein intaktes Chassis einer 4-Ohm-Box sollte so 3-4 Ohm haben, keineswegs aber <1 Ohm (Teilschluß) oder gar keinen Durchgang (Schwingspulendraht irgendwo gerissen). Mißt sich das Chassis normal, Weiche beäugen. Punkt 2: Wenn der Chassisaufdruck eine genaue Typenbezeichnung hergibt, kannst du ja mal Google fragen, ob es genau diese (!) Treiber irgendwo auch so zu kaufen gibt. Wenn nein, wende dich vertrauensvoll an Canton. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß ein so'n Ding wesentlich mehr kosten sollte als eine Reparatur des defekten Chassis (wenn es "nur" ein gerissener Schwingspulendraht ist, immer noch fummelig genug). |
verheizer
erstellt: 02. Okt 2008, 10:43
Ich habe mir meine Canton LE130 auf gleichem Wege zerschossen, allerdings gleich beide. Da es sie aber für 79€ das Stück neu gibt, lohnt es sich absolut nicht da was dran zu reparieren. Da du scheinbar gerne laut hörst und die Canton das nicht lange mitmacht, würde ich mich nach etwas anderem umschauen & die Canton als Ersatzteilelager verkaufen. So habe ich es nämlich vor:P |
Addinator
erstellt: 13. Okt 2008, 20:18
Hallo! Erstmal danke für die Tipps! Habe heute die Chassis mit nem Multimeter bestimmt. Zuerst zeigte er mir immer so etwas um 10 Ohm an, jetzt nur noch zwischendurch mal kurz einen Wert, ansonsten nichts. Also ich denke ich werde mir mal ne neue Chassis bestellen. Canton schickt die direkt nach Hause. Mal sehen... Gruß Addi [Beitrag von Addinator am 14. Okt 2008, 13:30 bearbeitet] |
verheizer
erstellt: 13. Okt 2008, 20:25
was wird das genau kosten? Mein Händler hat mich nur mit einem "Absolut unwirtschaftlich" nach Hause geschickt.. |
Addinator
erstellt: 14. Okt 2008, 08:54
22€ + Versand per Nachnahme. *edit* Habe gerade zur Kontrolle mal die Chassis der anderen Box gemessen und er zeigt mir dort konstant 3,4 Ohm an. Also wird es wohl an der Chassis liegen. Werde jetzt eine neue bestellen und Euch weiter auf dem Laufenden halten. Gruß Addi [Beitrag von Addinator am 14. Okt 2008, 13:32 bearbeitet] |
Addinator
erstellt: 23. Okt 2008, 20:50
Habe heute das Paket von Canton erhalten. waren letztlich 27€. Habe das Chassis ausgetauscht und nun funktioniert der Lautsprecher wieder einwandfrei. Ich bin glücklich und nur 27€ losgeworden. Also alles bestens. Nochmals danke für die Tipps! VG Addi |
Canton Le 103 Simius am 21.12.2002 – Letzte Antwort am 25.12.2002 – 7 Beiträge |
Canton LE 103 Wandmontage ronker am 01.05.2003 – Letzte Antwort am 01.05.2003 – 4 Beiträge |
Canton LE 103 Empfehlung Iche am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 7 Beiträge |
Canton LE 103 / 130 Balou84 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 7 Beiträge |
Canton Le 103 brauchbar? _Reaper_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Enttäuscht von Canton LE 103 Stupper am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 11 Beiträge |
Unterschied Canton LE 103/130 Lecce am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Canton LE 103 Hochtöner tauschen? mklang05 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Canton Le-103 Innenleben live das_n am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 152 Beiträge |
canton le 103 zu Pioneer VSX-C100? kevin_muenchen am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.580
